malot Svart 4.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2014 Mer konkret erfaring om denne:I dag måtte jeg bytte brennerenheten - etter ca. 4400 driftstimer. Bestilte to ekstra brennere (á USD 18 / stk.) når jeg bestilte varmeren, så det var heldigvis lagervare ombord. Selve operasjonen tok i overkant av en time, men neste gang vil det nok gå på godt under en time. Sitér dette innlegget Link to post
Island Gypsy 36 Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 (redigert) Trude III skrev On 7.1.2014 at 8.18: Hei, Jeg har en slik 5KW varmer av merket Belief. Denne ser ut som en Webasto Airtop 5000. Jeg har hatt min i ca. 1 år og den virker upåklagelig. Jeg har flyttet sensor for luftemparatur via en ubrukt kabel i kabelsettet og inn i kabinen. Det fungerer helt utmerket. Sensoren er en ganske standard termistor tror jeg. Mener jeg målte 10K Ohm. Det jeg imidlertid lurer på er om det en måte og regulere den trinnløst som du sier? Hvordan "skifter" du om fra temp. føler til trinnløs regulering? Hilsen Trude III Hei. fikk en 5kw varmer i posten i dag, men usikker åssen tempføleren ser ut/sitter på denne? Prøvde å legge ved bilde av varmeren, men det gikk dårlig. Redigert 1.September.2014 av bodilami (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 er det timeteller på disse altså ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
malot Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Ingen timeteller på disse, nei, men enkel matematikk siden den har vært kjørt kontinuerlig. Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2015 Hei, jeg har installert en slik 5kw Belief for et par mnd siden. Kjempe fornøyd. Helt i det siste. Da kom frustrasjon. Varmere starter ikke. Dieselpumpa går ikke. Kontrolllampa på regulatoren står og blinker. Noen som kan hjelpe meg der ut??? Varmeren er helt ny,men uten garanti dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
malot Svart 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2015 Kan du si noe om hvordan kontrollampa blinker? Den gir vanligvis et blinkemønster som oversettes til en feilkode. Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2015 Blinker 5 ganger i rolig tempo, før den blinker hurtig ca 10 ganger. Kan det være så enkelt at diesel er for kald? Var 7 blå her i natt, pluss i hele dag. Har satt på vifteovn 220v og satt igang batteriladeren. Så for jeg prøve igjen i morgen. Men pumpa går ikke det er helt sikkert iallfall. Har hatt et par tilfeller før i vinter at den ikke vil.men da har den rullet igang etter 2-3 forsøk. Akkurat nå angrer jeg litt på at jeg lot meg friste til og kjøpe lavkostvarmer. Men men satser på at dere hjelper meg her inne. Driver og oppgradere båten betydelig om dagen,så det hadde vært fint om varmern gikk kan du si..... Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Er varmeren kjøpt på ebay? Eg har inntrykk av at de fleste selgere der er flink å svare / hjelpe på epost. Kanskje du kan spørre om en fil med feilkoder ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
SoBo Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Eller ta direkte kontakt med fabrikken. dersom du vet hvilke fabrikk. Min erfaring er at de alltid er imøtekommende og hjelpsomme. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Fjord28cs Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Hei, Har også en 5 kw varmer fra Kina, som jeg kjøpte på Alibaba. Ganske fornøyd med varmeren, durer og går og varmer tålig bra. Den har intern temp kontroll, så jeg kjører den i effekt kontroll, og det virker bra nok. Jeg har også hatt samme feilkoden som Tresjord. og har da gått over alle skjøter/kontakter i ledningsnettet, og fant ut at overgangen fra den innvendige kontroll enheten til kabelstokken hadde dårlig kontakt. Etter jeg gjorde kontaktene reine, og stripset godt har varmeren startet hver gang. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Jeg vurderer denne varmeren fra Alibaba, men vet noen hva diameter på varmluften? Jeg har en gammel Eber fra før, og lurer på om jeg kan bruke samme slanger for varmluft. 22 for eksos og forbrenning har jeg får før mener jeg, dette er vel det samme for den varmeren jeg linker til? Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 (redigert) 2 kw har 60mm og 5 kw har 90mm varmluftrør. Eksosgjennomføring på 5kw er 24mm husker ikke om det er det samme på 2kw. Redigert 13.Januar.2015 av Bergstad (see edit history) Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
M/S Bastard Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Takk, da må jeg ha noe nytt til varmluft ihvertfall, får sjekke litt på eksos Sitér dette innlegget Link to post
malot Svart 14.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2015 For min varmer ville den feilkoden indikert brudd eller kortslutning i flammevakten, men det trenger nødvendigvis ikke gjelde hos deg. Manualen (eller leverandøren) gir deg nok en oversikt over korrekte feilkoder for din varmer. Min 5kW har nå tikket ca 6 600 timer - dog med ett brennerskifte underveis (etter ca 4 400 t) - så jeg har vanskelig for å si at kvaliteten er lavere enn forventet. Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 14.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2015 Hvordan ser termostatstyringen ut? Digitalt eller mekanisk Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 14.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2015 Termostatstryringen er mekanisk. Et hjul og dreie på fra min til max og med en grønn indikatorlampe. Har du dag sjekket spenningen målte 14.6V så alt iorden der. Skjønner ikke det her etter ca 20 driftstimer,og så er problemene igang. Spenning ok, diesel pumpa går ikke, grønnlampe blinker på teromstatstyringen. For sjekke at pumpa er iorden som neste tiltak..... Sitér dette innlegget Link to post
malot Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Kjedelig erfaring, helt klart. Sjekk pinnene i kontakten til dieselpumpa (og gjerne også pinnene i pluggen til kontrollboksen) - det kan være at pinnene ikke er klemt helt gjennom slik at den ikke får ordentlig kontakt.. Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 (redigert) hvis du har kjøpt varmern på Alibaba er det bare og sende dem en mail og de vil sende deg en ny pumpe og eventuelt kabling hvis der skulle være noe feil. Min varmer var knust i vifta under transport sendte helt ny vifteunit uten noe spørsmål. jeg montert opp og installerte varmern ferdig og fikk uniten etter en uke med DHL Redigert 16.Januar.2015 av Bergstad (see edit history) Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
Torsen67 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 (redigert) Ha! Er ikke tvil om hvor jeg skal kjøpe varmer hvis jeg skulle trenge det. Gode priser dette her... Redigert 16.Januar.2015 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Kjøpte varmeren på finn,uten garanti for 5k. Den var helt ny. Installerte den,alt virket iorden de første 50timene. Før den begynte og fuske ved oppstart. Fikk den igang etter etter par forsøk. Etter en 2-3 runder med dette problemet,ville den ikke start. Har lest litt Ang feil koder,antall blink sier at jeg på kontakte servicemann. Den starter opp normalt,men matepumpa for dieseltilførselen går ikke..... Vurderer og bestille ny pumpe. Noen i Vestfold med kompetanse som jeg kan hyre inn for rep tro? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Jeg har hatt min i noen mnd. nå og fikk etter en tid også feil. Etter litt plundring og roting med mailer fram og tilbake fant jeg ut følgende: Viktig å følge instruksjon ved installasjon av pumpe. DVS lengde fra pumpe til brenner, vinkel på pumpe, samt SKJÆR dieselrørene. IKKE klipp med saks el. lign. Dette løste mitt problem med tilførsel av diesel. Etter enda en tid stoppet den igjen. Ny roterunde. Da viste det seg at eksosen var kokset til. Jeg hadde brukt det orginale oppsettet i campingbilen, med lydpotte og fast rør ut på siden av bilen. Byttet til annet rør uten lydpotte og etter det har den brent uten noen tullball. Så lengde på eksosrør og dimensjoner her er kritisk. Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 21.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 Har om sider funnet ut at feilkoden (antall blink) sier at det er feil i kretsen til flamevakten. Hva gjør jeg så... Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 Kanskje du kan få tak i ny flammevakt og prøve ? Eller legg den på lur og vent til nokon andre får havari og selger sin som delevarmer ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Tresfjord28 4108 Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 Flere som har erfaringer med 2kw varmeren fra blue marlin? Skal montere en selv å teste i en Tresfjord 28. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2016 God kveld godtfolk! Jeg løfter denne gamle tråden igjen. Er det flere som har erfaringer å komme med på disse kinavarmerene? Nå er jeg lei av å reparere og feilsøke på min eldgamle Webasto, det er heller ikke lett å få deler til den. Vurderer derfor å bytte varmer. Hva er konklusjonen når det gjelder dieselvarmere, lønner det seg å kjøpe billig kinavarmer, eller er det bedre økonomi i lengden å gå for Webasto eller Eber? Jeg skjønner jo at når en varmer koster 1/3 av en annen så må man legge inn en viss grad av selvassuranse i prosjektet Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
