Type kabel til høyttaler..
Fjord21DC
Kjøp høytalerkabel, billig å best, det for du kjøpt på alle elktro butikker, expert etc. 1,5kv er forlite om du skal ha god lyd! spesielt om det er noe lengde på kablene, kjøp standar gjennomsiktige 2x 2,5kv høytalerkabel, strømtilførsel for spiller/forsterker er like viktig, minimum 2,5kv, gjerne mer, du vil ikke tro hvor mye det har å si !!
bruk kabel beregnet til maritim bruk, dvs fortinnet. Man hører helt sikkert forskjell på vanlige høyttalerkabler ja når disse begynner å tæres/irres og det ikke lenger er god kontakt....
Lampettledning er helt totalt ubrukelig til høytalere enten det er i båt eller andre steder, er heller ikke noen økonomisk gevinst på det så skjønner ikke hvorfor han da skal bruke det. Er bedre å kjøpe billig høytaler kabel da og bytte den ut når den begynner å fungere dårlig. Å bruke for tynn kabel vill du trege på
ELWARO 30 :thumbsup::thumbsup::thumbsup: bor på SØNDELED :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
De hadde tidligere fortinnet flertrådet kabel på Biltema. Om de har det fortsatt vet jeg ikke. 1,5" holder massevis.
Du kan selvfølgelig også kjøpe spesialkabler til 1000 kr meteren, men normale folk kan ikke høre forskjell.
Jeg vet at Biltema har tinnbelagte "Power cables" i 1,5 mm primært til strøm, men hvorvidt disse kan brukes som lydkabler vet jeg ikke..
Blir vel kanskje ett fett om det går strøm eller lyd gjennom?
Har noe her også! Brukbart eller ikke?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Bilstereo-installasjonssett-8-mm-84574/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Startsett-kabel-High-End-84547/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Hoyttalerkabel-31672/
http://www.torshovbil.no/sider/vare?7&varenr=173050131
http://www.clasohlson.com/no/Bil--og-høyttalerledning-RKUB/Pr490042010
http://www.clasohlson.com/no/Høyttalerkabel,-OFC/Pr490223005
Redigert av Norcem21 (see edit history)
lyd er strøm det også =)
... og av alle ting som påvirker lydkvaliteten ombord i en båt med "vanlig" anlegg så er nok høyttalerkabelen en av de som har desidert minst å si...
Kommer an på forsterkeren og høyttaleren.
Hvis utgangstrinnet har lav indre motstand og høyttaleren er stor nok, tung nok eller stiv nok til at det spiller noen rolle om forsterkeren kan styre den presist, er det viktig at motstanden i kabelen ikke ødelegger forsterkerens mulighet til å styre. En ohm eller to er allikevel ingen skandale. Motstanden er uavhengig av kabelens farve, fasong og reklamen på pakningen. Vanlige tabeller for tverrsnitt, lengde og likestrømsmotstand kan brukes. Kontaktene må ikke gi vesentlig ekstra motstand.
Hvis høyttalerne er små og lette med små magneter og mykt oppheng og i tillegg monteres i tilfeldige og litt utette hulrom , slik som man kan risikere, krever de mindre kraft for å styres og det er da neppe nødvendig å stille sterke krav. til resten av systemet.
p.
Hehe... beklager, men jeg må flire litt. :wink:
Lampettledning er nemlig ypperlig som høytalerledning. Hvor du har noe annet i fra aner jeg ikke, men du tar styggelig feil om du påstår noe annet!
For noen år siden da jeg var ung og nysgjerrig så testet vi Lampettledning vs Monsterkabel på lab'en.
Lampettledningen gav nøyaktig samme resultat som Monsterkabelen til 100,- meteren. Vi hverken hørte forskjell eller målte forskjell. Ei heller Osciloscopet viste noe signalforskjell dem i mellom.
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Har alltid brukt 2 * 0,75 mm2 til høytalere til mine budsjettanlegg, Du skal ha dyre komponenter i anlegget før du tenker på dyrere kabler.
Derimot billige høytalerkabler har ikke jeg tro på , de fleste billige høytalerkabler alla de som følger med endel bilstereoer er ikke i nærheten av å matche lampettledning da de har mye mindre tversnitt og færre ledere...
hva er bilstereo I denne sammenheng? Så lenge vi snakker om en standard bilstereo opgitt til 4x50Watt vil lampettledning være et greit alternative opp til 10 meter. Da vil du få et spenningsfall på en volt eller to. Dette har tilnærmet ingen betydning. Snakker vi derimot stor forsterker og 12" sub. nille jeg nok gått for 4-6 mm2 på strøm til forsterkeren og 2,5 til 4 på høyttaleren på avstandene I en normal båt.
Har hatt forskjellige båter oppgjennom tidene og har ikke vært borti noen som har fortinnet kabel som standard sålangt. Når det gjelder høytalere og kabel så er det mye bra på biltema o.l er det langt unna så gjør lampettledning også nytten om du ikke skal montere et klasse A referanse anlegg, noe som er meget skjelden brukt i båt. Lykke til
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Jeg hiver meg inn i erfaringsbasen her. Jeg vil ikke nevne hva jeg synes er best, men vil mene at forskjellige kabler spiller forskjellig.
Jeg for min del røsket ut noen tynne ledninger som var tvinnet i sammen , og ikke lagt korteste vei. Monterte noen 4 mm2 jeg hadde liggende. Resultat. To høytalere leverte like mye som 4.
Så jo mindre og kleinere anlegget ditt er, dess større kabler bør du legge.
