tobixen Startet 21.August.2013 Link til dette innlegget Startet 21.August.2013 http://biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Tetning/Butyltetning-364801/ - er dette noe som kan brukes for tetting av vinduer? (terostat 2759 er ellers anbefalt ihht tidligere tråder her)/ Tettejobben jeg gjorde tidligere med sicaflex var ikke god nok - jeg har allerede lekkasjer igjen på to av vinduene :-( Nå skal jeg tilfeldigvis innom Biltema ... Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Komodo Svart 21.August.2013 Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 Den butylmassen de har på tema tror jeg herder, det gjør ikke Terostat 2759. Sjekk det før du handler. Terostat forblir som en tyggegummilignende masse som kleber og tetter på nytt ved bevegelser i materialene, det er det som gjør den så bra. Jeg fikk tips av Vanntro om å bruke den på lukene i hardtopen, og etter det har det vært tett Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Nemo Svart 21.August.2013 Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 Gjorde akkurat det samme for å tette vinduene, startet med sicaflex som ikke holdt lenge. Gikk over til Terostat 2759 og da ble det slutt på lekkasjene. Skiftet gummilister samtidig. Du kan jo spørre hos en caravanforhandler, de bruker mye Terostat 2759. Link to post
tobixen Svart 21.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 (redigert) Jeg hadde et håp om å ta toget ut til marinaen og få skiftet vindusfugemasse, men skal jeg ha tak i Terostat 2759 ser det stygt ut som at det blir en biltur ... hmja. Men det er viktig med tette vinduer! Redigert 21.August.2013 av tobixen (see edit history) Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
VannTro Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Det kan godt være at butylen til Biltema er helt fin. Det som er utfordringen med butyler er bastandigheten mot kjemikalier slik som rengjøringsmidler og ikke minst saltvann. Det som kan skje er at man får avrenning av fargestoffer ut fra tetningen, noe som kan bli en utfordring når det gjelder å holde båten ren. Butylen vil også miste egenskapene sine over tid om den ikke tåler såpe/saltvann. Her vet jeg det er god erfaring med Terostat 2759, mens Biltema sin butyl kjenner jeg ikke. Biltema sin butyl koster Kr. 40,- og butyl er i utgangspunktet ikke noe dyrt produkt, så det kan godt være den er helt ok. Kanskje tobixen vil være "prøveklut" ? Om du ikke vil det, så kan du kontakte importøren for Teostat og finne ut av hvor nærmeste forhandler er: http://www.industrilim.no/velkommen Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
svendis Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Jeg har brukt den butyl tetningen til BT. Den klistrer seg meget godt fast til alt og er faktisk verre å få vekk fra hud o.l enn sika. Det er jo et godt tegn. Den blir ikke hardere en myk gummi og er veldig elastisk. Har ikke erfaring med hvordan den er over tid, da det bare er 1 mnd siden jeg brukte den. Planen var å bruke terrostat, men fikk ikke tak i den i tide. Ser ikke bort i fra at den er på høyde med terrostat Link to post
tobixen Svart 22.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 (redigert) svendis; meget bra om vi får en oppdatering til neste sesong på om vinduene fortsatt er tette og om fugemassen ser fin ut :-) Jeg er veldig flink på å søle og grise, så det er kanskje best at jeg holder meg unna biltematettemassen da ;-) FWIW, jeg har selvfølgelig artikler på båtwiki'en om vindustetting - https://www.baatwiki.no/wiki/Tetting_av_vinduer - "fugemasse" er ellers noe det bør skrives om, jeg har i allefall skrevet litt om terostat 2759 - https://www.baatwiki.no/wiki/Terostat_2759 Redigert 22.August.2013 av tobixen (see edit history) Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 23.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2013 Det er visst ikke sikafleksen som lekker denne gangen; lekkasjen er tilsynelatende mellom vindusglass og aluminiumsramme, ikke mellom aluminiumsramme og skrog. Men dét blir en annen diskusjon enn "hvilken fugemasse skal jeg bruke", så jeg oppretter en ny tråd: https://baatplassen.no/i/topic/104047-utette-vinduer-lekkasjer-mellom-ramme-og-glass/ (jeg fikk hentet terostat'en på "Hjulet Caravan" på Vinterbro - men det var sannelig ikke lett, planen min om å "svippe innom på vei til Kambo" røk veldig da vi bare har én bil og fruen hadde planer for den. Ruter mente det ville ta nesten to timer å komme seg fra Vinterbro til Kambo. Veldig god kundeservice, de kjørte meg til Ski slik at jeg kunne ta toget derfra). Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Maika Svart 9.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2015 Noen flere erfaringer med Biltema sin? http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Tetning/Butyltetning-2000017143/ Og hvilken butyltape anbefales? Jeg skal bla. tette to 10-meter rekkelister, og regner med at det blir mindre gris med butyltape enn butylmasse for denne jobben: http://www.maxfritid.no/index.php?page_id=996&produkt_id=14495 Denne er dobbelt så tykk og noe billigere: http://caravan.no/Produkt/782/500382/Butyl-fugemasse-tape-10-meter Link to post
Maika Svart 9.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2015 Flere steder anbefaler BUTYL TAPE BED-IT for marine miljøer, noen som har testet den kanskje? http://www.pbase.com/mainecruising/butyl_tape Link to post
catano Svart 9.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2015 Hei. Jeg blir sur når jeg leser ``jeg tror biltema sin herder`` eller på annen måte medlemmer mener uten å vite. Det verste er de som starter med å skriver Dette kan jeg ikke, å så kommer det meninger og påstander selv om. Jeg skal ikke forsvare Biltema, men de produkter de har for vindus tetning fungere meget bra(selv erfart) den softeste feil som med fører mer/fremdeles lekkasje er renhold og det å fuge/tette på riktig måte og sted mvh catano Mvh catano Link to post
index Svart 9.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2015 Hvorfor ikke bruke denne: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Tetning/Vindusrutetetning-2000017139/? Butyltetningen er noe skikkelig kliss, og den er dessuten grå. Ikke så pent mot svarte gummipakninger. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Chris284 Svart 9.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2015 Jeg har brukt polyuretan tetting på tube med primer (Biltma har) på luker og vinduer på båten. Etter tips fra en plastbåt reperatør. Med primer blir det en bedre vedheft på gelcoaten og dette har holdt bra i flere år på dekkslukene med alu rammer og vindu som er bare klistret og skrudd fast uten lister. Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Busk Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Sika primer på vinduer og båt, butyltape mellom vinduer om båt, Montér vinduer, og forsegle nutenfor 'fugen' med sika/tec7. Fungerte meget bra på min Maxi 84 , 9 sesonger fram til jeg solgte den. Alt var tett. Link to post
EmilS Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 (redigert) Jeg hadde lekkasje i takluke. Det var brukt Sika eller Tec7 og den ble hard og det førte til lekkasje. Tok ut luke og gjorde rent. Brukte så Butyl fra Biltema. Synes ikke det var noe kliss med den. Og lett å legge på. Har vert helt tett i flere år. Overskytende masse bare rulles av med fingeren. Redigert 10.Oktober.2015 av EmilS (see edit history) Link to post
Sigurd Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 . ........noen som har testet den kanskje? http://www.pbase.com/mainecruising/butyl_tape Har brukt den som temporær tetning i forbindelse med vakumliming av fendere i jobbsammenheng. Konsistens som ferdig herda Terostat 2759. Vurderte den for montering av vinduer og rammer i egen båt, men endte med å bruke Terostat. Den Flyter lett ut og det er lett å fjerne overskytende etter herding. Ingen maskering nødvendig. Greit overmalbar med i hvertfall Star enkomp skipslakk. Vet ikke om den tåler tokomp. Link to post
