Om garmin`s plottere, hovedsaklig: 420/520/525 og S
KenBjork
Hei dere.
Først må jeg si at jeg har lest manualen ja, samt jeg må si at jeg aldri har brukt plotter før.
Men jeg har nå fått tatt i bruk plotteren (som i emnet tittel), og jeg laget en rute til ett sted.
Det jeg lurer på er, jeg kjører fra hjemme til destinasjon. Når jeg da er kommet frem, og da vil kjøre samme rute tilbake, fra destinasjon til hjem:
Så er det da noen slags måte å reversere ruten for å komme meg hjem?
Eller er jeg nødt til å lage 2 ruter, altså en for tur og en for retur. For alle steder jeg vil lage ruter/kjøre til i fremtiden.
Når du velger å navigere en rute, får du ikke spørsmål om du skal navigere forover eller bakover?
Nei det er akkurat det som er.. det står kun navigere til og den velger automatisk å navigere dit jeg har laga ruta.
Og jeg finner heller ikke noe sted i meny etterpå (at jeg har valgt ruta) for å reversere ruta.
Hvis du trykker på NAV knappen igjen, skal du få opp flere valg, bl.a. "Snu Rute".
Hey takk :) Skal det gjøres når jeg står å skal velge i rute meny.. eller etter at jeg har valgt ruten..
Skal uansett teste det, Thx.
Du har flere valg på den plotteren.
Når du står på start så kan du gå med piltastene til målet og velge enten gå til eller et annet valg som heter noe sånt som foreslå rute automatisk.
Så kan du i tillegg sette opp en fast rute med waypoints og lagre denne i plotteren , går du inn og velger en lagret rute så skal du når du velger den ruta kunne reversere den om du vil.
Jeg har nå akkurat vært i båten og laget ett "mål" på kartet og deretter lagt til svinger fra start til må.
Derpå jeg og guttongen kjørte ruten, når vi kom frem til målet så avsluttet jeg navigering og fikk da spørsmål om å lagre aktiv rute. Valgte ja.
Men jeg fant ikke noe sted nå heller å reversere ruten, hverken før vi starta å kjøre eller når vi var kommet til målet... ?
Har nå 2 ruter inne på plotteren, den første ble laget med å sette punkt for punkt helt til målet og den siste (som vi nylig tok) ved å plassere pil/markør på kartet og derpå legge til svinger.
Sistnevnte var veldig enkel for å opprette rute på synes jeg.
Fatter ikke at jeg ikke klare å finne meny for å få til den reverseringen...
Når jeg da går inn på rutemeny>velger (select) på ruten jeg ønkser å kjøre, så kommer det opp 3 valg naviger/ slett/ rediger, velger (select) på naviger, så husker jeg ikke eksakt hva som kommer opp (kan stikke å sjekke evt.) men jeg får i den menyen hvertfall ikke opp reverser rute
og manualen er lite utfyllende når det gjelder det waypoint og ruter synes jeg. For står ikke nevt noe dypere info om det.
ja det stemmer, den teller da tilbake til siste punktet i ruten.
Da jeg og guttongen var ute istad så ville den hele tiden at vi skulle kjøre til siste punktet. uansett om jeg tok opp ruten på nytt fra mål og da kjøre til hjem så ville den at vi skulle snu og kjøre tilbake.
Ja jeg har akkurat den manualen selv, men bare på norsk. :wink:
Har nå vært nede i båten og tatt bilder av menyene om rutermeny, kan evt laste opp bildene om ønskelig..
Jeg har enda tilgode å finne det valget... mener da også det å liste opp Waypoint
Men nå har jeg sendt mail til belanor om det samme jeg har spurt dere her, samt linket de tråden som jeg har startet her på forumet.
Så vi får se hva de sier når jeg får svar, kommer tilbake på hva de sier om dette.
Enn så lenge så får vi bare fortsette å diskutere og jeg stikker gjerne frem og tilbake og sjekker ting dere kommer med i tips :cool:
(får også håpe noen som har denne nyserien til garmin leser denne tråden)
Enn så lenge takk for all hjelp og innspill alle sammen :flag:
Hei og morn allesammen.
Har nå fått svar fra belanor angående det å kjøre revers på rute. Kjapp tilbakemelding fra support fra de forøverig, slikt er bra :flag:
Under følger mail jeg sendt de og svaret:
Kategori:
Support\Garmin\Marine\GPSMAP 420/420S
Beskrivelse:
Vennligst oppgi software-/kartversjon på ditt produkt.
plotteren: 2.50, kart : g2 part nummer ***-*****-** Rev B (tror og håper detteer riktige nr... )
Hei dere.
Først må jeg si at jeg har lest manualen ja samt leta rundt på nettet og Deres FAQ etter svar.
Det jeg lurer på er, jeg kjører fra hjemme til destinasjon. Når jeg da er kommet frem til destinasjon, og da vil kjøre samme rute tilbake, fra destinasjon til hjem:
Eller er jeg nødt til å lage 2 ruter, altså en for tur og en for retur?
Dere kan også se her hvor jeg har spurt andre brukere om dette i forum, tydeligvis greit å få svar på dette så andre også kan få vite: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=31896
Serienummer tastet inn av kunde:
Problemløsning:
Hei Kenneth.
Dette er pr. dags dato ikke mulig, men Garmin kommer med dette i software versjon 2.60 som kommer om ikke så altfor lenge. Har ikke fått noen bekreftet dato, men det bør ikke ta for lang tid.
mvh
Belanor
En annen ting jeg da lurer på til dere her inne på forumet som kan vite dette..
Hvordan får jeg oppdatert software på plotteren når det kommer ny software??
Redigert av KenBjork (see edit history)
Vet ikke om det er USB eller annen PC kabel til 420, men jeg har 5008 og den har ikke tilkobling til PC i det hele tatt. Det fulgte med en SD minnebrikke (samme som G2 Vision kartet er på). Da kunne jeg laste ned oppdatering av software og kopiere denne over til brikken. Når jeg satte denne inn i kortplassen hvor kartet vanligvis står, fikk jeg et valg om å oppdatere. Dette fungerte veldig greit. Garmin er vanligvis flinke til å lage ganske like menyer på de forskjellige plotterne. Når jeg velger å navigere etter en rute, får jeg alltid valget Framover eller bakover. Det kommer sikkert på samme måte på din plotter med en oppdatering.
Hei.
Gå til Garmin update, der står fremgangsmåten beskrevet. Hvis det er noen deler av denne beskrivelsen du er usikker på kan du jo komme tilbake her og lufte problemet. Går ut fra at du har skaffet deg ledning mellom Garmin og PC.
:seeya:
ja fant det, alle garmin: http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp
min plotter: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3495
# The download file contains a change history file for each product in the update.
# Software version 2.00 was initial release.
# An SD card with 50MB of free space is needed for this update.
1. Click on "Download" and choose to save the file to your computer.
2. Choose a location where you can easily find the file, such as the 'My Documents' folder or 'C:\'.
3. Once the download is complete, go to the location where you saved the file.
4. Double-click on the downloaded file. This will automatically extract the files to C:\Garmin and run a program to transfer the software update to an SD card.
er ikke noe pc tilkoblinger på min plotter heller, får håpe update 2.60 kommer snart så jeg slipper å har dobble ruter. (en for tur og en for retur)
Hmm må kjøpe meg ett ekstra SD kort og SD-minnekortleser til pc`n da.
  • 2 måneder senere...
Hei
Legger inn info her i tråden jeg startet pga reversering av ruter.
Masse er fikset så oppdater plotterne folkens. 420/520/525 og S
Jeg har nå sjekka SW siden til belanor nå og ser det er ny SW til disse nå Ver. 2.80
Ser forøverig de har fiksa noe jeg var i kontakt med garmin help desk om:
Added ability to navigate routes both forwards and backwards.
Kjempe flott Garmin! cheers.gif Nå vil jeg hjem og oppdatere
Naviger ned over siden her http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp
