Prosjekt: Grimsøy 26 plast snekke
Grimsøy26
Jeg har satt i gang et lite oppussings prosjekt.
I fjord høst kjøpte jeg meg en Grimsøy 26 fot plast snekke, med Newage Captain marine diesel 1,5L (BMC) motor på 36 hk.
Planen: Slipe ned og lakke båten, støpe om på hardtopp, lage sittegruppe ute, bygge ny motorkasse, pantry, trekke om båten innvendig og i tilegg å overhalle motoren.
Jeg har så vidt begynt og planen er at båten skal på vannet i begynnelsen av juni.
mttt første møte med båten.
Båten har kommet hjem.
Her er det litt å ta tak i :smiley:
Her skal det vaskes og males.
Dette så bedre ut. Nå er jeg klar til å sette inn motoren :smiley:
Her starter jeg med å bygge om hardtoppen. Jeg bruker byggskum til og forme med og så skal jeg trekke dette med glasfiber.
Jeg bruker impregnert 2"2" og finerplater til å bygge med, som jeg også skal trekke med glassfiber.
Jrg bruker rockvold kniv til og forme byggskumet.
Belysning er viktig. 3 spotter med dim bryter :cool:
Etter jeg er ferdig med støping og lakk, skal jeg trekke båten innvendig med skay.
Dette er så langt jeg har kommet. planen for neste uke er og få støpt ferdig med glassfiber.
God Helg :cheers:
.... Jeg bruker byggskum til og forme med og så skal jeg trekke dette med glasfiber.
Hei, Grimsøy26!
Interessant tråd du har der og fremriften synes å være bedre enn i min egen ombyggings-tråd. Holder på med noe av det samme i min Tromøy 23 - bygge opp styrhus og selvlensende dekk. Samtidig kjenner jeg Grimsøy 26'n godt siden jeg selv har hatt maken båt i 2 år.
Men nå et spørsmål. Dette med å bruke byggskum til å forme underlaget er selvfølgelig en super idé. Og du skal støpe glassfiber rett på byggskummet? Skal du sparkle det først med 2-komp. sparkel? Male det først med noe for å unngå at polyesteren kommer i direkte kontakt med skummet?
Jeg går ut i fra at du har prøvd dett før og at ikke polyesteren løser opp skummet når det kommer i kontakt? Kunne vært artig å høre hvilke erfaringer du har med dette.
Lykke til med resten og forsett med å legge ut mange bilder!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 3 uker senere...
Det ser ut som at glassfiberen sitter godt, jeg har støpt direkte oppå byggskummet og finerplatene, jeg skal sparkle ut det verste ugjevnhetene med glasfibersparkel og avslutte med finsparkel.
Å så var det på tide og sette inn landstrøm inntaket, det er kjekt å ha :rolleyes:
Der var den på plass.
Bauglys var så billig at jeg bare måtte kjøpe de....
Bare å skjære hull...
Der var de på plass :cool:
Kona fant plutserlig ut at jeg skulle male huset. 2 GANGER!!!
Ikke gøy, men det må gjøres det også....
Jeg må vel kompansere litt, siden jeg får lov å ha denne store plast hallen i gårdsplassen med båten i :crazy:
Neste skritt blir nå å sparkle båten, jeg har allerede slipet båten ned.....
  • 2 uker senere...
Fremdeles litt kaos her :crazy:
Kan trøste deg med at det blir værre - før det blir bedre. Et velkjent scenario. :yesnod:
Bare pass på at motoren er dekket til / pakket godt inn. Glassfiberstøv i innsuget er ikke bra!
Utrolig pågangsmot og arbeidslyst her! Dette blir bra.
:seeya:
Ja det ser ikke bra ut ennå, men jeg ligger i rute fåreløpig :flag:
Jeg skal få montert ferdig motoren til neste uke. jeg har fått slipt ventilseter, nye ventiltetninget, planet toppen, nye stempelringer, honet sylynderene, ny fødepumpe, alle pakninger nye. så det burde bli en god motor igjenn. Skal prøve og få tatt noen bilder fra motor monteringen :envy:
Jeg kommer til å vente med å sette inn motoren til etter båten er lakkert :wink:
...Når du skal til på interiør og slikt, og gjerne vil forme og bygge, så kan jeg anbefale støpeplast.
...Støpeplast? har jeg aldrig hørt om. Hva er det?
Ja, det har jeg også lurt på, Førstereisgutt - Hva er støpeplast og hvordan "fungerer" det / brukes det? Kan du gi oss litt mere info om dette, eventuell legge ut link / bilder/ etc. etc....?
:confused:
