Prosjekt - Norcem Fun 21
Fjord21DC
Hei båtvenner!
Da var det min tid for å dele mitt prosjekt..
Båten er en Norcem Fun 21 (sportversjonen til Norcem 21DC) også kalt Fjord 21 og Selco.
Båten er fra 1970 og kom aldri i kommersielt salg. Kun produsert ca. 13 stk.
Her kommer litt fakta:
Modell: Norcem Fun 21
Årsmodel: 1970
Egenvekt: Ca. 800 kg
Materiale: Glassfiber
Konstruktør: Scheen og With
Toppfart: Ca. 50-60 knop
Hastighet min båt: Ca. 30 knop
Motor: Mariner 115 rekkesekser (Tower of Power) fra 1988
Hjemmehavn: Drammen
Båten ble kjøpt i 2007 og har vært lagret innendørs noen år da jeg har hatt andre prosjekter (hus) osv..
Nå er tiden kommet for ferdigstillelse og båten skal sjøsettes og være ferdig våren 2014.
Kom gjerne med innspill, men vil forsøke å dele en del med dere..
Her er første bilde fra annonsen i 2007:
bilde
bilde
Mye er gjort siden 2007 og her kommer en liste:
Båten er slipt og sparklet opp til optimal finish
Alt elektrisk er demontert
Alt interiør er demontert og fjernet
Vindskjerm er demontert
Følgende skal gjøres i korte trekk før sjøsetting:
Lakkering med sprøyte (to-komponent)
Nytt elektrisk med nye instrumenter, stereo, lys etc.
Bauglys
Ny fenderlist
Full bunnsliping og priming før stoffing (bruker Seajet selvpolerende)
Nytt interiør
Nye beslag (pullere, halegatter, skroggjennomføringer, kalesjeknapper etc.)
Ny interiørfarge (en-kompononent)
Ny vindskjerm (må spesiallages og vil fremstå helt annerledes enn originalen)
Båten er som sagt slipt, utstyr er demontert og klar for priming..
bilde
Priming står for tur! Kjører to lag med Antipest før lakkering med TopGloss fra Jotun. Tokomponent er det jeg benytter på eksteriøret.
bilde
Båten sett fra siden etter priming..
bilde
Båten sett fra akter etter priming..
bilde
Noen bilder før priming..
bilde
bilde
Redigert av Norcem21 (see edit history)
Hei, har et lite spm!
Jeg ønsker å "forsterke" akterspeilet med en 3mm syrefast plate. Denne vil gå ned til kavitsjonsnivået på båten, dvs. noe under vannflaten og sitte på utsiden, akter. Hva tenker dere om dette? Vil det gi problemer mtp galvanisk tæring eller er det andre problemer som vil oppstå?
Grunnen til at jeg bil ha platen også under vannlinjen er pga det estetiske. Det vil se finere ut..
Eller går dette greit? Hva er alternativet?
Takk for svar..
bilde
Ser for meg en slik syrefast plate..
Artig prosjekt. Jeg har lenge vært fasinert av Norcem og spesielt denne modellen.
Jeg vet at skroget ble tegnet av Furuholmen/Scheen men stiller meg litt tvilende til at With var involvert. Hvor har du denne informasjonen fra?
Gleder meg til å se det ferdige resutatet! Stå på!
Regner med du har sett bilder av "Hawkens" (medlem her på forumet) sin 21 Fun?
Da var jeg i gang med å lakkere dekkslukene..
Disse er i ABS plast og ble kjøpt hvite (svarte finnes ikke i disse målene).
Begynte med å vaske med kraftvask, deretter Scotch skrubbe/ pusse svamp for å "matte ned". Deretter vasket med igjen med kraftvask før jeg gikk på med aceton og antistatisk vask. Lukene ble lakkert først med Plastprimer, 3 lag vått i vått. Deretter X antall lag med akrylbasert 1 komp høyglans autolakk fra Duplicolor (175 kr boksen) som brukes for å lakke plastdeler til bil osv..
Tror jeg måtte på ca. 7-8 lag for å dekke helt. Lukene var utrolig vanskelig å få helt perfekte..
Hang de opp i taket med ståltråd og rørte de ikke på 3 dager for å unngå fettmerker..
Slik ble de seende ut etter ca. 5 lag lakk (og ja - jeg sto innendørs i verkstedet mitt med pustemaske).. Hehe! :thumbsup:
Håper disse holder i farge og styrke, samt UV lys selv om jeg ikke bruker klarlakk til slutt. Vil nemlig ikke ha metallic-finish..
Sorry, men fikk ikke til å rotere bildene riktig vei..
bilde
bilde
Da var jeg kommet litt videre i prosjektet. Denne gang sto innsiden av båten for tur! Etter 2 dager med pussing (bokstavelig talt 15 timer) så kunne jeg endelig begynne å male/ lakke. Her er fremgangsmåten:
1. Starte med vask som ikke inneholder fett (Jotun Kraftvask eller Husvasken fra Biltema).
2. Starter med plansliper og 240 papir (veldig mange ruller gikk med).
3. Sparkle opp ujevnheter, fylle hull etc. med glassfibersparkel (korttrådet) fra Biltema. Her gikk det fort i varmen. Kun 4 minutter så var den herdet.
4. Slipe ned sparkel med 240 papir. Sparkle igjen og igjen til perfekt.
5. Slipe med 400 papir til helt glatt overflate.
6. Støvsuge kriker og kroker.
7. Støvtørke bort pussestøv. Mikrofiberklut er suveren til dette!
8. Rengjøre med aceton.
Slik så båten ut før lakkering og etter en del pussing. Overflaten var malt fra før, kun 1 lag med hvit bangalakk.
bilde
bilde
Endelig tid for lakking! Her måtte jeg være rask for å unngå sig og at det herdet for fort. Brukte Perfect rulle fra Jotun for ekstremt glatte overflater. Det ble så bra at jeg ikke trengte skumfordriver eller etterstryker. Lakken var bengalakk fra Jotun.
Hmm, jeg vet dere tror jeg er gæern når det gjelder fargevalg - men vent å se til det endelige resultatet foreligger! Blir gøy!!
bilde
Den stolpen på dørken er kun for å holde oppe gir og gasskonsollen så den ikke skal ligge inntil nylakkert overflate..
bilde
Fin gjenskinn i lakken (refleksjonen fra dashbordet). Ble godt fornøyd!
bilde
Dashen skal også lakken eller overflatebehandles med karbonfolie. Har ikke bestemt meg enda..
Hva synes dere om svart karbonfolie på hele dashbordet?
Vel, det var første strøk! 2 igjen..
Endelig tid for bunnbehandling! Blir sliping, sliping, sliping, sliping og sparkling med epoxy. Støper også opp noen svakheter i baugen med epoxy og matte (eneste som funker under vannlinjen) etter en gammel amatørmessig utbedret skade. Enten får man gjøre det skikkelig, eller så får man ta sjansen på at båten flyter! Jeg velger det første! Hehe.. Kjører 2 lag med 2 komponent primer fra Seajet 117. Deretter legger jeg hardt bunnstoff fra Hempel vått i vått med siste strøket til primeren. Dette er for å få skikkelig heft og et godt utgangspunkt når jeg skal påføre selvpolerende til neste vår. Dersom jeg bare hadde kjørt på med primer så måtte denne blitt slipt ned eller påført på nytt til våren for at ikke bunnstoffet skulle flasset av (ref. max tid for overmalingsintervall). Velger derfor et hardt lag bunnstoff som en del av primergrunnlaget.. :thumbsup:
bilde
bilde
Litt dårlige bilder, men bedre enn ingenting..
  • 1 måned senere...
Da var jeg endelig kommet til lakkeringen som jeg har sett frem til lenge..
Båten er nå lakkert i antrasittgrå (2 komp). Fargebetegnelsen er Gun Metal Grey (ser svart ut på bilde, men er mørk mørk grå)..
Her er noen bilder! Nå gjenstår vindskjerm og montering av diverse syrefaste beslag, elektrisk, instrumenter, lys osv..
Hva synes dere?
bilde
bilde
bilde
Hei Fredde! Lakkeringen kostet meg 8 lakener..
Men husk, da var mange mange timer med grunnarbeid (sliping og sparkling) + 2 lag primer utført av meg selv..
Det er slipejobb som koster hvis dette skal settes bort! Fraktet selv båten fra Moss til Drammen og tilbake, det er jo også en kostnad.
Når det gjelder lakk så er metallic eller "sære" blandinger fort 3-4 tusen ekstra. Jeg kjørte bare "vanlig" blank 2 komp.
Jeg sjekket med flere lakkverksteder og prisene varierte fra ca. 7500-25000,- + mva
Men husk, grunnarbeidet er alt. Hvis ikke dette er perfekt er det bortkastet penger å lakke profesjonelt!
Lykke til og post gjerne bilder du også!
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
