Montert hekkport i NB840
2556cb
Det ble veldig flott! :thumbsup: Hekkport er vel det eneste som opprinnelig har manglet før 840'en er en komplett båt:) Kan man spørre hvor mye du måtte gi for å få dem til å gjøre det arbeidet for deg, inkl. materiell?
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Høres ikke så ille ut det, når man først skal få noen til å gjøre arbeidet. Og som du sier, når du skal ha båten i flere år, så blir fort nytten bedre enn kosten, og da er det jo ikke noe å stusse på! :yesnod:
Goodspeed
Dette så veldig bra ut. Æ å en kompis med henholdsvis viksund 1000 alfa og viksund 800 futura skulle gjøre denne jobben på våre båter. Begge båter er fra 1988. Alfaen har samme nedfelling som nb 840 hadde før hekkporten ble laget. Da vi begynte å planlegge jobben ble vi frarådet av en plaststøyper å gjøre jobben før vi hadde undersjøkt om hekken på båten tålte dette pga avstivningen i skroget. Han mente videre at båter m orginal hekkport var forsterket i hekken får å tåle dette. Er d noen dær ute i den vise båtverden som har synspungter på dette? Har veldig lyst å lage hekkport!!
Det bør lages forsterkninger, glassfiber i ulike vinkler er meget sterkt. Du må se rundt i området der du ønsker port og vurdere hvilke krefter det er snakk om. Ved å støpe inn sider og bunn i en porten stiver det av hekken.
Jeg valgte å bruke den utskjærte delen til port, og laget den til å slå ut med anlegg så de ikke kunne slås inn av en sjø bakfra.
bilde
  • 1 måned senere...
Får vel prosjektere hekkport på denne her etterhvert.. men blir kanskje ikke lett ?
bilde
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
bilde
  • 4 år senere...
Du tenker vel at hekkporten burde ha gått under fenderlista også? Men det passet kanskje ikke slik i det tilfellet.
Jeg saget litt i min, det ble under fenderlista også.
Men på et tidlig stadium foreløpig. Skal litt lengre ned på innsiden av båten, så det blir et opptrinn på ca 13-14 cm der, evt. lengre bak mot akterspeilet. Vil ikke kappe lengre ned utvendig, for å beholde mest mulig av den vinkelstøpen som er der for styrken på hekken.
Porten får 40 cm bredde, ser ut som det er nok. Det er jo bare knærne som skal gjennom og knapt nok det :saint:
Porten blir faktisk hele 47 cm dyp der fenderlisten ligger an. Høyden blir 56 cm på det høyeste fra nåværende dørknivå.
Men jeg skal dessuten prøve å senke dørken 5-6 cm, det skal være mulig, pga. at høyden under hardtopen er i knappeste laget.
  • 2 uker senere...
