VP D4-260 havari, takk til Redningsselskapet!
TICORA
I går, ved Hille utenfor Mandal, gikk motoralarmen. "Engine failure, stop motor" sto det i EVC displayet. Stoppet motoren og åpnet motorluka...ut kom røyk og sterk diesellukt....hmmm. Fant mobiltelefonen som var tom for batteri. Senket dreggen og kalte opp Rgaland Radio på VHF som raskt satte meg i kontakt med RS i Mandal. De kom og taua meg inn til Nautic Marine og der ligger vi nå og venter på dommen :confused: .
Stor takk til RS Hvaler for flott service og hjelp. Makan til hyggelig og hjelpsomme folk skal en lete lenge etter. Ungene synes det nesten var litt gøy.
Skjønner jeg skulle lest forsikringsbetingelsene i IF litt bedre. Har kasko men det dekker ikke motorskader :nonod::nonod: :nonod: . Dette an bli dyrt skjønner jeg.
Her blir vi tauet inn til land:
bilde
Kjedelig sak. Men alltid godt å få hjelp av redningsselskapet.
Det er mange D4/D6-eiere her som har interesse av fakta knyttet til en slik motorskade. Det er derfor fint om du kan opplyse om f.eks motortimer, symptomer i forkant av hendelsen o.l. Og også om hva som egentlig har skjedd når verkstedfolka finner ut av dette.
Trist lesning. Håper dette ordner seg greit, og at skadene ikke er så alvorlige som det i øyeblikket virker som.
Som Brigg skriver er det kjempeflott om du kan komme med så mye informasjon som mulig. Det er det mange her som vil sette pris på! I tillegg til de tingene Brigg nevner er det også fint å vite årsmodell på motor, hvor gammel eventuelle dyser med problem er, og hvilken type o-ring de hadde.
Har du tidligere hatt trøbbel med dyser?
Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt
Høres ikke ut som injektorhavari når det er sterk diesel lukt. Mye frostvæske i bunnen av båten? Hvor gammel motor?
Du skal ikke se bort i fra at HRS betaler oppdraget. Du kan jo høre med gutta på Hvaler om HRS nummeret på oppdraget. Ellers er timeprisen 2500 kr/time, min 3 timer om du ikke er medlem, men det bør være avklart før slepet settes :smiley:
Er selvfølgelig medlem så slepet er ikke det jeg er bekymret over. Har lokalisert feilen. Dieselrøret fra pumpa opp mot fordeler har fått en sprekk. Grunnen er at en brakett bak på motoren har løsnet og da har røret sakte men sikkert ristet i stykker. Nytt rør er bestilt og hentes i Kristiansand på mandag. Er veldig lettet over at det ser ut til å løse seg greit.
Litt rart å kalle dette for en gladhistorie kanskje, men hjelpen kom raskt og feilen var relativt bagatellmessig. Godt å høre! Håper deler dukker opp som bestilt og lar seg skifte uten noe tull. Takk for at du deler historien med oss!
Ingenting annet som var festet i den braketten? Holder til ledning eller lignende? Burde jo ikke løsne om den aldri har vært skrudd på.
Redigert av leif_erikg (see edit history)
Denne historien kan være en påminnelse til oss andre om at det kan være lurt å demontere beskyttelsesdekselet over motoren fra tid til annen slik at det er mulig å foreta en visuell inspeksjon av rørene som finnes under der.
