Hvordan finne ut hvilken stigning propellen har? Ikke merket!
spjærøykrysser32fot
Finnes ikke ett eneste tall.... Evt så bruker på alu propeller og stå 2 tall inni en runding som blir til under ståping av propellen. Ofte på baksiden/sugesiden på propellblad.
Hvilken båt og motor, mere opplysninger evt bilde så kanskje noen her kan si det.
Jeg antar man ikke "scanner" propeller, men måler avstanden fra der bladet starter og til "vingetipp" og ser hvor mange tommer det er målt vinkelrett ut fra senter ?
(her er jeg på tynn is, men veldig interessert om noen virkelig vet hvordan dette gjøres)
Jeg vet ikke men diameteren er jo lett å måle.
Det er vel stigningen som er et spørsmål. Den angir jo hvor langt en propell går gjennom et "fast" stoff (uten slippprosent osv...)på en omd.
Det å måle stigningen er vel heller ikke vanskelig. Men hvor på bladet måler man?? ( tipper man måler på det stedet hvor den gir mest utslag )
Så må det vel finnes en formel som beregner dette?? Jeg klarer ikke å se det for meg, men hvis man vet hvor mye et blad stiger i en gitt diameter, må jo dette være enkel matematikk for "de med skolene"?
Nå har du jo fått linker til 2 nettsteder hvor dette er forklart slik at du/han skal slippe en "propellprofessor".....
