35hk vs 40hk
fykekost
går ikkje å svare annet på et generelt spørsmål. du må evt sjekke opp den enkelte modell om f.eks dei eine er minste modell i serien eller største osv da alle bruker samme motoren på fleire hk utgaver. større slagvolum burde gi litt meir drag. men ikkje meir toppfart i teorien. det er nå engang forskjeller på merker mht toppfart uansett ka som står på lokket av hk. no sier ikkje du ka slgs motor du tenker på men eg antar det er påhengs til selcoen.. ville tatt den som er lettest om det et stor forskjell
Redigert av Korsnes (see edit history)
Share on other sites
:rolleyes: Var ikke mening å være ufin, men da vet jeg faktisk ikke hva svar du vil ha på det spørsmålet. Kanskje en kunne resonert seg til litt andre svar om du fortalte hva båt den skal stå på osv, om det utgjør "store" forskjeller av betydning og under hvilken forutsettninger, men du spør om ytelse 35hk kontra 40 hk, og det er nok 5 hk :yesnod:
Enig med Korsnes - Noen fabrikanter har samme motorblokka/slagvolum på 30 og 40 Hk andre kan ha samme motorblokka/slagvolum på 40 og 50 Hk (kanskje noen har samme blokka på 25 og 30 Hk?). Den 40-hesteren som har samme blokk som 50-hesteren til dette fabrikatet vil gjerne ha merkbart mer kraft til akselerasjonen enn den 30-hesteren der "maksmotoren" har 40 Hk. Enda slappere vil vel 30-hesteren være om den er "storebror-utgaven" av en motor på 20 eller 25 Hk.
Mener å ha hørt at hk kan være innenfor 15%
Det vil si at en 40 hk kan yte 34 hk og en annen 46
en 30 hk kan da ute 39,5 hk og en annen 31,5
den er vel en 50 hk hvis jeg ikke husker feil.
vet ikke om det er noe eksos også men hvis ikke er det vel stort sett forgasser og reed ventiler som er forskjellen.
Var litt usikker på % satsen.
Men i samme slengen skulle en 90 hk kunne være det samme som 115
Og da måtte jeg opp på 15% :lol:
