imens Startet 16.Oktober.2017 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2017 (redigert) Har kjøpt et SimPal 3G kamera som eg tenkte å sette opp i båten. Har fått på plass SIM-kort og får kameraet til å sende e-post når det oppdager bevegelse. Har derimot store problemer med mange av kommandoane som man kan sende til kameraet. Får ofte svar med merkelige tegn og enkelte ganger en svensk setning som svarer på noko heilt anna enn det eg opprinnelig var ute etter. Andre kommandoer gir ikkje svar i det heile tatt f.eks. når eg sender #40# som skal returnere firmware, IMEI og GSM-signal. Å sende bilde på MMS eller e-post på kommando f.eks. #03# fungerer ikkje. Då får eg berre en kryptisk SMS i retur eller ein e-post uten vedlegg. Ved bevegelse derimot sender kameraet e-post med bildevedlegg. Har eg fått eit problemkamera som eg bør returnere eller er det noko eg har oversett i oppsettet? Har forsøkt å nullstille med den lille knatten bak dekselet men etter nullstilling er problemet der fortsatt. Har også forsøkt å nullstille 3G-modulen med #49#, det hjalp heller ikkje. La ved eit bilde over desse kryptiske SMS meldingane eg får i retur fra kameraet på enkelte kommandoer. Redigert 16.Oktober.2017 av Platypus (see edit history) Sitér dette innlegget 2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.) Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 16.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2017 (redigert) Prøvd å sende med en annen telefon eller fra web side? Mistenker konvertering Redigert. finnes det noen språkinstillinger på kameraet? Er det mulig den svarer på kinesisk iom at du har resatt kameraet. Redigert 16.Oktober.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
imens Svart 16.Oktober.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2017 (redigert) Har prøvd 2 forskjellige mobiltelefoner med samme mystiske melding. Det er heller ikkje oppgitt kode for å velge eller endre språk i manualen. Redigert 16.Oktober.2017 av Platypus (see edit history) Sitér dette innlegget 2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.) Link to post Share on other sites More sharing options...
