Knude Svart 15.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Dette bildet viser hvordan forskipet bygges. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 15.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Kjøl er da ferdig i konstruksjonen fra spanterisset. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 15.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Kjølen lages som støpeform med 12 mm lauan kryssfiner som første lag. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 15.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 I denne fasen av formbyggingen var det egentlig bare å følge tegninger og beskrivelser fra Bruce. Tegningsettet som jeg kjøpte inneholdt beskrivelser og skisser forklaringer og alt som skal til. Bildet viser igjen en iherdig kompis. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
godthaab- Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Knalltøft prosjekt, gleder meg til fortsettelsen! Sitér dette innlegget Prosjekt: Godthaab Link to post
taunus Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Imponerende. Det hadde vært moro hvis du hadde hatt en" åpen dag" for skuelystne Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Hvor lang tid ser du for deg å bruke på å få skroget ferdigslik at du kan begynne med innredning? Og hvor lang tid ser du for deg å bruke før skjønnheten er på sjøen? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
gammabusa Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Fantastisk prosjekt, det blir litt av en båt. Spent på hvordan du legger glassfiber i alt dette.Utrolig gøy at du deler med oss. Lykke til videre. Sitér dette innlegget Link to post
okristi Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Dette prosjektet kommer helt klart med på varsling lista. Hold oss oppdatert Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
larsern87 Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Flere bilder ? Ser ut til å bli en fantastisk båt Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 (redigert) Hei igjen ! Så hyggelig at det er mange som ønsker å se mer av dette prosjektet. Jeg vil legge ut bilder og litt beskrivelser helt frem til at byggingen videre går på direkten. Svar til erikda: Planen er å skjøsette båten enten høst 2014 eller vår 15. Det er meningen da at den skal kunne gå for egen maskin men at det blir et omseilende snekkerverksted Det ble brukt 19 mm justert forskaling 4 tommes i bunnen og 15 mm forskaling i sidene på forma. Som bildet viser ble bord splittet i to der det er stor bue. Redigert 16.Mars.2014 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Siden det er store paneler som skal bygges laget jeg et henge bord inne i forma til å legge form for paneler. Bildet viser båtyggeren som 7far i huset der oppe Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Julie III Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Baatplassen har fått en wow-faktor! Du følges! Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Dette bildet viser første panel som ble støpt. Laminatet består av 3 omganger med blå gelcoat Ca 1,5 mm 1 lag 450 gr. csm pulvermatte 2 lag 600 gr csm standard Finer remsene oppå malen for første bunnpanel S/B side fra akterspeile. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
ebonita Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Mycket intressant projekt. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Dette bildet viser detalj i formen som skal bli flate for rorgjennomføring Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Viksund Bravo Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Fantastisk tråd!! Blir utrolig gøy å følge denne prosessen Takker for at vi kan ta del i dette! Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
oivindg Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Ja, dette blir moro å følge med på! Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Bildet viser blå gelcoat i kjølen. For å slippe å legge paneler i kjølen ble denne laget som støpeform. Det ble først støpt 2 lag med glassfiber - så topcoat som ble vokset med formvoks - så blå gelcoat + ( 1 lag 450 pulver og så 2 lag 600grcsm matte) Dette tilsvarer samme som i panelene. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Dette er da bunnpaneler. De er koplet sammen med kjølen, og når lagene i kjølen støpes så blir alt hengende sammen. Panelene er slipt skarpe mot kjøl så overgangen blir minst mulig. Fordeling og størelser på paneler var på egen tegning i settet fra Bruce Robert Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
succes 42 1980 Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Spenstig prosjekt dette blir morro og følge :-) Sitér dette innlegget Link to post
ray Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Wow utrolig prosjekt! Pøs på med bilder info. Dette er interessant ja.. Skal følges videre. Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Som bildet kanskje viser så er det stor bøy i forskipet. Dette ble løst ved at panelene ble montert dagen etter at de ble støpt for da er de mye mer føyelige en om de har blitt lagret en tid. Siden dette er enkelt krom så kan glassfiberplater vries og bøyes på samme måte som et papirark. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 (redigert) Sidene er mye lettere å tilpasse. Alle paneler er skrudd fra utsiden med selvborende skruer fra Biltema. De var så harde i stålet at de lot seg brekke på innsiden av panelet. Helt perfekt !! Redigert 16.Mars.2014 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Viktig å bruke plastfolie i skjøten så inne paneler blir sittende fast. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
