Steady 320 lekker vann, ingen hull i skrog
dan
Jeg har en Steady 320, ca 15 år gammel. De siste år ligget på sjøen hele året, kun vært oppe noen timer for bunnsmøring. Oppdaget nylig at det er trukket inn mye vann (minst 50liter) i dobbelbunn. Jeg finner ingen hull/rifter i skrog. Jeg tømte den nylig , men etter et par uker var det igjen tilsvarende like mye vann i dobbelbunn.Er det muligat at plasten/ polyetylenen ikke holder vannet ute/at det trekker gjennom? Kan det fikses?
Hadde en tilsvarende båt som sank flere ganger. Fant ut at det var en sprekk i akterspeglet rett under lensehullet, på innsiden av båten, og sprekken gikk også inn i hullet.
Forsøkte å reparere det flere ganger, også profesjonelt, men det ble slått opp med en gang..
Ga til slutt bort båten til en bergenser her på forumet. Gadd ikke styre mer med den plastbaljen.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
  • 8 år senere...
Løfter denne.
Jeg har en 320 som i løpet av vinteren har blitt helt full av vann i dobbeltbunnen. Antar det har kommet inn gjennom skruehullene til toftene. Men - hvordan får jeg tømt bunnen igjen? Går det an å bore et nytt hull bak og sette inn plugg? Får man det i så fall tett igjen?
Napoli skrev 21 minutter siden:
Hvis du ikke vil bore et nytt hull på det laveste punktet, kan du jo bore et hull på det øverste punktet og snu den opp ned. Hullet kan tettes på flere måter, men det er jo greit å tenke på hvor man plasserer et slikt hull. Jeg har en 12` Pioner som var litt deformert i bunnen i fjor. Skrudde ut en skrue i akterspeilet og satte på pressluft. Oppdaget da at det lakk ut luft fra diverse steder, f.eks. der åregaflene var skrudd. Tettet litt på et par slike steder, og satte på nok trykk til at bulken rettet seg ut. Men på Denne båten er det altså støpt inn muffer i akterspeilet til akkurat det formålet du etterlyser nå. Alle hull over vannlinjen er det imidlertid mindre nøye med.
Komodo skrev for 14 timer siden:
Hadde ikke falt meg inn å sette et hull på toppen av båten... ?? Rart - guttungen har hatt en Bever de siste årene med den løsningen. Men det hadde jeg tydeligvis glemt.
Hva bruker man for å få tettet en plugg med på denne typen materialer? Tec7?
Grand Banks jr skrev for 14 timer siden:
Er det ingen vanlige steder å tømme en 320 på, slik som på Pioner der man ofte kan skru av "taufestet " overst i baugen , og bare helle ut vannet?
Nei, de har i sin visdom lagt et hull foran i båten, midt på. Her kan man føre en slange inn, og bruke hevert eller pumpe. Men da får man jo ikke ut alt.
Honduras skrev 13 minutter siden:
To mann setter vel greit den båten på snuta inn mot en vegg eller noe slik at du får ut alt, hvis hullet er i baugen? Eller bare snu den med bunn i været og løfte litt i akterspeilet, da blir jo baugen laveste punkt.
Ikke fullt så lett dessverre. Se bildet- med markering av hvor hullet er..
Komodo skrev 56 minutter siden:
Hva med å sette båten på nesa med akterspeilet tett opp, og suge ut vannet med ei pumpe?
Honduras skrev 55 minutter siden:
Hvis du legger båten på bakken og løfter den en halvmeter i akterenden er vel det hullet rett over det som blir det laveste punktet i kjølen?
Er vel det som må bli løsningen ja. Får forsøke å sette den på "snuten" og få så mye vann som mulig ut med en pumpe.
