Til dere som lurer på hvordan plast pest ser ut
sotra
Kom over en båt som er angrepet av "pest", måtte bare ta noen bilder med mobilen, for dette må være en av skrekkhistoriene man hører om, og som enkelte kan tjene MYE penger på.
Slik ser egentlig hele båt ut under.
Her stakk eg hull i en bløre, vesken rant godt med en god eim
De to bildene over lyver litt, ser ut som søkk men er byller
Redigert av sotra (see edit history)
Dette har lite med et vanlig båtskrog å gjøre....
Enig !
Sikkert ikke noe fare for at det blir hull i skroget, men mener du at skroget ditt er 40 til 50 mm tykt??men litt oppover sidene er det vel ikke så tykt, eller hva?
Oppe i fribordet er det bare omlag en cm.
Det var da et meget tykt skrog med mindre det er snakk om sandwich..
Korrekt.
Korrekt. Skrogtykkelsen på denne båten er vel ikkje mer en 6-8mm.
Da har eieren et gigantisk problem vil jeg tro.
Suzuki
No boat needed..
Det ser ofte verre ut enn det er. De synlige blærene her var få men relativt store. Det kan bety at angrepet er lokalisert til disse områdene. Oftest er det mindre blærer men spredd tett i tett overhele skroget eller større deler av det. Derfor er kanskje ikke dette tilfellet så dramatisk likevel, selv om det ikke ser pent ut. Dette omfanget av blærer lar seg håndtere, f. eks. ved å slipe dem ut, ev. fylle i, prime over (ett strøk) og se hvordan det utviklerseg til neste år. Det er slett ikke sikkert at denne båten behøver å bli en gullgruve for plastpestreparatørene.
Det er det sikkert mange som kan --- søk på "plastpest" og se hva som dukker opp. Kort fortalt er det vannmolekyler som diffunderer gjennom gel-coat'en og inn i laminatet. Dersom vannet finner uherdete styrener eller andre løselige kjemikalier/rester, vil vannet oppløse disse materialene (hydrolyse). Etter hvert vil mengden/konsentrasjonen bli så stor/sterk at det "suges inn" mere vann utenfrra (osmose). Når dette har fått kose seg en stund blir det så voluminøst at det sprenger seg ut i form av blærer.
polyester og gjelcaot er ikke diffusjonstett den trekker vann, de forebyggende tiltak går ut på å forsegle caoten så den ikke trekker vann, hvis en har en eldre båt bør enn ta en bunnsjau.
produkter for dette kjøpes lett hos alle jotun forhandlere.
Jøss,du må ha lest bransjebrosjyrer. Klarer tom. å gjengi teksten ordrett.
Løp & kjøp.
Suzuki
No boat needed..
Som er såååååå store!
Det må være lov å nevne produkter i dette forumet som en har gode erfaringer med uten å få tullete komentarer.
Enig. Ikke bry deg om Snuzuki. Han har en tendens til å være sarkastisk og nedlatende... :headbang:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
All plast trekker vann, men i mer eller mindre grad. Men det er vel ikke akkurat det som er hovedproblemet med plastpest, som vanligvis forklares med osmose. Det vil si at det oppstår en trykkforskjell på hver side av en gjennomtrengelig membran (gelcoaten) når det er forskjellige kjemier på hver side av membranen. I dette tilfellet får dette vannet til å trenge inn i laminatet når gelcoaten er for gjennomtrengelig (tynn eller porøs) og kjemien på innsiden er "riktig".
