Ulv I Startet 11.Desember.2010 Del på Facebook Startet 11.Desember.2010 det er tydelig at de nå har satt dette i verk, hvilket betyr at for de som kjøper båt i usa med utstyr ender opp med utstyr de ikke kan bruke her hjemme, http://www.lowrance.com/upload/Lowrance/Documents/Misc/Restricted-Use-of-Americas-Units.pdf beklager og si det med der mistet lowrance min respekt. ser på fb at en svenske som er mye i usa, har båt både i sverige og us, han har kjøpt seg hds utstyr og ekstra kabler osv og tar med seg selve enhetene frem og tilbake, men i sverige så blinker det en warning melding konstant og alt er i US målinger og engelsk språk osv, eneste løsning er å bytte enhetene... :( dårlig av dem. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 11.Desember.2010 Del på Facebook Svart 11.Desember.2010 Ergo er Navico Lowrance et ubrukelig produkt for langtur båter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 11.Desember.2010 Del på Facebook Svart 11.Desember.2010 Ikke noe problem med Lowrance HDS som er kjøpt utenfor USA, det er ingen begrensninger på CE merkede modeller som er modellen som selges utenfor USA. US modeller er merket klart med For Americas Only utenpå esken. Vi har skrevet om dette i snart 3/4år på andre forum, så dette er ingen nyhet. HDS kjøpt i USA som er produsert etter en eller annen dato i April 2010 vil når de oppdateres til en softwareversjon høyere enn 2.5 bare få engelsk språk og imperial måleenheter når den brukes øst for datolinja og vest for 30 grader vest. De eneste som har grunn til å føle seg snytt er vel egentlig amerikanske båteiere som skal på verdensomseiling og har eksempelvis spansk som språk eller som ønsker å benytte SI enheter. Norsk importør Pronav slapp i hvertfall informasjon om dette umiddelbart i vår. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 11.Desember.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Desember.2010 ja, det er ingen nyhet akkurat, men trodde ikke de ville skyte seg selv såpass i foten, men tydeligvis, de har sikkert stort nok marked internt i usa til at de bryr seg om usle europeere som også vil ha slike produkter til fornuftige priser Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 11.Desember.2010 Del på Facebook Svart 11.Desember.2010 (redigert) Går an å handle Lowrance til greie priser i Europa også. Då har en også garanti på produktet. Med dette er Lowrance på linje med sin viktigeste konkurent Humminbird som bare har engelsk språk og imerial enheter på sine USA modeller. I USA er ikke modellene uten ekkolodd tilgjengelige lenger. Jeg kjøpte en HDS-8M og en HDS-5 kombimodell for omtrent det samme som kombimodellen HDS-8 koster. Redigert 11.Desember.2010 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 17.Desember.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Til Info: lowrance produkter produsert før april 2010 vil ikke bli berørt av denne geofence funksjonen. jeg spurte lowrance på facebook da de har ei gruppe der, og under ser dere spørsmålet og svaret :-) I have an question regarding geofence system, my hds-10 unit was bought in 2009, will this unit be locked with geofence system if I upgrade my unit to firmware 3.5 or will this only happend to units produced after april 2010? I wonder if the Lowrance can give an affirmative answer to what happens to the units purchased... in 2009 and earlier if they upgraded to firmware 3.5 and later? Vis mer Lowrance: Freddy, units only receive the restricted use software from the factory. So, your 2009 unit will not be affected by this when upgrading to the current firmware. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Jeg skjønte ikke den biten med Imperial units. Det vil i praksis si UK, Hong Kong, India og slike steder. Kan det være US units mon tro? Jeg vil tro at en større herværende organisasjon vil se på dette som et forsøk på å hindre fri flyt. Kjøper man slikt utstyr gjennom forhandler på Antillene, Matinique, Jomfruøyene osv er de for alle praktiske formål kjøpt i EU. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Junke Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Jeg sende tidligere en mail til Pronav ang det de har publisert på sidene sine, Fikk aldri svar. Trodde dette var en spøk, men skjønner nå at det er fakta. Jeg mener slike begrensinger er tullete , og at dette er god nok grunn til å velge andre merker! Fra Pronav sine sider: Hvorfor er det best å kjøpe elektronikk i Norge? Tenk på følgende før du eventuelt kjøper elektronikk fra utlandet: Alle Lowrance HDS produkter solgt i USA er ikke CE merket (fra og med sommeren 2010), har ikke og kan ikke få norsk språk og GPS'en vil ikke fungere normalt når den benyttes utenfor definert meridian I Norge er du beskyttet av forbruker-kjøpsloven I Norge får du hjelp hos både forhandlere og importør I Norge får du hurtig service I Norge får du norske menyer og metriske verdier I Norge får du mulighet for oppgradering av programvare med nye funksjoner Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sebaldus Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Tålelig skandaløst å selge en gps som "ikke fungere normalt når den benyttes utenfor definert meridian". Hva med langtur etc? Får jo regne med utstyret er godt merket så ikke noen går på en smell. Får håpe denne praksisen ikke brer om seg. Kjøper vel aldri dette merket hverken i Norge eller andre steder og man mister jo tilliten til de som forhandler det også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 GPSen fungerer helt normalt når en befinner seg utenfor det definerte området også. Det som skjer er at språket blir Engelsk uansett hva som er valgt og at en mister metriske enheter samt at det kommer opp en melding at en er utenfor definert område for utstyret. Det står tydelig utenpå esken at utstyeret er for Americas only. Opplysningen om at alle enheter som har begrensningen er utstyrt med software som gir disse begrensningen fra fabrikk stemmer ikke. Softwareversjon 3.0 var ikke tilgjengelig da endringen ble innført i April, jeg har sett video av hva som skjer med en enhet som har blitt oppdatert i fra 2.5 til 3.0 og så statet opp utenfor definert område. Men esken også for denne HDSen var merket For Americas Only. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Ser ut til at uttrykket Nintendoboks ikke var så dumt. Dette er akkurat hva Nintendo og andre spillprodusenter gjør i Østen. Eskene er merket "Korea Only", "Taiwan Only" osv osv. Dette viser jo at de har gitt opp håpet om å bli en kvalitetsprodusent av navigasjonsutstyr. Hvor var det jeg la Furuno brosjyra mi? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Lowrance er ikke engang produsert i østen, kommer fra South of the Border. Lowrance er tenkt som relativt rimelige produkter for sportsfiskere og småbåteiere. Problemet er at norsk importør ikke har hatt magemål når det gjelder prisingen av produktene, men de har de jo til felles med andre norske marinelektronikkimportører. Er det noen som har sammenlignet Belamarins norske og svenske prisliste for Raymarine? Hvis du vil ha dyre kvalitetsplottere fra samme firma som Lowrance er de tilgjengelige under varemerkene Simrad og B&G. NSE12 med BSM-2 ekkoloddmodul klarer ikke engang Furuno å matche. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 BSM Tror jeg blir litt for grovt i båten. Og i noen tilfeller ulovlig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 ??? Simrad BSM-2 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 17.Desember.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 veldig synd at de innførte noe slikt som dette, det betyr i praksis at jeg har kjøpt min siste lowrance plotter, veldig synd for jeg er kjempefornøyd med de produktene jeg har, men det er litt for jæv...... at en må betale det dobbelte her hjemme fordi noen griske importører og leverandører skal ha en høy DB og skylde på at det koster å ha service og support, med slike kvalitets produkter er det sjeldent feil på utstyret og somoftest bytter de bare enheten. det tar vel ikke mange månedene før det kommer en form for jailbrake for dette også tenker jeg. foreløpig er tipset å laste ned firmware versjon 2.5 og nedgradere enheten, men om det virker vet jeg ikke Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Nei, det går ikke an å nedgradere til 2.5 for å "låse opp" igjen enheten. Hvis Navicoingeniøren tenker på samme måte som meg ligger områdekodeinfoen i en låst flashsektor som krever tilføring av ekstern spenning og en JTAG programmer for å endre. Dette er måten vi legger inn produsksjonsinfo i produktene være for å unngå at det skal overskrives ved service eller av buggy softwareversjoner. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 17.Desember.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 ok, men siden dette berører hele europa og vesten så er det nok noen som finner en løsning.bare spørsmål om tid.. ser på forum rundt i verden, bla. australia så boikotter de nå lowrance og ser på furno i stedenfor. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 Dette er vel bare noe som berører de som har tenkt å handle Lowrance utstyr i USA og som er bosatt andre steder. Som jeg har skrevet tidligere i denne tråden er Lowrance utstyr som i hovedsak er tiltenkt sportsfiskere og at hovedkonkurenten Humminbird har minst like strenge begrensninger på USA utstyr. Lowrance instrumenter er fyllt med Nitrogen for å unngå kondensering, kan i hverfall være 100% sikker på at en kan glemme eventuelle garantireperasjoner hvis en har åpnet boksen, men det kan en vel med USA kjøpt Lowrance uansett. Jeg har i hvertfall sluttet å kjøpe Lowranceutstyr i fra USA for lenge siden siden det er tilnærmet umulig å få utført garantireperasjoiner på Lowrance utstyr kjøpt der når en befinner seg i Norge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 17.Desember.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 garantireparasjon er nok ikke noe problem, bare å sende enheten til forhandleren i usa så ordner det seg nok, en må bare ta noen telefoner og følge opp litt mer selv. men men, neste gang blir det nok en garmin eller noe annet innenfor rimelighetens pris. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 17.Desember.2010 Del på Facebook Svart 17.Desember.2010 I USA er det ikke forhandlerene som håndterer garantireperasjoner, men produsent/importør direkte. Noen forhandlere har 30 eller 60 dagers garanti før en må kontakte produsent/importør, hos andre forhandlere må en kontakte produsent/importør selv om produktet er helt nytt. Navico har 2 års verdensgaranti på Simradutstyr, også det som er kjøpt i USA. Men ulempen med NSE i fra USA er jo at Platinumkartene som ligger på disken bare dekker USA. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 18.Desember.2010 Del på Facebook Svart 18.Desember.2010 Problemet er at norsk importør ikke har hatt magemål når det gjelder prisingen av produktene Det blir vel neppe bedre nå... Må vel være europeiske importører som har fått istand denne regionsbeskyttelsen? Eller gjør det at Lowrance kan kjøre opp prisene for importørene i Europa? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 18.Desember.2010 Del på Facebook Svart 18.Desember.2010 Det er nok enten skandinaviske eller australske importør som står bak dette. Siden Lowrance sitt moderselskap Navico har hovedkontor på Lysaker og tidligere sto Navico for importen selv går det vel an å gjøre seg noen tanker om hvem som står bak... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 18.Desember.2010 Del på Facebook Svart 18.Desember.2010 Jeg tror nå heller at noen fra "over there" har gått på grunn "over here" og saksøkt Lowrance fordi Lowrance ikke har advart den om at den amerikanske utgaven ikke er CE merket og derfor ulovlig å bruke i Europa og derfor har bidratt til /forårsaket grunnstøtingen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 18.Desember.2010 Del på Facebook Svart 18.Desember.2010 Er det slik at amerikanske båter som anløper europa må bytte sine instrumenter ombord til CE-merkede instrumenter? Det er det rareste jeg har hørt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 18.Desember.2010 Del på Facebook Svart 18.Desember.2010 Dette blir for dumt, de velger rett og slett bort en kundegruppe, det er jo lurt... Minner meg om, nei tror ikke jeg skal skrive noe om sjefen min her nei... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
