Hvor kan en kjøpe rimelige armerte presenninger?
Taskekrabben
Har hatt båt stående i værutsatt egen hage i 30-40år, og vet hva det er å ha ei solid presenning. Hvis du er utsatt for mye vær og vind er det kun O.B. Wiik sine, eller lignende kvaliteter som holder. Hvis ikke opplagsplassen er veldig utsatt for mye vær kan jo noen rimeligere presenninger holde. Men for all del ikke sats på de tynne billig-presenningene fra f.eks Biltema, Europris, etc, de holder aldri. ( Av egen og mange andres erfaringer). Ei tykk solid presenning er jo naturligvis dyrere, men de holder jo i mange år.
Biltema har også en tykk PVC presenning på 650 g/m^2, den er av meget god kvalitet, har brukt den et par sesonger på den forrige båten. Ellers enig med flere her, styr unna lette stive presseninger, de er nesten umulig å holde de på plass med litt vind, samtidig som at de blafrer å bråker noe fryktelig, har prøvd det et par år, og det var er h.....s styr, så det ga jeg opp. Kjøp PVC, de er myke å stille, og vekt i fra 450g/m^2 og oppover, jeg har nå en PVC pressening fra Maritim på 450g/m^2, meget fornøyd, og ikke var den så dyr heller.
Kan anbefale, og har gjort det i alle slike tråder det siste året, å spenne mange tau utenpå presenningen, fra side til side. Innfesting er i krybbe, eller annet solid festepunkt. Ikke frittstående støtteben.
På Grandezzaen,31DC, har jeg 10-12 lengder som går frem og tilbake, og presenningen ligger dønn i ro. Vekta gjør litt, men tauene bryter luftstrømmene over pressenningen så den ikke løftes av det. Dette avlaster festemaljene veldig.
Jeg bruker billig pressening 5m x 10m fra Biltema!
Presenningstativet er hjemmesnekret med en møneås på 1½"x3", over denne ligger en 1" lekt som er skrudd fast. Presenningen en klemt mellom disse.
Så presenningen kan ikke sideforsyve seg over møneåsen.
Måneåsen er i vinkel med høyeste punkt over styrhuset. hver ende skrår ned mot baug og akter.
For å ta inn overskytende presenning har jeg en brett som er skrudd sammen med 1"lekt.
Møneåsen holdes oppe av noe takstollignende (4stk), også her er presenning klemt ned med 1" lekt.
Så har jeg kjøpt mange maljer http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Presenning-og-overtrekk/Maljer-4-stk-26768/ som presseningen er festet med.
ved baug og akter bruker jeg klemmer http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Presenning-og-overtrekk/Presenningsklemmer-4-stk-267681/
Klemmene er lette å åpne når jeg skal inn i båten å jobbe :-)
Så tilslutt har jeg som Eureka og har mange tau over presseningen for å holde blaffringen til et minimumm...
Hver år kjøper jeg ny presenning til 2-300kr, så evt rift og skader bekymrer meg ikke.
Bruker fjorårets presenning som innertak, hvor evt fuktslag legger seg ved svingninger i temperaturen.
Så hver presenning har jeg to vintre.
(Trikset med vannflasker/spylekanner i presseningen kan jeg ikke bruke, for det blåser så inn i sva... at de rykker presseningen i stykker...)
Har båten utenfor soveromsvinduet om vinteren, å han skal være sterk før jeg hører bråk og blaffring fra Selina :-)
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Jeg kjøpte en stor grønn på Biltema forrige vinter. Den holdt seg greit.
Før denne vinteren kom jeg over en armert og hvit presenning på Europris. Dum som jeg var kjøpte jeg denne da jeg tenkte det var en fordel å ha lys presenning.
Etter 1 mnd med Europris presenning var hele båten full av vann! Hele presenningen lakk jo! Kliss våt på innsida. Bytta tilbake til Biltema sin grønne og ingen problem.
Ulempen med billig presenninger er at de revner. Det gjør ikke skikkelig presenninger fra O.B.Wiik. De tåler en liten Tsunami.
Kjøp ordentlig første gang, da slipper du mye banning!
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
Jeg var å sjekket presenningen på min brors Nidelv for en tid tilbake, og han hadde gjort noe som jeg synes var lurt. Han hadde 2 korte ! Det må jo være mye lettere når den skal på om høsten ! Min O.B. Wiik er et mareritt å få på ! Tung som rakkern, så den går ofte på med livet som innsats på dekk.
Tror jeg skal kjøpe 2 kortere, så blir jobben lettere når det skal opp ! Tips bare..
Flerdelt presenning er noe vi seilbåteiere er godt vant med. Vi må jo feste presenningen rundt den loddrette pinnen midt i båten. ;-)
På nåværende båt har jeg en tredelt presenning: Baug - mast, mast - cockpit og cockpit - akterende. Delene stripser jeg sammen, og så er det en "borrelås-leppe" som ligger over selve skjøtene (tenk klaffen over glidelåsen i en allværsjakke). Fungerer fint, men høyt møne på stativet pluss veldig tung vekt på presenningen gjør jobben med å få den på/av til en god treningsøkt.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Plastkanner har jeg aldri brukt. Jeg har en presenning som går litt ned til der skroget svinger inn. Så trer jeg tau gjennom alle maljene (horisontalt) og snurper til. Deretter har jeg tamper inn under båten fra den ene siden til den andre. Disse er knyttet fast i "snurpetauet" mellom maljene slik at det blir svært liten belastning på selve maljene. I løpet av 25 år har det røket under en håndfull maljer! Og presenningen har holdt seg på plass uten forskyvning også.
bilde
Brodern har funnet ut det samme, bruker Tyvek presenning og med "trålposelin" strekt over
