gregor Startet 12.Desember.2017 Del på Facebook Startet 12.Desember.2017 Noen som vet om det er å få tak i noe sted? Altså sånne lister i eik til å lage dør-ramme som man setter kryssfiner speil i? Så Knude lagde seg noen, men han har litt mere avansert utstyr enn min billige håndoverfres og sirkelsag.. Kan vel kansje få det til, men ville vært enklere med noe ferdig.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 13.Desember.2017 Del på Facebook Svart 13.Desember.2017 Billingstad Trelast . . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 13.Desember.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Desember.2017 Jaha? Har ikke funnet på web sida dems i hvertfall.. vet de har i teak.. skal innom der og handle noen andre ting om litt så kan jo sjekke da.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Svart 13.Desember.2017 Del på Facebook Svart 13.Desember.2017 Hei. Det er lite sannsynlig at noen har denne typen lister som handelsvarer i eik. Om du besøker et listhøvleri så kan du kanskje få både karmlist med anslag og list med spor for finerplata men da i teak. Brukelig det også. Om du skal bruke meranti i speiler blir det fin å beise alt etterpå det er bygget. Mye fint som kan lages om du har ei lita benksag med anlegg ........ lykke til Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 14.Desember.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2017 Hei Knude, du mener da å beise alt, både ramma og meranti med samme beis? Tror jeg har funnet ut at jeg skal bruke eike lister ellers i båten så tenkte jeg ville ha eik på døra også.. men kan jo kanskje hende det kan bli like greit med litt forskjellig sorter også.. Hmm.. du sier noe.. kanskje det må investeres i en billig benksag.. Eventuelt en skinnesag som jeg har hatt lyst på en stund også heller bruke den jeg har opp ned under et bord og bruke en list med tvinger bare når jeg trenger anlegg.. Et annet spørsmål siden jeg "har deg her" Knude.. jeg lager maler sånn jeg har sett du gjør.. men når jeg legger malen på plate og kutter så blir det jo til at jeg skjærer fra "feil" side så det fliser seg opp på kantene.. foreløpig har det vært plater som det skal lister på uansett så det er ikke så nøye.. jeg kan jo også bruke linjene og tegne de av på enden av plata, snu plata og sette opp styre list for saga på andre siden.. men det blir litt knotete.. stiller også sagbladet til å bare såvidt kutte igjennom, men det blir som regel allikevel til at det fliser seg opp litt.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 14.Desember.2017 Del på Facebook Svart 14.Desember.2017 Du får kjøpt blader som ikke fliser. Koster muligens noen kroner mer enn Biltema, noen ganger mer- er vel mer korrekt. Beiset eik blir helt bra, se Hulda. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 14.Desember.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2017 Aha rektig.. da får jeg finne det :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Hakkannen Svart 14.Desember.2017 Del på Facebook Svart 14.Desember.2017 Det hjelper også på å teipe med en brei og god maskeringsteip der du skal sage (på siden som fliser seg opp). Den støtvise påvirkningen på trefibrene fra tennene på sagbladet vil dempes og fordeles om overflaten er teipet, noe som gjør at det ikke fliser så mye. Denne metoden er også grei ved saging med båndsag eller elektrisk rotterumpe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 16.Desember.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Desember.2017 Tar det i samme tråd jeg.. hva bør jeg lakke eik med som tåler fuktighet.. dette blir jo dør til badet hvor det blir fuktig ved dusjing.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
