Sjeldenutpå Startet 18.November.2013 Link til dette innlegget Startet 18.November.2013 Det er stadig brukte VHF til salgs. De fleste som selger brukt, "trur" ikkje det har vert lagt inn mmsi. Dersom det er lagt inn allerede, så er jo radioen moden for verksted i følge ein del manualer, "only once" kan mmsi legges inn, iallefall av bruker. Har nokon erfaring med pris på slik jobb ? Nokon nye vhf er nedi 1500kr, og då gjerne billigere en brukte av dyrere merke. Har nokon erfaring med hvor "dårlige" er billige vhf ? Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
KARILLA Svart 18.November.2013 Link til dette innlegget Svart 18.November.2013 Understående er uprøvd, men det koster ingen ting å forsøke. Gjelder i såfall for Raymarine: I am looking to do the same as I bought a boat with a Ray240e VHF which is programmed with the previous owner's MMSI I did stumble across this , which may work and I will be trying on the Ray240e as well "Here is the secret code to erase the MMSI # in your Raymarine VHF radio. It was sent to me when I sold my old boat with a Ray230 in it and even though it was originally for a Ray220, it worked to erase mine. It may work on your Ray215 also. OOPS!, guess it's not so secret anymore. This secret code is for the Raytheon / Raymarine RAY 220 VHF. It may work on other Raytheon/Raymarine radios also. Here you go: With the Power OFF, Press and HOLD the FUNC, 16/9 and DSC keys while you power ON. Do not release the keys until you hear the audio BEEP which means your done. Then reprogam your NMSI number as per the manual. " http://my.boatus.com/forum/forum_posts.asp?TID=59294 and this is what I found on the software and NMEA commands http://www.raymarine.com/submittedfi...8%20ais500.pdf see page 3 , may work on the VHF as well as on the AIS ? Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
Bergen Svart 18.November.2013 Link til dette innlegget Svart 18.November.2013 Jeg fant en lignende oppskrift på nett for å resette vhf i båten min når jeg kjøpte den, så det finnes nok for de fleste kjente typer Link to post
-morten- Svart 19.November.2013 Link til dette innlegget Svart 19.November.2013 Har en bærbar Horizon, der det står at den må sendes inn på aut. verksted om MMSI skal endres. Det var veldig lett å legge inn dette selv første gang. Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
hanto1 Svart 19.November.2013 Link til dette innlegget Svart 19.November.2013 Har både hatt dyr og billig VHF. Den fastmonterte jeg har nå kostet 995 på tilbud ( Neptune 100? ) Virker helt greit. Hadde bedre dekning på sending/ mottak enn mange andre med dyrere merker. Skulle jeg derimot ha kjøpt en bærbar hadde jeg heller gått for dyrere anerkjente merker da bærbare skal tåle både vann og juling. Link to post
Nemo Svart 19.November.2013 Link til dette innlegget Svart 19.November.2013 (redigert) mmsi nummer skal vel følge båten og de er det bare å registrere nytt navn på nummeret. Se på og denne linken, innlegg #4. https://baatplassen.no/i/topic/56332-vhf-fjerne-mmsi-nummeret/ Redigert 19.November.2013 av Nemo (see edit history) Link to post
Frøken Fryd Svart 19.November.2013 Link til dette innlegget Svart 19.November.2013 Alle vhfene jeg har vert borti kan endre på mmsi nummeret, men det er normalt ikke lagt opp til at brukerene skal gjøre dette, men finner du oppskriften til den aktuelle vhfen så er det normalt sett ingen heksekunst. Det hender båter får nytt mmsi nummer, gjerne i forbindelse med at det byttes flagg, ville vert dumt å ikke kunne bruke vhfene da... Link to post
Sigurd H Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Er det noen som har erfaring med denne her metoden?? er DSC distress knappen? Understående er uprøvd, men det koster ingen ting å forsøke. Gjelder i såfall for Raymarine:I am looking to do the same as I bought a boat with a Ray240e VHF which is programmed with the previous owner's MMSII did stumble across this , which may work and I will be trying on the Ray240e as well"Here is the secret code to erase the MMSI # in your Raymarine VHF radio. It was sent to me when I sold my old boat with a Ray230 in it and even though it was originally for a Ray220, it worked to erase mine. It may work on your Ray215 also. OOPS!, guess it's not so secret anymore.This secret code is for the Raytheon / Raymarine RAY 220 VHF. It may work on other Raytheon/Raymarine radios also.Here you go:With the Power OFF, Press and HOLD the FUNC, 16/9 and DSC keys while you power ON. Do not release the keys until you hear the audio BEEP which means your done. Then reprogam your NMSI number as per the manual. "http://my.boatus.com/forum/forum_posts.asp?TID=59294and this is what I found on the software and NMEA commandshttp://www.raymarine.com/submittedfi...8%20ais500.pdfsee page 3 , may work on the VHF as well as on the AIS ? Link to post
Benji Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 er DSC distress knappen? DSC er ikke ditressknappen- den er en del av det. DSC er alt som har med digitalt signal og gjøre, sender på ch 70, 156.525Mhz. DSC signalet kan da brukes til Distress Skip til skip Skip til land Land skip Foreslår at du tar SRC sertifikat, eller frisker opp kunskapen på dette, får ditt spørsmål over viser at du er litt ute på tynn is. LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Sigurd H Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 takk for svar! i beskrivelsen over står det "With the Power OFF, Press and HOLD the FUNC, 16/9 and DSC keys while you power ON" Hva menes med DSC keys? Link to post
Benji Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Hva menes med DSC keys? DSC knapp, på modellen det vises til RAY 220 så er det trolig en egen knapp til DSC menyen, og da må det være denne. LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
eivindch Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 takk for svar! i beskrivelsen over står det "With the Power OFF, Press and HOLD the FUNC, 16/9 and DSC keys while you power ON" Hva menes med DSC keys? Jeg tror nok du må forhøre deg med Jerry92746 på det aktuelle forumet. Jeg har i alle fall ikke fantasi til å gjette hva han mener med det. Eivind Link to post
176-671 Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Std. Horizon er veldig greie. Så og si all programmeringssoftware ligger ute på nett, om man bare leter litt på .ru-sider. Resten finner man på eBay, for en hundrelapp eller to. I korte trekk trenger du riktig plugg til VHF'en og nivåkonvertering fra RS-232 til TTL, evt. signal- og nivåkonv. fra USB til TTL. TILFELDIGVIS (produsenten finner ikke opp hjulet to ganger) selger Vertex Standard amatørradioprodukter under merkenavnet Yaesu - med passende utvalg av programmeringskabler - det er også mange likheter i bruk når det gjelder programmering. Jeg var også borte i en Raymarine Ray54E som i følge support måtte inn til service for å få nullstilt MMSI. De om det. Akkurat denne modellen var et branded lisensprodukt av et annet kjent merke, hvor TTL og opprinnelig produsents programmeringssoftware gjorde susen. Jobben tar max. 5 minutter, inkl. oppkobling og en kopp kaffe. Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Gabi Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Jeg har en Standard Horizon HX851 som jeg må omprogrammere mmsi-nr på. Har det skjedd noe nytt på denne fronten ift om det ligger noe software etc ute jeg kan bruke? Eller må den sendes på verksted? Isåfall hva er nærmeste verksted for det i Tønsberg? Link to post
Kenneth82 Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Jeg sendte denne uken min HX870 til Seatronic for sletting av MMSI. De holder til i Moss - jeg bor i Sandnes, sendte via posten. Link to post
Gabi Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Fikk noe pris på hva det ville koste? Link to post
Kenneth82 Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Når sant skal sier @Gabi så gjorde jeg ikke det. Fikk inntrykk av at det ble gjort gratis. VHF'en er kjøpt ny hos dem, og så har det vel akkumulert seg en del handler opp gjennom årene... Skal heller oppdatere dere dersom det blir en pris. Link to post
