Varmeveksler til Perkins 4.236, hvordan utføre service?
Chilli Solbris
Det nærmer seg sesongstart og jeg har lyst till å gi varmeveksleren på min Pwekins 4.236 en overhaling. Tenkte å få gjort sløyfene rene slik at gjennomstrømming er god. Jeg har dessverre ikke peiling på hvordan det lønner seg å gå frem.
Skal jeg demontere hele varmeveksleren fra motoren? Eller skal jeg ta ut innmaten der den står. Det virker forferdelig vanskelig å komme til rundt veksleren synes jeg. Motoren sitter i en Tresfjord 29 AC.
Motor er fra 1981 og går som en klokke. Temperaturen ligger på 88-90 grader ved 2200 o/min. Kryper rett over 90 ved 2400 o/min.
Motoren kvitter seg med ca en liter kjølevæske gjennom slangen som er ved påfyllingslokket for kjølevæske. Vil det være lurt å montere en ekspansjonstank?
Jeg har søkt etter svar på tidligere innlegg her på forumet uten å finne svar. Er det noen motorkyndige som kan gi svar og gode råd? Synes det hadde vært artig om jeg klarte å skru dette selv. :thumbsup:
Redigert av Erikda (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Hvordan ser endelokka ut på kjøleren? Er det irret ?
Har du mistanke om lekkasje mellom søtvann og saltvannsiden?
Dersom det ikke er mekanisk deffekter her kan du jo prøve systemrens.
Det kan brukes både på saltvann og ferskvannsiden.
https://baatplassen.no/i/topic/85350-systemrens-absolutt-aa-anbefale/
http://webserver.flak.no/vbilder/39522_info.pdf
http://80.239.2.36/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/C12E9E374FC8D291C1257618004811A1?OpenDocument
Det finnes mange flere tips og råd der som omhandler systemrens.
Et alternativ ?
Hei Sobo,
Nei jeg har ikke mistanke om lekkasje mellom sjøvann og søtvann.
Endelokket ser ikke irret ut og jeg kan ikke se at det er noen lekkasjer. Det jeg synes er rart er at ferskvannsdelen spytter ut ca literen gjennom slangen som er ved lokket på påfyllingsstussen. Det virker som om fjæra på lokket er litt slapp. Jeg tenker at det ikke kan være noe galt med selve kjølingen, jeg kjører motoren på konstant belastning uten at temp.måleren rikker seg oppover. Men det er godt mulig at det skjer noe jeg ikke skjønner. Hva enker du om å montere ekspansjonstank?
Mvh
Chilli Solbris
Det blir litt trykk i kjølesystemet ved gange og fjære i lokket
kan selvfølgelig være for slapp. Kan det være en mulighet at du fyller litt
mye kjølevæske i beholderen, derav utspyttinga?
Mener å huske at på mine motorer skal kjølevæskenivået ved kald motor
være ca 5 cm under påfyllings tuten ( volvo detta da men)
Væska tar mer plass når den blir varm så ..
Tror du har helt rett i at jeg fyller på for mye Sobo. Jeg kjøper nytt lokk så får vi se på fjæra. Jeg synes den er veldig slapp.
Har lest gjennom hele greia med Systemrens og det er fristene å kjøre dette både på sjøvannssiden og ferskvannssiden.
Jeg har bare innbilt meg at det kunne være lurt å ta ut varmeveksleren for å rense den skikkelig. Det er kanskje ikke nødvendig?
Mvh
Chilli Solbris
Jeg mener å ha lest hva betegnelsen står for... Jeg prøver meg..
4= 4 sylindre
236= Salgvolum= 2,36 liter??? :confused:
Ellers er jeg enig med det i at jeg ikke rører siden det er tett og fint! Har bare hatt litt sånn følelse av at jeg bør gjøre noe slik at systemet ikke går tett. Proaktiv kalles det visst. Sørge for å unngå at det går åt skogen....
Hva tenker du om ekspansjonstank?
Mvh
Chilli Solbris
Du har forsåvidt tank, den må bare ikke være for full.
Har du boka på`n kan du sjekke hva som står om fyllingsgrad, så slipper du ekstra tank.
4- for syl. riktig
236- kubikk tommer - 3,87 liter
Ikke no smågutt detta nei :smiley:
Gode maskiner som er levert til det meste ala skurtreskere, traktorer, stasjonærmotorer og masse annet.
Har puslet en god del med storebror, 6.354, enkel å skru på, billige deler.
Redigert av SoBo (see edit history)
En 4.236 4sylindre 236 kubikktommer 3,9 liter har ekspansjonstank.
Det er ekspansjonstanken du fyller i.
Du fyller alt for mye, det er jeg temmelig sikker på. Den spytter det bare ut igjen.
Nivået skal ligge godt under lokket 5-6cm på ekspansjonstanken på kald motor.
Bruk lykt nedi hullet for å sjekke nivået, og om det synker ytterligere når den har spyttet ut overskuddet.
Termostat på denne motoren er fullt åpen på 94 grader.
Holder den seg under dette ser jeg ingen grunn til å gjøre noe.
Ok! Dette ble en flott læring! :thumbsup: Jeg har forstått det riktig med sylindrene og litt riktig fordi resten i det minste var volumet.
Jeg er veldig fornøyd med motoren. Den jobber godt. Jeg forstår av det dere skriver at jeg fyller alt for mye på tanken. Da er det bare å la vannet været rett nedenfor kanten. Det er helt riktig at jeg må bruke lykt for å se nivået rett nedenfor kanten i front.
Jeg kommer til å ta det helt med ro takket være det dere skriver!
Interessant at volumet pr. sylinder er det samme på disse to motorene SAP. Dvs at deler går om hverandre til disse to motorene.
Når jeg først har dere på tråden her. Jeg har et problem med at gassen senker seg litt. Gasshåndtaket blir ikke stående der jeg slipper det. Jeg finner ikke ut hvor jeg strammer/justerer dette. På motoren er justeringen av løpelengden (full gass - tom gass) plombert, Tomgangen er ca 800 o/min i fri. Jeg synes ikke at jeg får maks turtall ut av motoren. Det er jo forsåvidt ikke noe problem da jeg sjelden drar avgårde på full gass. Men jeg kunne tenke meg å slippe å sitte å holde på gasshåndtaket.
Takker for svar! Det gir god hjelp!!
Mvh
Chilli Solbris
Hvor sitter justering for friksjon Mix?
Åpner jeg hele huset oppe ved selve kontrollen?
Ja resultatet var nok null kontroll! Skal i båten i morgen. Da blir den sjekket! Takker for innspill!!!
Mvh
Chilli Solbris
