Sterling galvanisk isolator - Løser den problemer med tæring?
Lazyjack
Slike galvaniske isolatorer består av to sett á to seriekoblede dioder (kan erstattes med en vanlig likeretterbro, altså). Denne kobles mellom landjord og jord i båten og vil være en barriere mot alle vanlige galvaniske spenningsforskjeller, og vil derfor sperre for vanlig galvanisk korrosjon. Men den beskytter visstnok ikke nødvendigvis mot alle former for feil i landstrømanlegget. En laaang tråd med mye informasjon om dette og beslektede emner finner du her.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Galvanisk isolator gjør delvis et bra jobb og er betre en ingenting. Hvis den for feil blir enten direkte kontakt mot land eller ingen. Slik greie skal kontrolleres regelmessig der evighetsmaskinen har ikke vært lagt enda. Forskjell er på produkter på markeden og dem på laveste pris har dårligre evne til å kvitte seg med varme en litt dyrere varianter og har derfor mer liker til å få feil.
Er det ikke nå godkjent i Norge at man kan montere jordingsplate under båten og bruke den som jord på hele anlegget. M.a.o. kutte jordledningen fra land og kun benytte jord fra sjøen.
Ja og nei. I praksis nei. Det er krav om jording mot land når båten er tilkoblet landstrøm. Jordingsplate er bare aktuelt (og påbudt) når man har 230V generator om bord. ("Ja" går på at det finnes et skriv fra DSB som har tillatt dette under visse omstendigheter, men DSB har varslet at det vil bli endret i nærmeste fremtid.)
Fullgod beskyttelse får du bare ved skille trafo.
Tæring kan selvsagt ha mange årsaker, men det vi diskuterer her, er krypstrømmer i jordledningen fra land. Det stopper en galvinisk isolator effektivt under alle normale forhold. ("Ikke normale" forhold vil i praksis innebære at jordlederen fra land er spenningssatt som følge av en jordslutning i landanlegget. Dvs. feil på anlegget i land som man vil kunne måle med et voltmeter. En slik feil bør meldes til bryggeansvarlig og rettes av en elektriker.)
Skilletrafo er en mye diskutert og omstridt innretning som heller ikke er uten problemer, og den løser heller ikke alle tæringsproblemer.
Dette er rett og slett et frustrerende fagområdet og jeg har vel som mange andre valgt den enkleste løsningen, nemlig å bruke landstrøm minst mulig og følge med på sinkene og bytte disse tidlig... Varme ombord nå om vinteren går utenom landstrømanlegget...
En liten strømsatt avsporing. Galvanisk isolator hjelper opp til 1,5 volt. Så den er grei. Det som imidlertid er viktig, er at også båtens elektriske anlegg er tett. Og dette med tett, har nødvendigvis ikke noen direkte sammenheng med hvorvidt anlegget er to-polet eller ikke. Heller ikke vil man alltid kunne seg lekkasjer på anodene. Men lekkasjestrømmen går allikevel. Se her:
Dette er stål- og metallbåtenes svar på plastpest. Blærer fylt med vann, men ikke særlige rustangrep på metallet. Her har Hulda fått seg en rekke med 'rosetter' rundt baugpropellen. Tydelig at denne ikke er elektrisk tett. Her er det kun 12 volt som fyker fra elektromotoren, gjennom stålet og til jord. Denne strømgjennomgangen vises ikke på anodene. Det jeg skal prøve til sommeren, er å montere en Dynaplate og jorde baugpropellen til den.
Nei, jeg har ingen galvaniske isolatorer på 12 v anlegg. Propellen har ingen felles jord. Batteriet lekker ikke strøm når propellen ikke er aktivisert. Her er det snakk om sekunder propellbruk nå og da. Må vel megge propellen. Det skal kobles om litt foran i baugen nå i påsken. Stirling'en til Jörg skal blant annet inn og holde liv i baugbatteriet, i tillegg til start og forbruk. Ankerwinchen skal trekke strøm kun fra baugbatteriet, men ingen ting annet. Lanternen skal ikke inn på den kretsen, mulig den heller ikke er det nå, men jeg må sjekke. Skal tegne opp et skikkelig koblingskjema, er planen. Når jeg blir pensjonist. Mulig jeg må alliere meg med LarsH, som allerede er pensjonist. Heldiggrisen.
Var innom en båt med rustproblem på syrefast vinsj og anker i stavn. Leverandør var dritlei mas i eier, problem hos han var at kondens i relè lagde litt lekasje, karbostøv i vinsjmotor lagde også litt lekasje der og og de var nok til at i regn oppstå korrosjon. Lekasje var de liten at man fikk den ikke fanget opp på ampermeter og batteri reduserte seg heltatt ikke.
Fast sikring ble byttet ut til en med bryte-evne, vinsj og anker ble polert og eier fikk opplæring i bruk av sikringen sin.
Nå har han hatt sin første sesong med anker og vinsj som ny fra fabrikken.
To sett dioder hver sin vei, eller likeretterbro? Hva er riktig her?
Dette er en galvanisk isolator:
...som er ekvivalent med følgende:
Det nederste alternativet er interessant hvis du skal bygge isolatoren selv, og årsaken til det er at effektdioder kan være både dyre og vanskelige å få tak i, mens likeretterbroer er hyllevare som produseres i store antall og er derfor vanligvis betydelig billigere.
