Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Blir ikke til Påske SoBo, men rett etter håper jeg :), men er en gammel skade i kjølen som jeg driver å planlegger, denne har vært fikset en gang men har revet vekk det og skal ta det på nytt :)
Takk for det Tom, båten begynner å bli bra bruks stand :) men er selvfølgelig langt i fra hva et båtbygger firma kunne gjort, Det er veldig mye gjenbruk av ting, samt alt er jo bygget på frihånd, men skulle vi gjort alt som er gjort profesjonelt så er jeg redd båten hadde kommet på en formue :) Jeg er veldig fornøyd med resultatet og løsningene vi har fått til, men ferdig blir vi ikke i år :) blir litt fjuske arbeid nå for å kunne bruke båten i år som må utbedres til neste sesong :yesnod:
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Har fulgt prosjektet ditt hver dag og må si meg imponert over pågangsmotet ditt. Bare ein liten ting ang bildet eg ser over med toalette. Du BØR skifte dei kuleventilene der. Dei såg ut til å vera godt eiret og dem tåler mest sansynlig ingenting. Er ikkje kjekt om båten skal gå ned pga noen dumme kraner nå når den er blitt så flott
Mvh Tom Erik
Siden kjøkken er godt på vei, var det på tiden med litt båt igjen :yesnod:
Har tatt tak i skaden på kjølen, Måten dette er gjort på er først at jeg boret flere hull fra innsiden og ut, har deretter latt dette tørke ut i noen uker nå. Deretter har jeg formet til en lengde med rørisolasjon (disse tåler herde prosessen til polyester) og trykket denne opp i de skadede område, Fra innsiden har jeg fylt epoxy ned i hullene slik at dette har fyllet fugen i rør isolasjonen, Har deretter støpt utvendig og formet duk og polyester rundt den avrundede rørisolasjonen og opp på begge sider av kjøl, virker bunn solid slik det er nå :wink:
bilde
bilde
bilde
Sjøsetting blir det :) men dog ikke helt slik jeg ønsket. I år blir båten gående litt halvgjort, får ikke tid til å få lakkert den slik jeg ønsket, samt en del andre ting som ikke blir ferdig, vil heller kunne bruke båten i år så får jeg jeg fortsette til neste sesong igjen :)
Har gjort litt små pirk :) fant en 220 el sentral jeg hadde liggende så fikk montert inn denne, lader er også nå fastmontert og slås på så snart det er koblet til landstrøm, også fått inn en brannslukker. Innvendig er båten nå så og si klar til bruk (ihvertfall for i år) er ikke så lenge til den får vann under kjølen nå. :)
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Takk takk :), blir masse mer å gjøre fremover nå også men nå er den ihvertfall i sitt rette element. Farten vet jeg ikke ennå, må gjøre noen justeringer her og der så har ikke testet så mye ennå. Litt varmvær så skal vi jobbe litt :) i går var det en liten båtutsettings dram i havna etter vel utført fellesutslipp.
Holdt på og syslet litt :) Gass og gir kontroll, måtte flyttes, vaiere justeres, sleit også med å få sjøvannskjøling til å fungere, dette var min egen feil, hadde hat fett i impellerhuset ved montering av impeller tidligere, og glemte å tørke ut igjen dette før oppstart, nå holder motor jevn temp på 82 grader, eksosmanifold er slik at man kan legge hånden på den.
hjelper seg nå :)
