Krabbefiskern
Kjøpe sjark for kommersielt fiske, ønsker råd.
Krabbefiskern
Krabbefiskern
Hei!
Jeg er på utkikk etter en sjark jeg kan drive kommersielt fiske med. Tenker da å fokusere i første omgang på noe jeg allerede kan, nemlig krabbefiske. Jeg er i fast jobb (offshore), men har som mål å bli fulltidsfisker  etterhvert. Personlig synes jeg trebåt er "tingen", men har også sett en del på plastbåter da disse krever mindre vedlikehold. Budsjett? Jeg ønsker å starte lavt, opparbeide meg erfaring og kanskje kunne bli fulltidsfisker innen de neste 5 årene. Båtmessig så er jeg på utkikk etter noe til under 100.000. Som sagt, dette er kun ett prosjekt jeg skal drive med ved siden av allerede fast jobb (i første omgang).
Jeg holder til i trøndelag, og har som mål å fokusere på fiske i Hitra/Frøya området.
Har lest meg opp på hva man burde se etter osv osv. ved kjøp av båt, ulike typer motorer mm. Men er litt vanskelig å sette det man har lest om ut i praksis ved en befaring av båt da man stiller med ca. null sjarkerfaring.
Har "dere" noen råd til en mann snart i slutten av 20åra? Hvilke båtmerker egner seg best for eksempel? -  Motivasjonen står det ikke noe på, og er selvsagt åpen for ett oppussingsprosjekt, men det mest ideelle er om båten 1.) Flyter 2.) Har en udødelig motor?Sabb? 3.) Er rigget for krabbe.
På forhånd takk! :smiley:
Del dette innlegget
Share on other sites
bellen
bellen
Nå når du er helt i startfasen med sjarkefiske, og du skal drive med teiner, så tror jeg det er best at du starter med en båt som er under 8 meter. Da slipper du dei nye kravene for yrkesbåtene. Men husk at du kan ikke leve av å drive kun med krabbeteiner, med mindre du lever meget sparsommelig. Det høres ikke ut som at du har den store fiskerierfaringen, så hvis du på sikt har tenkt å leve av dette, så anbefaler jeg deg å få hyre på en annen fiskebåt for å lære deg fiskeri. Det er nemmelig ikke bare å hoppe i det og tro at fisken kommer av seg selv. Skal du ha sjark som er over 10.65 meter, så må du også ha kystskippersertifikat for å få lov å føre denne.
Bostedskommune: Møre og Romsdal, Giske Båtfabrikat/modell: Scand 550 Båttype: Åpen Båtlengde: 16-20 fot Byggemateriale: Plast
Del dette innlegget
bellen
bellen
http://fdir.no er den rette plassen for deg å starte, så er det bare å begynde å pugge regelverket for fiskeri.
Del dette innlegget
FrodeRex
FrodeRex
100 000 kr? Det kan du ganske enkelt glemme. Snakk med Kaasbøll og folk som vet hva krabbefiske dreier seg om. Spesiallag en skjærgårdsjeep for dette fisket. Går det dårlig, er det en enkel båt å rigge ned for deretter å selge som fritidsbåt.
Del dette innlegget
Krabbefiskern
Krabbefiskern
Har ikke all verdens erfaring fra fiske annet enn at dette har vært en hobby siden jeg var liten, samt at familie og slekt er fra ett fiskevær hvor jeg har fisket med juksa og teiner siden jeg var 12 ish. Er utdannet styrmann med D2 sertifikat, seilet (offshore/worldwide), men kunne tenkt meg å prøvd meg innen fiskeri på egen hånd. Forandring fryder?  Har levert på mottak tidligere, men da under vingene til besteforeldre, med deres sjark.
De har like mye erfaring med plast-sjark som meg, og har på mange måter frarådet meg å kjøpe en sjark bygd i tre. Jeg står derfor på bar bakke og vipper mellom om jeg skal kjøpe en tre-sjark eller plastbåt. Budsjettet? Helst under 100 som nevt ovenfor, men om jeg må, kan jeg strekke meg til 300. (Hvorfor så lavt? Jeg ønsker bare å komme igang, om prosjektet går rett vest så har jeg iallefall en ok fritidsfiskebåt). Jeg har satt en ramme på 5 år for å opparbeide nok erfaring, samt oppgradere til ny båt til å drive mer profesjonelt. Glemt å nevne ovenfor, men ønsker helst å få tak i en båt som er 8m.
- Har ingen planer om å leve av dette i første omgang. Her er det erfaring som er alpha og omega og har derfor satt 5 år som ett realistisk mål. Å bli med på en fiskebåt blir nok obligatorisk for min del, om jeg tenker å sette snuten til Lofoten på egen hånd etterhvert.
Til de som skriver om regelverk. Jeg har satt meg inn i regelverket, vært personlig innom fiskedir. og trålet det som er av forum, for ikke minst å ha snakket med familie og slekt samt andre som aktivt driver med fiskeri. De har gitt meg mange gode tips! - Men hvem vet, kanskje jeg er heldig å plukke opp noe her og.
Del dette innlegget
Ole1337
Ole1337
Kan vell si at jeg holder på med det samme for tiden, dog kun til binæring i første omgang mens jeg studerer. Trebåt på 24fot fra 1964 som jeg totalrestaurerer for øyeblikket. Satser hovedsaklig på linefiske og kreps. Sjøfartsdirektoratet hadde visst noen krav og greier, men var vell heller oppfordringer da de ikke sjekket under 8m tror jeg de sa. Ellers er fiskeridirektoratet verdens tregeste instans og må gjerne ringe 3-4uker før man får svar hos riktig person haha. Kanskje jeg skal lage en prosjekttråd om båtbyggingen 🤔
Går alt i dass kan jeg riktignok fiske om sommeren for 50k uten å registrere ordentlig gjennom en sommerordning for de under 25.
Bostedskommune: Telemark Båttype: Motor Båtlengde: 21-25 fot Byggemateriale: Tre
Del dette innlegget
Komodo
Komodo
Ole1337 skrev for 11 timer siden:
Det synes jeg du skal gjøre, prosjekttråder er alltid populært :thumbsup:
Bostedskommune: Østfold, Hvaler Båtfabrikat/modell: Viksund Futura 900
Del dette innlegget
Krabbefiskern
Krabbefiskern
Ole1337 skrev On 9/14/2017 at 13.33:
Kult! Ja det syns jeg du skal :)
Det nye regelverket krever at fartøy mellom 8-15m må inneha fartøysinstruks, dvs gjennomgå en kontroll/førstegangskontroll. Kontrollene består av stabilitetsberegninger, godkjent radioutstyr (VHF med DSC), redningsutstyr (Godkjent flåte og nødpeilesender?) osv. Dette koster flesk!
Fordelen med å ha en båt under 8m er at man slipper unna disse kravene. Fører til noen begrensinger som for eksempelvis at dekket fartøy mellom 6-8m kan ikke brukes over bankfiske 1.  Correct me if Im wrong...
Sitter selv og funderer på om jeg skal restaurere en tresjark, er en del sjarm med det, for ikke minst å nevne erfaringer å hente..
Del gjerne bilder av prosjektet ditt. Har selv kun erfaring fra bøyelast og tankfartøy, som på ingen måte kan sammenliknes med trebåter.. :giggle:
Del dette innlegget
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Opprette konto
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Båtrelaterte nyheter i media
     Denne helgen går turen til......
     Hva har du gjort med båten i dag?
     Hvor er dette?
     Seil regatta på nett
     Status på svenskekysten
     Youtube, båtrelaterte filmer
