Renovering av Draco 25 TwinCab 2xB20
Bergmann
Nå er det gått ca 4 måneder siden jeg og min bror gikk til innkjøp av denne draco 25 tc!
Tiden er kommet for og komme igang med oppusingen. Vi har nå ribbet det meste av inventaret og pusset bort alt av gammel skumgummi, og gulvbelegg.
Nå venter vi på varmere vær så limingen kan begynne :)inne_etter_pels_er_borte.jpg
Draco 2500 TwinCab Aqad40b 165hk
Share on other sites
Legger med litt div bilder av båten generelt! Synes det er morro og se før og etter bilder! Helt nytt komplett putesett til båten er bestilt og kommer i mai! Så nå fundere vi bare på hva slags stoff /skai vi skal trekke om med, og planlegging for og få dette til og sealt_gammelt_stoff.jpg mest mulig "proft" ut
Redigert av Bergmann (see edit history)
Hvis noen har erfaringer med disse båtene og har noen tips til åssen ting kan trekkes eller gjøres tas dette imot med takk :)
Ellers tror jeg dette er en ålreit båt, og jeg gleder meg vannvittig til og få denne på vannet :D
jevner ikke så mye ut ujevnheter men evt slipe på forhånd, ville brukt
skai med skum uansett, har gjort dette selv nettopp men da foreløpig i taket og merket vesentlig forskjell men hadde mye fukt både fra enkelte lekkasjer og kondens så skummet i skaien var fyllt med vann.. bare dette med å få allt tørt og å holde det tørt hjelper mye på temp, sjekk
nøye før du limer at alle gjenomføringer i tak virkelig er tette..muttere osv
en annen mulighet er å lime isolasjon rett på skroget og deretter bruker du tynne kryssfinerplater som du limer skai på, her kan man da lage skrufester for disse ved å lime disse direkte på skroget med epoxy(23mm kryssfinerbiter eller lister)fordelen med dette er at man får et luftsjikt mellom isolasjon og skai..utseende blir og veldig strøkent med dette, skruer som brukes til å feste platene med skai fåes kjøpt med plastplugg utenpå slik at det nesten er usynlig
