Prosjekt bytte av LCD timeteller Volvo penta
primusmotor
Det er bare punktumet foran siste siffer som blinker, sikkert for å vise at den teller. Jeg fikk nok tatt bilde når den ikke var fremme.
Du må ringe, bruke telefonen til Limhamn. Fortelle hva du skal ha så vet de veldig godt hva du snakker om....du trenger ikke serienr. Hvorfor det ikke er på nettet vet vi ikke. Tlf nr står litt tidligere i denne tråden
YouTube: @Northernwake
  • 2 måneder senere...
  • 9 måneder senere...
Supert å få hjelp fra Båtplassen. Har skiftet display. Bestilte fra SeaSea på tlf.nr. nevnt her, ca 450,- nok inkl. frakt. Enkelt å demontere turteller for en med "kontorfingre". Ingen lodding, bare vippe ut den gamle lcd-plata, tape på den nye, sette i kontakten, og vips så var timene der. Motor AD41B fra 1991. Originaltimetallet, 1187, kom frem straks jeg slo på tenningen. Tusen takk for god instruksjon her :-)
  • 5 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Hei
Nå er det min tur til å bytte LCD-display, for andre gang på min VP 2030. Første gang byttet jeg hele instrumentet etter råd fra VP-verksted. Jeg har fortsatt det gamle instrumentet. Når jeg nå skal se på timetallet på motor, må jeg legge til timer fra det første instrumentet, dvs det siste timetallet jeg noterte i motorloggen før jeg oppdaget at displayet var defekt. Så kommer mitt spesifikke spørsmål. Er det noen som kjenner en metode for å få lagt til inn timetallet fra det første instrumentet i det nåværende instrumentet når jeg nå skal bytte display ? Dette bør jo ikke være enkelt, da det er å manipulere med motordata, på den annen side, jeg skal jo øke timetallet !
