Baracuda Startet 27.Mai.2017 Del på Facebook Startet 27.Mai.2017 Noen som vet hvor mange watt ett nyere kjøleskap med energiklasse A++ trekker. Hvor stor inverter vil det trenge for å ha nok strøm. Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Kjøleskap 220v.". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 27.Mai.2017 Del på Facebook Svart 27.Mai.2017 Kompressorn i ett kylskåp drar nog i allmänhet mindre än hundra watt när den går, men starteffekten kan vara betydligt större vilket kan bli ett problem vid inverterdrift. Med för svag inverter så orkar kompressorn helt enkelt inte gå igång. Jag har till och med sett kylskåp där det uttryckligen står i bruksanvisningen att inverteranslutning inte är tillåten. Själv har jag ett 130 liters Electrolux kylskåp med 19 liters **** frysfack som jag kört på en 2000W Mastervolt Mass Combi inverter i 10 år nu. Går alldeles utmärkt och den drar ungefär 6 A på 12V sidan när kompressorn i kylskåpet går. Med en normal intermittensfaktor under 0,5 så blir snittförbrukningen då omkring 50Ah per dygn. En extra fördel är att ett sådant kylskåp kan köpas för under 3000 SEK, och om man jämför med ett lika stort skåp för 12V från t ex Dometic så sparar man väl 5000 SEK som man kan ha till bidrag till en större Inverter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 27.Mai.2017 Del på Facebook Svart 27.Mai.2017 (redigert) Har akkurat samme filosofien som ebonita. Vi kjøpte et lite 220 V skap til NOK 1 000 (nytt fra butikk). Inverter står på ønskelisten. For meg er det uaktuelt å betale 7 ganger mer, bare for at skapet skal kunne kjøre på 12 V. Spørsmålet: Tror kompressoren trekker 65 W. Redigert 27.Mai.2017 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Baracuda Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2017 Har en inverter på 300v. Vil den ha kapasitet nok til å starte kompressoren. Uaktuellt å betale 7-8 lapper for ett på 12v. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 27.Mai.2017 Del på Facebook Svart 27.Mai.2017 (redigert) En 300W inverter tror jag är för liten. Skulle nog säga att det vore önskvärt med åtminstone 1000W inverter för att få problemfri drift. Dessutom så upptäcker Du sannolikt snabbt hur praktiskt det är att kunna köra en massa andra /'billiga'/ 230V maskiner ombord ss borrmaskin, hårtork, brödrost, kaffebryggare, dammsugare, dator med skrivare mm mm så det kan nog vara klokt att spendera en slant i en rejäl inverter, kanske kombinerad med laddare. Den skall tåla att vara ständigt inkopplad och gå tyst. Mastervolt eller Victron är märken som jag tror att man blir nöjd med och kan lita på. Redigert 27.Mai.2017 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 27.Mai.2017 Del på Facebook Svart 27.Mai.2017 Ja 12V kjøleskap er dyrt, men 220v kjøleskap og en 1000W inverter koster også noen kroner. Målte mitt kjøleskapet Isotherm 85 ltr 5 l frys ASU for noen år siden i en ferie på 30 dager, 1,2166 A/t og det er vel brukbart. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 28.Mai.2017 Del på Facebook Svart 28.Mai.2017 Hvor stor en batteribank bør man realistisk have for at have en 1000 w inverter? Jeg gætter på mere end mine 2x115 aH? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 28.Mai.2017 Del på Facebook Svart 28.Mai.2017 Har samme opplegg med 300w inverter som skal klare 600w i startøyeblikket, men den fusker. Bruker den opprinnelige 12v kabelen til inverteren. Den er kanskje for tynn ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 28.Mai.2017 Del på Facebook Svart 28.Mai.2017 Dette pleier å være oppgitt i spec for selve skapet. Jeg har et 270l kjøl/frys som går på en 1200W Victron inverter. Det er oppgitt til å bruke 274 kWh / år 'nominelt' som skulle bli rundt 0.75 kWh/døgn eller rundt 60Ah ved 12.7V, uten å ta hensyn til tap i inverter da. Mener også at jeg fant max strømtrekk i A på 230V men husker dessverre ikke denne verdien. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
