Bensinpumpe.
Fluefiskern
Jeg lurte på om det er mulig å bruke en bensinpumpe fra 25-30 hk til 50 hk, om det vil komme for lite bensin inn, eller om den tar i like mye. Bensinpumpa passer å skru på motoren, men vet ikke om det vil gi noe effekt. Skal kjøpe ny pumpe, men får ikke råd før neste måned, så om dette funker tar jeg det som en nødsløsning.
Jeg lurte på om det er mulig å bruke en bensinpumpe fra 25-30 hk til 50 hk, om det vil komme for lite bensin inn, eller om den tar i like mye. Bensinpumpa passer å skru på motoren, men vet ikke om det vil gi noe effekt. Skal kjøpe ny pumpe, men får ikke råd før neste måned, så om dette funker tar jeg det som en nødsløsning. Er en 50 hk evinrude fra 80 tallet ca. Har hatt en del problem med den til tider, choken slår ikke inn når jeg trykker inn nøkkelen, noen som vet noe?
