ThorU Startet 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2009 (redigert) Jeg går med planer om å bygge en flåte som kan brukes til alt fra festing til ekstra båtplass. Jeg tenker at den blir ca 2/3x3/4 meter stor. Jeg har mange klosser med isopor om jeg tenkte å bruke som flyteelementer, men hvor mye isopor trenger jeg egentlig? Jeg har tenkt å bygge den i tre. Redigert 16.Mars.2009 av Toby (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Myrvold Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Tror kanskje blå plasttønner hadde gjort mere nytte for seg enn isopor Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Jeg TROR at du kan regne med at isopor har en oppdrift på ca 1 kilo / liter. Foreta en rask beregning av hvor mye selve tre-brygga vil veie, samt hvor mye vekt (personer?) du vil at den skal kunne bære. Legg inn romslig med margin, og så har du et cirka-tall for mengden isopor. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
ThorU Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Hvor mye koster plasttønner? Og hvor kan man få tak i det? Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Hvis du allerede har isopor, så er det vel greit å bruke dette. Det har fin oppdrift, men er kanskje noe sårbart. Plasttønner kan du få gratis. De fleste bilverksteder får spylevæske i slike 200-liters fat. Bilvaskemaskiner bruker 200-liters fat til såpe. Hør litt rundt, så lykkes du nok ganske raskt. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
m/s draugen Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 (redigert) syltetøy fabrikker selger slike tomme.Ellers populære her oppe for å gå arcus i næringa Redigert 16.Mars.2009 av m/s draugen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Myrvold Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Plasttønner er nok ikke så vanskelig å oppdrive, visst ikke kan du forhøre deg på din lokale gjenbruksstasjon visst de ikke har veit de nok hvor du kan skaffe noen! -Haakon Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Toby skrev: Hvor mye koster plasttønner? Og hvor kan man få tak i det? Bensinstasjoner får såpe til vaskemaskinene i slike tønner. Fikk en tønne på en lokal Statoil-stasjon Akkurat da hadde de 10-12 stk. og jeg kunne få alle gratis hvis jeg ville. Slik jeg forsto det så måtte de betale for å bli kvitt dem. Sitér dette innlegget Link to post
Myrvold Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Det er mulig disse er spesial-avfall grunnet hva som har vært i dem? Jeg veit ikke, vet bare at de "blå-tønnene" er veldig mye brukt ;) Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 har selv kjøpt dem for 25 kr stk. oss lokale baker sjapper (er da sirup dem blir brukt til). Sitér dette innlegget Link to post
ThorU Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Hvis det er slik at disse tønnene er gratis/billige, så ender jeg nok opp med å bruke dem. Er det noen som har forslag til hvordan man lett kan feste dem til flåten? Og er det noen som har et prisoverslag på hva dette kommer til å koste? Sitér dette innlegget Link to post
Myrvold Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Du kan bruke sånne "jernbånd/beslag" Er ikke 100% sikker på hva det heter, og skru dem fast på hver side av tønnene. Har dessverre ingen prisoverslag Sitér dette innlegget Link to post
Novo Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Jeg ville brukt tanker/plasttønner eller annen form for skum med oppdrift en isopor. Om isoporen skal være i direktekontakt med vannet er det bare ett tidsspørsmål før du må bytte den ut :) Sitér dette innlegget Link to post
johnson Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 På bryggen i roklubben har de isopor, men det er sånn 50-60 cm med isopor nedover i vannet og bryggen ligger bare sånn 10-20 cm over vannet (er jo meningen for og lettere sjøsette/ta opp båtene også da men...) Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
ThorU Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Da kommer jeg nok til å bruke tønner. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Jeg brukte kassert brannslange til innfesting av fat under flytebrygga. Trenger ikke tenke på tæring/korrosjon på jernband med slike. Til å stramme de opp brukte jeg en biljekk. Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Metode jeg bruker for brygge. skal vel funke fint her også om det gjøres skikkligt. Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Patentband eller montasjeband heter det by the way! ;) Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 (redigert) De ytterste bjelkene i gulvet tilpasset jeg slik at fatet kom akkurat i kontakt med gulvdekket, men hovedpresset ble på kantene på bjelkene, bjelkene var 48x148 med 45 cm mellomrom om jeg ikke husker feil, Jeg lagde også skjørt på min brygge, dette ble 60 cm høyt, da var det bare å legge noe plank på tvers i bunnen som hindret fatene å dette ut, samt ett par stag vertikalt slik at de ble dønn fastlåst, husk bare å bruke noe som er holbart å feste fatene med, disse ligger stort sett av seg selv grunnet presset fra oppdriften, men skal du kjøre med dette må du også ta høyde for påvirkning ved "fart" Skal det brukes patentband eller lignende ville jeg brukt syrefast, men det er dyrt, så derfor gikk jeg for min egen løsning, gikk med litt plank, men da er de veldig godt beskyttet også. Redigert 16.Mars.2009 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Plasttønner er bra,men de har en lei tendens til å klappe sammen med tiden. Skal man unngå dette bør de skumfylles. Alternativt pumpes opp med et lite overtrykk. Polyesterbånd/lastestropper er fint å feste tønnene med. Ruster ikke og rotner ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Tor313 Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 ville gått for tønner, og kansje fylt dei med byggskum. skal være 25L dunka med byggskum å få kjøpt, ditta må no være tingen for å fylle fleire fat, då e du 100% sikker på at dei aldri synk, sjølv om de skulle bli høl / lekkasje på dei. lastestropp må no vær kansje det beste å feste med, mi meining iallefall Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 (redigert) Galvanisert patentband holder i mange år. Plasttøner holder også lemge om dem er montert og beskyttet på en måte som gjør at dem blir spart for dunk etc. Fylle dem med skum er ikke noe jeg ville anbefalt både mtp. pris og arbeidet med å fylle mange tønner. Da kan man likegodt ta skritte ut og kjøpe "proffe" petonger... Gamle brannslanger eller lastestopper ol. virket som en lur ting. Men ville uansett hatt patentband utenom. Slike stropper mm. har ne tendens til å strekke seg med tiden, og det er er ikke så lett å få tønnen helt stramme etter min erfaring. (har bygget "et par brygger"...) edit: husk også at om tønnene trenger å skiftes etter tidens tann eller skader så er dette er rimlig enkel og billig oprasjon. Bare ha det i bakhode når dem blir satt på. At det skal være mulig å skifte dem uten å rive fra hverandre hele "flåten".. Redigert 16.Mars.2009 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ThorU Svart 17.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Hvor høye er slike plasttønner? 1 meter? Jeg går for det, men festemetoden må jeg tenke litt til på. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Husker i farten ikke, men tipper på en drøy meter i høyden og ca 60 cm i diameter. Jeg har også vært inne på å bruke slike tønner til flåte, og planla da å bruke dem liggende. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
alfb Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Toby skrev: Hvor høye er slike plasttønner? 1 meter?Jeg går for det, men festemetoden må jeg tenke litt til på. Det er litt forskjellige mål på de tønnene. Jeg hadde noen som var 94 cm og noen andre som var 97 cm. Skal du f.eks ha den 4m lang, fordeler du fire fat på hver side. Husk å smøre litt grease på pakkningene i lokka og stram godt til. Legg tønna slik at lokka ligger vannrett, så kommer de ikke i kontakt med vann. Jeg laget meg nettopp en brygge på 2,6m x 10m og da brukte jeg 18 fat, 9 på hver side som jeg festet med syrefaste bandjern. Denne flyter meget fint og er veldig stødig. Husk bare og skru brygga med syrefaste skruer. For syns skyld, kan du også bruke alt kappet av terasseborda og lage et skjørt rundt brygga, så slipper en å se fata. Jeg brukte 6x120mm skruer på 2"x 9" ramme. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
