Prosjekt bytte av LCD timeteller Volvo penta
primusmotor
Da timetelleren har vært død en god stund, fant jeg en enkel sak på nett der man kan bytte denne selv, med en erstatning fra Curtis instruments med type betegnelse 701.
http://www.dolcetto.org.uk/downloads/Replace%20Volvo%20Penta%20Hours%20LCD.pdf
Kan kjøpes fra Farnell Norge:
http://no.farnell.com/curtis-instruments/cd701-024/hour-counter-module/dp/516284
Til kr 216+moms
Var ombord nyttårs aften med en god kopp kaffe og demonterte instrumentet, tok det hjem og startet demonteringen.bilde
Demonteringen gikk veldig greit, så nå var det bare tilpasningen av nytt display.
bilde
bilde
bilde
Som dere ser så må man være nøye med tilpasningen, da tallene skal passe riktig i forhold til tallskiven.
bilde
bilde
LCD ble limt fast med silikon, og nå var det bare og montere og teste i båten:-)
bilde
Litt dårlig bilde, men er stor fornøyd med resultatet:-)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Er ett helt vanlig problem fra volvo dette, har byttet hele turtelleren tidliger, holdt da bare 500 timer, så nå får jeg håpe den holder hele båten sin levetid rundt 300 000 timer:-)
Mange sier at tallene kommer tilbake når man varmer dette opp om sommeren, men ikke hos meg, vil ha ett tellerverk som holder.
Jeg har gjort det samem som trådskaper har gjort. Fungerer fint, men har ikke bakgrunnslys i min timeteller.
På svensk Bavaria klubb sine sider har noen funnet den orginale LCD displaet for salg i løs vekt :-).
Fordelen med dette er at da kommer rett timetall oppigjen, siden dette lagres i selve turtelleren.
sitat:
Ny display kan du köpa på Nautical i Limhamn.
Ring 040-152 438
Pris 345:-
Ca 365:- inkl. porto
Mvh
Nils
Kanskje jeg og skal endelig få stabil timeteller på mine to... Den ene telleren hadde et godt øyeblikk tidlig sist sommer. Og viste 623 timer, etter jeg hadde da trolig hatt 50 timer på maskinene etter kjøp av båten, hvor det i annonsen var skrevet ca 700 timer. Så da er det greit å få vite sikkert etterhvert...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Vil løsningen med Curtis timeteller "ta vare" på motorens allerede kjørte timer eller begynner den på 0?
Hei, den begynner på 0, men jeg har latt det ligge med tilkoblet 12 v til jeg fikk time tallet, en 12 v strømforsyning er alt du trenger:-)
Riktig time tall er 1233.0
Mangler ennå noen hundre timer, må høre med forrige eier hva det gamle sto på når han byttet, da kobler jeg bare opp 12 volt, så ordner dette seg :-)
Redigert av Sun 33 (see edit history)
En annen forskjell er at Curtis-tellerne teller så lenge tenninga er på, mens de originale bare teller når motoren er i gang.
Det er ikke så nøye, hvem har tenninga på etter motoren er stoppet;-)
  • 4 måneder senere...
hei, er det det orginale du har bestillt?
Har du hjemmeside adressen ?
mvh
stein-ove
Så vidt meg bekjent er det snakk om originalt display, oppga hvilken motor jeg skulle ha displayet til.
De har hjemmeside http://www.seasea.se , men kunne ikke finne disse der så jeg ringte.
De viste godt hva det var jeg snakket om :smiley:
Jeg poster resultatet når jeg har mottatt og montert det :yesnod:
Mvh
Arnt-Børre
Redigert av Ariana (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Hvordan får dere bestilt dette? Er det bare SeaSea i Limhamn som har dette? Det er vel en vanlig SeaSea-sjappe, og da kan man vel kjøpe det i hvilken butikk man vil? Eller?
Har displayet noe delenummer eller lignende, så går det jo an å kontakte dem direkte.
Nopain99: Det står 8870 timer på telleren, ikke 887...
