Hvilken olje skal man bruke på en Bukh DV36?
rockmoen
Hvis du googler den motoren kommer du til importøren her i landet som heter Univa og holder til i Arendal.
På deres nettsider finner du brukermanual på alle de motorene. Fant din motor.
På slutten av de sidene (12 og 15?)vil du finne de tekniske spesifikasjonene hvor og olje er beskrevet.
Vet ikke om denne under her jeg prøver å legge link til fungerer.
http://www.univa.no/files/Brukerhandbok-DV36.pdf
Redigert av Gudrun (see edit history)
Hvilken olje type skal man bruke ved oljeskift på en Bukh DV36 diesel motor?
30-olje service CD. I verkstedhåndboken står det at man ikke skal bruke multi-grade olje, kun mineralsk 30-olje på både gir og motor. Det eneste jeg har funnet på da, er å bruke gressklipperolje! Tar gjerne imot innspill på om det er veldig feil. Hittil har ikke bruken vært så intens at det skulle gjøre noe galt, men hvis noen har innvendinger til gressklipperolje, vil jeg gjerne høre det.
Jeg ser at brukerhåndboken det linkes til ovenfor, også spesifiserer multi-grade. Jeg antar at det da er verkstedhåndboken min som er eldst og at nyere oljetyper kan brukes likevel. Men på giret vil jeg holde meg til 30-oljen likevel, tenker jeg. Så da blir det vel en tur på Felleskjøpet før neste oljeskift!
