Nye pakkbokser til Phantom 43
REM
Kontakt Kjell Inge Mallesvik [duramax@online.no].
Fant ingen på den adressen
? Utvekslet mail på den adressen senest i går kveld. Send meg en IM hvis du ikke kommer gjennom, så sender jeg deg telefonnummeret.
ad. planlegging:
Ja, jeg har en nippel på hver side som henter vann fra gearoljekjøler. I tillegg har jeg en nippel på hver side som forbinder stb og bab pakkboks. Det siste er en sikkerhet i tilfelle blokkering i vannforskyningen på en av sidene.
ad. planlegging:
Har du noen bilder eller god beskrivelse av hvordan dette gjøres? Jeg skal bytte motorer i båten min, og de som settes inn har ikke noe uttak til kjøling av pakkbokser i dag. De gamle har uttak like ved turboen, men det passer ikke på de "nye", tror jeg. De har sittet i en drevbåt, og jeg har gear og akslinger. Gearoljekjøleren ligger på sugesiden av sjøvannspumpen (såvidt jeg husker,) så det er ikke sikkert jeg får til noe lignende som hos deg, men det kunne være interessant å se en løsning allikevel. Kanskje jeg får en idé om hvordan jeg kan løse dette.
Har vel ikke noe bilde liggende, men kan knipse noen når jeg er i båten igjen.
ad. planlegging:
Du trenger ikke hente vannet fra gearoljekjøler egentlig. Hent vannet fra den kilden som ligger nærmest.
ad. planlegging:
 Kjølevannet er tatt fra gearoljekjøleren, der var en blindplugg som jeg erstattet med en slangenippel.
Etter hva jeg skjønner, så er da gearoljekjøleren montert etter sjøvannspumpen, og sannsynligvis siste komponent før vannet går ut i eksosen? Er det samme hos deg, REM?
På mine motorer sitter denne kjøleren først på inntaket. Så da er det nok færre muligheter, skjønner jeg.
Jess. Sjøvannspumpe- Intercooler- varmeveksler- gearoljekjøler-eksosbend
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
bilde
Her ser du tilkoplinga på gearoljekjøleren. Slangedim er 7/16 eller 1/2" så vidt jeg husker.
ad. planlegging:
Tror du har glemt smo kjøleren i kretsen din.
Antar at krtsten er sånn nogenlunde; Sjøvannspumpe - Smo.kjøler - Ladeluftkjøler - Varmeveksler - Gearoljekjøler - Eksosbend .
På mine TAMD60C er kretsten slik.
Uttak til hylsekjøling er fra deksel på utløpsside fra gearoljekjøler, altså når sjøvannet har gjort sin kjøleoppgave på motor og gear.
Et hint; Monter en 3/8" kuleventil på utløp til hylsekjølingen. En stor fordel å ha muligheten til å stenge når man renser med systemrens på sjøvannssiden.
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Ja, stemmer nok det SoBo. Uregulert sjøvann rett inn på oljekjøleren er neppe noen god ide. Tar lang nok tid som det er å få opp oljetemperaturen med termostatregulert ferskvann.
ad. planlegging:
Jeg benyttet en syl husker jeg da jeg bytta pakningsringer på gamle Escada. De innerste ringene var tilnærmet forsteinet.
ad. planlegging:
