Hvordan løsne propellaksel fra klemflens?
Stig Å.
Fra brukermanualet:
UNIPOWER KLEF1FLENS FOR PROPELLERAKSEL
Klemflensen er konstruert for a kunne monteres
uten bruk av kile eller settskrue. De
vesentligste fordelene ved dette er at man
ikke svekker akselen ved f.eks. kilespor,
og man far en betydelig lettere montering
fordi man ikke har kile.
Klemflensen er splittet på langs, og ved
montering trekker man splitten sammen slik
at flensen biter seg fast i akselen rundt
hele omkretsen.
Det kan være nødvendig a demontere flensen,
f.eks. ved arbeide på pakkboks eller stevnlager.
Demonteringen er enkel: Man 1øsner
bare de unbrakoskruene som tvinger flensen
sammen. Flenser for store aksler har to unbrakoskruer
- nærmest gearflensen - som er
plasert slik at de treffer en utsparing i
propellerakselen. Disse boltene
MÅ fjernes
helt før man trekker flensen av akselen.
Det kan være nødvendig å drive splitten åpen
for å få flensen til a slippe akselen. Du
tar da bare alle boltene ut, og bruker f.eks
en konisk skrutrekker som du driver inn i
spalten. Pass på å gjøre dette pæ langs
fra propellerenden, og unngå å ripe opp akselen
Ser at det å kopiere rett fra brukermanualet ikke alltid medfører at rettskrivningen er som den skal, men regner med at kopien er forståelig likevel.....
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
En annen metode for å få "åpnet" klemflensen, kan være følgende:
  • Skru ut alle boltene
  • Sett inn et pat tynne metallplater i sprekkene på flensen
  • Skru inn et par av boltene fra motsatt side, slik at de butter i de de metallplatene du satte inn
  • Når du nå skrur litt til på boltene, så vil disse presse åpningene i klemflensen større, og flensen løsner som regel enkelt
Håper dette ble forståelig! :smiley:
Redigert av Arvid_A (see edit history)
Godt forslag det der fra Arvid!
Men det kan allikevel lønne seg å demontere flensene fra hverandre først. Hvis de sitter litt (det er en styring i senter med lett presspasning), ikke fall for fristelsen å benne flensene fra hverandre med en skrutrekker el., da får du garantert merker i flensene, som i sin tur gjør at du får kast når du monterer sammen igjen! Bruk heller en 2"4" og kakk propellen litt bakover, da slipper flensene.
Når du så skal ha av klemflensen kan det hende den er lei å få av selv om du gjør som Arvid sier. Da kan du enten slå den av bakfra med en kobberhammer/blyhammer el., eller trekke den av med en avtrekker som du kjøper på Biltema for en slikk og ingenting. Hvis du slår på klemflensen med en hammer må du for all del ikke slå på selve flensen, da får du garantert kast i den med den følge at den må dreies for å få den rett. Slå i tilfelle på selve bosset der den er splittet. Var det forståelig? En annen metode som kanskje er litt mer knotete og tungvint er å lekke ei pipe, en mutter, el. som er litt mindre enn akselen i diameter mellom flensene og skru de sammen igjen, da vil akselen bli presset ut av klemflensen :smiley:
Jeg har forresten akkurat gjort den jobben i båten vår, lurer på om ikke jeg la ut bilde av demonteringen nylig også ...
Da fant jeg bildet jeg tenkte på. Det er i innlegg 37 i denne tråden; https://baatplassen.no/i/topic/105477-trenger-innspill-til-akselkoblinger-og-oppretting/
Hvis du leser litt lenger også ser du hvilken jobb du får hvis flensen ikke er rett.
