Knude
Ang. takplatene. Disse er jo stort sett lagd på samme måte hos deg som det man finner hos mange andre båtprodusenter ser jeg. Plater trukket med trekk. Forøvrig meget flott og elegant utført. Men ville du ikke foretrukket å bruke et kraftig borrelåssystem istedet for skruer slik at disse relativt enkelt kan tas ned i ettertid, evt. iallefall for enkelte plater.?
Jeg har et slikt borelåssystem og det er suverent om man av ulike årsaker må ha tilkomst bak spotlights etc. Og sitter som et skudd.
Tenkte det kanskje var greit å beskrive dette litt steg for steg. Får håpe noen får bruk for dette en gang....
Veldig nyttig, takk! Har en ganske tilsvarende løsning på båten min – rett nok med teaklister mellom platene – og en av platene er mer enn moden for utskiftning. Skal se om ikke jeg rekker å gjøre et fremstøt på det til våren, instruksen herfra skal behørig arkiveres som referansemateriell til den operasjonen.
Hei og takk for tips Chifengineer Akkurat i dette området i båten så er det ikke så sannsynlig at noe skal ned igjen med det første. derimot så er patenten aktuell på nedsiden av kabelgater  eller noe. Vil tro at plata da må lages i 4-6 mm plate i motsetning til de som jeg nå lager i 9 mm.
Hei Erikda   Stiften som jeg bruker er et produkt som Senco selger til båt industrien og salmakere /puteprodusenter.
Av en eller annen grunn så er det den typen stifte maskin som jeg har som mange  bruker (9,5 x 4,8).
Jeg vet ikke noe mer enn det som står på pakka: Stainless steel
Derimot så lager ikke disse rustrenner på cockpit puter og tak plater i targa bøyler. Det er de mest utsatte stedene på båten.
For oss som har en del år i faget så har en jo skrudd ned ei plate eller to på ikke helt nye båter.
Noen puteprodusenter prøvde seg med hvite stift på synlige steder på hvite cockpit puter tilbake til slutten av 90 tallet (før grå niroxx og blå sumbrella)
Det ble rust samme sommeren og store reklamasjons regninger for produsenten av putene.......
Så lenge stiftene ikke ruster så er det jo bra, enten de måtte kalles rustfrie eller syrefaste. Syrefast er jo uansett bare et populært navn på en undergruppe av rustfrie stål. Men om du skulle være nysgjerrig på kvaliteten Kunde så kan du knekke av 10mm på en rad og sende til meg i en konvolutt, så kan jeg sjekke den.
Ja stemmer, platene som kan demonteres på denne måten med borelåsinnfesting er i den tykkelsesklassen som du nevner her. 4-6mm.
Ok.
Senco kjenner jeg godt til, har mine spikerpistoler derfra.
Da skal jeg kjøpe stifter der selv. Har konto hos leverandøren :smiley:
Følger fortsatt spent med på prosjektet! Dette er skikkelig lærerikt!
Mvh
Chilli Solbris
Hei !
I dag var første dagen i år som dørene på båten kunne stå oppe.... Våren er kommet til oss i Drømmenes havn   :smiley:
Litt mer tak plater:
bilde
Valget ble disse Led lampene med dimmer. Den rustfrie ringen er pynte ringen til Rutgerson tak ventiler som også måtte på plass sammen med taket.
bilde
For å komme videre nå, ble det plutselig en hel masse som skal på plass i salongen....
Hestene i kjelleren må ha luft!
Første start på integrerte luftekanaler
bilde
Ha en fin uke !
Knude
Hei ! Takk for hyggelige tilbakemeldinger for taket i styrhuset. :smiley:
Det er jo ingen fasit på hvordan dette skal deles opp. Denne inndelingen ga minst kapp ,siden alle platene må trekkes samme vei (rullens retning på tvers av båten )
Så til luft sjakter for motor rommet.
Her følger jeg egentlig bare tegningene å da ble de sånn:
12 mm gran finer som er helstøpt innvendig i kanalen. Dette S/B side
bilde
Så på med den siste veggen som på forhånd er utstyrt med 2 lag 600 gr. og topcoat
Før ren kutting.
bilde
Har kommet litt lengre på B/B side. Der er kanalen på plass, (mangler bare vannfelle på toppen)
og første steg på byssa eller pentry eller eller....
Alle baksider av dørker,  inne hulrom  blir det lakket minst en omgang med olje lakk. Jeg tror det er lurt  :yesnod:
bilde
bilde
Jeg er veldig fornøyd med å ha de eike dørene jeg kjøpte for et par år siden.
Nå er det bare å disponere plassen og lage skap etter dørene.
Må bli omtrent sånn   :yesnod:
bilde
Kjøleskap i benken på den nedsenkede flaten mot styr hus. Det ble nesten fire meter med benk å det er jo bra i båt ..... :smiley:
Så foringer og lister på en masse vinduer før det blir flere tak plater.... og kanskje litt Påske ferie også.
God Påske
Knude   :easter:
Hei Erikda og god Påske !
Glasset bestilte jeg av  Foris A/S   Jeg laget skisser av alle vinduene og mål satte. De leverte alle glassene korrekt og med super kvalitet på fargelikhet - sliping av kanter og levering tid.  Glasset blir produsert i Litauen.
Hva tenker du om isolerglass i båt? Det er jo endel vridning i skroget som overfører krefter til glasset. Er det større fare for sprekkdannelser med dobbeltglass tror du?
Mvh
Chilli Solbris
Etter å ha snakket med flere båteiere med isolerglass i overbygget valgte jeg enkle 8 mm herdet. Fikk greie på at det var stor fare for lekkasje mellom glassene og sprekk i glasset på innsiden.
En annen ting er at defroster vil heller ikke virke på doble glass i frontvinduer.
  • 2 uker senere...
Ja, har fått det samme svaret og går selv for 8 mm herdet glass når jeg skal skifte ut mine.
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Hei igjen.
Takker for hyggelig kommentar jo--and . Tråden begynner å bli veldig lang ja....
 På tide med en liten oppdatering. Våren er for meg travleste tiden, så litt mindre tid til eget bygg blir det jo. Derimot er vår varmen kommet til Drømmenes havn. 11-12 grader  i skyggen å det er kanon bra.
Starter med et gammelt båtbygger triks!
Kule sneppert.
bilde
Mange syns denne er litt lei å montere. det er ikke mye å gå på om man skal måle ut hullene /skruene.
Starter først med å skru kule delen fast i karmen. (lar den som skal stå på døra stå i.
bilde
Så setter jeg litt maskering tape på dør bladet der jeg tror den andre delen havner. Stryker med blyanten over hullene i delen til døra og lukker døra litt hardt .
Da får man et avtrykk på tapen og det er bare å bore hullene igjennom tapen.
bilde
Så er det bare å skru fast delen å lukke døra. Alt vil da passe perfekt!!
Første to dørene på plass.
Det ble ganske mye jobb med disse dørene . Prøvde først med en farget teak lakk oppå den originale lakken. Fargen ble helt feil så da var det bare å slipe av all lakken helt inn til eika på begge sider av dørene. Ekstra vanskelig siden dørene har mange profiler rundt speilene og ute på kanten. tror jeg var igjennom hele verktøysamlingen for å finne noe å fjerne lakken med. Hadde ikke lyst til å bruke hverken varme eller noe lakkfjerner da begge deler svekker limet i døra.
Så et strøk båtbeis (mahogny) og et par strøk med blank olje lakk. de skal lakkes flere strøk senere.
bilde
Nå er vi fornøyd med fargen !
Ellers så har det blitt mer pentry eller bysse om man vil....   :wink:
Nå er det ikke mye igjen før kona skal male opp både skaper og dører.
Sett fra akter:
Det merkelige som er borti kroken er isolasjon rundt luft sjakten ned til motor rommet. Vil ikke at det skal dure i kjøkken skapene    :wink:
bilde
Og sett forfra:
bilde
Har laget ferdig stekeovn skap med skuff i sokkel
bilde
I samme rennet som skapene, fikk generatoren sin egen luft sjakt av den ferdig lagde typen.
For 3 x 75 mm slange ( Den suger også fra fire 75 mm slanger i motor rommet)
Startet med å slipe meg gjennom hele serien med sandpapir på det området som den skulle monteres. (avsluttet med rubbing) Så kutte hullet med diamant kutter og montere. bilde
For å gjøre det litt interessant for meg selv, fikk jeg selvfølgelig slangene der jeg skulle ha skuff. Gikk akkurat!
bilde
Beskytter slangene på denne måten.
bilde
Skap i trappe nedgangen er også snart ferdig
bilde
maling fargen på skotta er bestemt. (nesten samme som taket)
bilde
Sier til mange at det går sent i båtbyggingen for tiden, men kanskje det bare er egen forventning av arbeids evnen som er litt høy.
Uansett så starter jeg i motor rommet snart. Må ha fyr på Scaniaen !!!
Ha en fin uke !
Knude
