Varmtvann når vi ligger i uthavn
BingoBonzo
Jeg har ikke fått testen min versjon noe særlig ennå, lagte til i fjor, men båten ble nesten ikke brukt i fjor.
Har 2 store gel-batterier i tillegg, som er på 1600wh, som kan tappes ned 90%, fra Exide.
Til den har jeg koblet til inverter på 1000w, som er koblet til vvb.
Når jeg går ut en helg, blir vvb varmet av motor, vvb er på ca 50L. Da kan jeg ettervarme vvb ca 3 ganger à 30min, som er nok til å varme opp vvb 3 ganger til.
Nok til noen oppvasker, og et par kjappe dusjer.
Batteriene blir ladet opp i hjemmehavn, klar for neste helg.
har vært inne på tanken, vurdert frem og tilbake om jeg skal ha når jeg kjører og eller om jeg bare skal ha når jeg ligger i ro. Skal jeg ha når jeg ligger i ro har jeg tenkt på å bruke sjøvannet som kjøling. Pumpe vann i gjennom et register og en vifte. Skal man bruke et kjøleskap så må man ha to vifter og den varme delen må stå ute. Man må da også lage nye rør, fylle gass osv. Men har man nok plass så er det en mylighet det :)
Ja husken er ikke som den var. Men når jeg tenker etter, så lurer jeg på om vi ikke også hadde to fine dager i 2005 på landstedet til svigermor i Bøfjorden Surnadal, eller tar jeg feil? :giggle:
Motoren min blir ikke varm av å ligge på tomgang (ei heller om jeg øker turtallet), er nødt til å ut å kjøre med belastning for å få varme i maskin og dertil varmtvann.
Løsningen min ble å installere en Eber D5W (vannvarmer) :thumbsup: .
Ble/Blir ikke motoren varm selv om du kjører den en 1-2 timer? Har VP D6-370, vil jeg kunne forvente det samme?
Takker forøvrig for gode innspill og tips!
Jeg velger i første omgang å bestille meg en IsoTerm Basic 50L tank og se hvordan det fungerer.
Det vil uansett hjelpe mtp på vannmengden totalt og minske problemet med kaldtvann inn i bereder
når man bruker varmtvannet.
Bruker denne sesongen for å se om det holder med å starte motoren ved behov eller om jeg opplever
problemet beskrevet ovenfor.
Redigert av BingoBonzo (see edit history)
Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Fruen måtte ta seg en dusj i pinsen. Da bestemte alle 5 båtene som lå sammen om å starte opp i 1 time for strøm og varmtvann. Legger maskinen (D4), på 1500 o/min i 1 time. Da hadde jeg varmt vann til dusj for meg og fruen og gode lunk til oppvask neste morgen ;-) Moderne beredere er ganske bra isolert og hjalp jo selvfølgelig på med 25 grader i skyggen....hehe
Det høres meget bra Andresh, jeg forsøker denne varianten i første omgang!
I forrige båten vår monterte eg ein ekstra bereder, slik at vi hadde ein på 40 liter og ein på 15liter(om eg husker riktig..) Begge berederene og ein defroster gikk i paralell i kjølesløyfa til motoren, eg lagde ein slags manifoil til å styre kjølevann slik at eg kunne stenge feks bereder 1 + defroster for å få raskere oppvarming av bereder 2. Så hadde eg nødvendige krane under ein benk slik at eg raskt og enkelt stengte bereder 1 og åpnet for bereder 2 ved behov.
Med slik løsning så brukte vi bereder 1 første dag og så venda eg over på bereder 2 og hadde noenlunne grei dusjtemperatur på vannet der neste dag. Bedre isolering og ettgreps kraner ville vert gode tiltak for å redusere forbruk.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  • 4 uker senere...
Da er ny 50L IsoTemp varmtvannsbereder installert i båten.
Har ikke fått tid til å teste den noe annet enn at den ikke lekker, blir spennende å se hvordan den fungerer i praksis i forhold til den gamle.
Den gamle virket forøvrig ganske så løen, isolasjonen rundt tanken løsnet mens jeg demonterte den, ikke rart at den lite varmtvann.
Kommer plutselig tilbake med tilbakemeldinger på den nye mtp praktisk bruk.
