kakemann Startet 16.Oktober.2017 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2017 (redigert) Jeg har tidligere vært vant til båt med septikktank. Etter at min Ibiza 24 var tatt opp i båthuset, tenkte jeg det var lurt å kjøre frostvæske igjennom toalettet. Toalettet var skylt godt og jeg pumpet grundig igjennom før båten ble heist opp, og jeg regnet da med at ca. 5 liter ferdigblandet frostvæske kunne pumpes igjennom toalettet på land og ut igjennom et eller annet uttak - men når jeg pumpet forsvant det ned i skålen, men kom ikke ut igjennom noe sted. Båten står nå i båthuset mitt, og jeg vet ikke om jeg bør prøve å kjøpe mer frostvæske for å kjøre igjennom. Jeg er redd det ligger noe av vannet jeg først pumpet igjennom systemet før båten ble tatt opp, og at jeg må fylle på mer frostvæske for å sikre at jeg får kjørt det igjennom. Burde det ikke være ganske greit å pumpe noen få liter rett igjennom doskålen og ut av riktig gjennomføring? Noen med erfaringer? Redigert 16.Oktober.2017 av kakemann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kyrholmen Svart 16.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2017 skal være bra lang slange for å romme 5 liter.. sikker på at du ikke har septiktank ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kakemann Svart 16.Oktober.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2017 Hei. Ja jeg er rimelig sikker på det. Har ikke funnet noe iallefall. Frostvæsken forsvant ned i skålen, og synes det vsr rart at det ikke kom noe ut igjen under båten. Mulig det var litt mindre enn 5 liter, men det var ihvertfall noen få liter jeg pumpet ned i toalettet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Big Horn Svart 17.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2017 8 hours ago, Kyrholmen said: skal være bra lang slange for å romme 5 liter.. sikker på at du ikke har septiktank ? Du burde vel ihvertfall merket det dersom du har tank? Sikke på at uttaket ikke ligger gjemt bak en bukk eller stropp? Om en pumper og en annen står utenfor burde man kunne høre hvor uttaket er. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 17.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2017 Frostvæske er ikke så dyrt.. Kjør på med vann eller frostvæske blanding til du har lokalisert utløpet.. Eller forsøk å følge slangen fra toalettet om mulig.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 17.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2017 Husker ikkje kva dimmensjon septik normalt er ut frå toalett. 38mm slange kan romme 5 liter vist den er 4.5m lang. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 17.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2017 (redigert) Leveres ikke Ibiza 24 med septiktank? Redigert 17.Oktober.2017 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 17.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2017 Det vet vel trådstarter når det gjelder hans/hennes båt. Det er vel ingen som har båt som ikke vet om en har tank eller ikke, eller hvor utløpet til sjøen er, enten fra septiktanken eller rett fra dassen. Er dette "folk" ikke vet noe om for egen båt, er jeg bekymret for hva annet de ikke vet om egen båt. Sorry! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 17.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2017 -det tanken streifer meg også iblant.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 18.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2017 Det _kan_ jo være at det ikke fulgte med dokumentasjon med båten, at forrige eier har informert elendig og at septik er montert skjult osv. At septiktanker monteres på idiotisk vis fra båtbygger har vi sett eksempler på i tråder her på BP (tenker på den der dekk måtte skjæres opp og ny teak legges etter skifte). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 18.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2017 Men båteier må vel ha litt interesse for å vite om hva som finnes i båten, hvor og hvordan det fungerer? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 18.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2017 Mulig han finner ut det nå da, hvis septik er full av gammel moro . Må innrømme at det tar en tid før jeg har oversikt også når jeg handler ny båt, men akkurat septiken har jeg respekt for så det pleier jeg å sjekke rimelig raskt ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreuf Svart 18.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2017 Åpner du luka under midtre sittepute bak i båten så har du 2 tanker. En til septik og en til ferskvann . Det var ihvertfall på min Ibiza 22. Mener de som har pumpedass har tank. Og har man ikke tank så har man portapotti. Hvordan man tømmer tanken vet jeg ikke.. Solgte min før den måtte tømmes :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
WGM Svart 18.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2017 Kanskje du skulle lete etter en bryter for septiktømmepumpe ! Trykk på alle bryterne du finner. De er til for å brukes så ingenting tar skade av et kort trykk. På en Ibiza 24 vil du fort høre om det går en pumpe. Du har høyst sannsynlig også en ventil eller kran et sted som må åpnes for å få innholdet fra dassen ut igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bidevind Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Lars H. skrev for 12 timer siden: Men båteier må vel ha litt interesse for å vite om hva som finnes i båten, hvor og hvordan det fungerer? Ja, og da spør vedkommende. Akkurat som folk spør om problemer med egen PC. Sorry Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 (redigert) Slutt å mobbe. Trådstarter har en problem, og ber om hjelp til å fixe det. Alle stiller spørsmål som for rett fagmann er enkle, men som for de som ikke kan faget er vanskelig. Hva med å kikke under båten og 15 cm over båtens vannlinje på sidene, og identifisere alle gjennomføringer og dingser som er å se? Har du tank vil du sitte igjen med en gjennomføring eller vakuum gjennomføring som du ikke skjønner hva annet den brukes til. Også dollbord og dekk og 15 cm ned skrogsidene for å lete etter waste gjennomføring for landtømming. Kan være utelukkende tømming til land. Har du vakuum ventil under båten tømmer jo tanken seg selv i fart uten at du noen gang har filosofert over det. Redigert 19.Oktober.2017 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Bidevind skrev for 1 time siden: Ja, og da spør vedkommende. Akkurat som folk spør om problemer med egen PC. Sorry Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 On 10/17/2017 at 11:48 PM, Eureka said: -det tanken streifer meg også iblant.. Ikke for å mobbe noen, spesielt ikke trådstarter, men tanken ikke bare streifer meg. Jeg VET om mange . . . "det kommer inn vann der nede hvor det er noe som går rundt" . . . Det er ikke lenge siden jeg var ombord i en Prinsess for å hjelpe en med tett dass. Han visste ikke om han hadde septiktank eller hvor den eventult måtte befinne seg. Vi fant den bak kjøleskapet . . . 11 hours ago, Dreuf said: ............................. Hvordan man tømmer tanken vet jeg ikke.. Solgte min før den måtte tømmes :) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Joltus Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Ja hva er vitsen med baatplassen.no hvis man vet alt man spør om? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Unnskylding er sendt på IM til trådstarter. Mine kommentarer har ikke vært personlig ment. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Tskjei Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Hei. Jeg tror enten du har portapotti eller har septik. Tror ikke disse er levert med dass uten septik. Hvilken årsmodell har du? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sørlandet2 Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Dette bekrefter vel å at alt for mange båter kommer med alt for dårlig bruksanvisningen. Er jo spesielt at en nesten må demontere ny vår for å forstå hvordan diverse system er bygd opp. Er jo noe for spesielt interesserte,( ja er vel en av de...) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joltus Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Der er du inne på noe sørlandet. Noe av det som irriterer meg mest med båten min. Finner ingen manual som viser klart og tydelig hvilket utstyr eg har, hvordan det fungerer og hvor det er plassert. Nærmeste eg har er en mildt sagt mangelfull oversikt over delenummer. Men det tror eg ikke er originalt heller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Men hvor er trådstarter ? Er han skremt vekk av ukvemsord ? Hallo Kakemann... fant du ut av det ? ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 19.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2017 Jeg har så langt heller ikke fått noen svar på IM til ham. Får bare håpe vi ikke har skremt vannet av ham. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
