Vindustetting - terostat 2759 vs biltema butyltetning
tobixen
http://biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Tetning/Butyltetning-364801/ - er dette noe som kan brukes for tetting av vinduer? (terostat 2759 er ellers anbefalt ihht tidligere tråder her)/
Tettejobben jeg gjorde tidligere med sicaflex var ikke god nok - jeg har allerede lekkasjer igjen på to av vinduene :-( Nå skal jeg tilfeldigvis innom Biltema ...
Den butylmassen de har på tema tror jeg herder, det gjør ikke Terostat 2759. Sjekk det før du handler. Terostat forblir som en tyggegummilignende masse som kleber og tetter på nytt ved bevegelser i materialene, det er det som gjør den så bra. Jeg fikk tips av Vanntro om å bruke den på lukene i hardtopen, og etter det har det vært tett :smiley:
Det kan godt være at butylen til Biltema er helt fin. Det som er utfordringen med butyler er bastandigheten mot kjemikalier slik som rengjøringsmidler og ikke minst saltvann.
Det som kan skje er at man får avrenning av fargestoffer ut fra tetningen, noe som kan bli en utfordring når det gjelder å holde båten ren. Butylen vil også miste egenskapene sine over tid om den ikke tåler såpe/saltvann. Her vet jeg det er god erfaring med Terostat 2759, mens Biltema sin butyl kjenner jeg ikke. Biltema sin butyl koster Kr. 40,- og butyl er i utgangspunktet ikke noe dyrt produkt, så det kan godt være den er helt ok. Kanskje tobixen vil være "prøveklut" ?
Om du ikke vil det, så kan du kontakte importøren for Teostat og finne ut av hvor nærmeste forhandler er: http://www.industrilim.no/velkommen
Jeg har brukt den butyl tetningen til BT. Den klistrer seg meget godt fast til alt og er faktisk verre å få vekk fra hud o.l enn sika. Det er jo et godt tegn.
Den blir ikke hardere en myk gummi og er veldig elastisk. Har ikke erfaring med hvordan den er over tid, da det bare er 1 mnd siden jeg brukte den.
Planen var å bruke terrostat, men fikk ikke tak i den i tide. Ser ikke bort i fra at den er på høyde med terrostat
svendis; meget bra om vi får en oppdatering til neste sesong på om vinduene fortsatt er tette og om fugemassen ser fin ut :-)
Jeg er veldig flink på å søle og grise, så det er kanskje best at jeg holder meg unna biltematettemassen da ;-)
FWIW, jeg har selvfølgelig artikler på båtwiki'en om vindustetting - https://www.baatwiki.no/wiki/Tetting_av_vinduer - "fugemasse" er ellers noe det bør skrives om, jeg har i allefall skrevet litt om terostat 2759 - https://www.baatwiki.no/wiki/Terostat_2759
Det er visst ikke sikafleksen som lekker denne gangen; lekkasjen er tilsynelatende mellom vindusglass og aluminiumsramme, ikke mellom aluminiumsramme og skrog. Men dét blir en annen diskusjon enn "hvilken fugemasse skal jeg bruke", så jeg oppretter en ny tråd: https://baatplassen.no/i/topic/104047-utette-vinduer-lekkasjer-mellom-ramme-og-glass/
(jeg fikk hentet terostat'en på "Hjulet Caravan" på Vinterbro - men det var sannelig ikke lett, planen min om å "svippe innom på vei til Kambo" røk veldig da vi bare har én bil og fruen hadde planer for den. Ruter mente det ville ta nesten to timer å komme seg fra Vinterbro til Kambo. Veldig god kundeservice, de kjørte meg til Ski slik at jeg kunne ta toget derfra).
  • 2 år senere...
Noen flere erfaringer med Biltema sin? http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Tetning/Butyltetning-2000017143/
Og hvilken butyltape anbefales? Jeg skal bla. tette to 10-meter rekkelister, og regner med at det blir mindre gris med butyltape enn butylmasse for denne jobben:
http://www.maxfritid.no/index.php?page_id=996&produkt_id=14495
Denne er dobbelt så tykk og noe billigere:
http://caravan.no/Produkt/782/500382/Butyl-fugemasse-tape-10-meter
Hei.
Jeg blir sur når jeg leser ``jeg tror biltema sin herder`` eller på annen måte medlemmer mener uten å vite.
Det verste er de som starter med å skriver Dette kan jeg ikke, å så kommer det meninger og påstander selv om.
Jeg skal ikke forsvare Biltema, men de produkter de har for vindus tetning fungere meget bra(selv erfart) den softeste feil som med fører mer/fremdeles lekkasje er renhold og det å fuge/tette på riktig måte og sted
mvh
catano
Mvh
catano
Jeg har brukt polyuretan tetting på tube med primer (Biltma har) på luker og vinduer på båten.
Etter tips fra en plastbåt reperatør.
Med primer blir det en bedre vedheft på gelcoaten og dette har holdt bra i flere år på dekkslukene med alu rammer og vindu som er
bare klistret og skrudd fast uten lister.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
. ........noen som har testet den kanskje?
http://www.pbase.com/mainecruising/butyl_tape
Har brukt den som temporær tetning i forbindelse med vakumliming av fendere i jobbsammenheng. Konsistens som ferdig herda Terostat 2759. Vurderte den for montering av vinduer og rammer i egen båt, men endte med å bruke Terostat. Den Flyter lett ut og det er lett å fjerne overskytende etter herding. Ingen maskering nødvendig. Greit overmalbar med i hvertfall Star enkomp skipslakk. Vet ikke om den tåler tokomp.
