Gray 4 hk stasjonærmotor ifra 1915 prosjekt
Retox_93
Hei. Jeg kjøpte nettopp en gammel stasjonærmotor som har stått på et lokalt båtbyggeri og antagelvis drevet en sag eller lignende. Tenkte å lage en prosjekt tråd på dette.
Slik var den når e hentet den denne tirsdagen som var . Hjulet av tre er (Reimhjul) Er får å montere på en reim og videre til f.eks en reimhjul på en sag.
Tok ingen bilder av nedslipinga, men brukte på smådelene et syrebad får å ta vekk alt av rust.
Bruker et strøk med zinkprimer og derretter arcanol som grunning.
Svinghjulet og veiva. Venter med å grunne resten før den er montert på motoren.
Toppen kan det tyde på ha vært sprekt en gang i sin tid men bare i kjølekanalene heldigvis. Forgasseren er det røret som stikker ut med en svanehals på seg og et spjeld. det røret til høyre er eksosen. de 2 hullene midt på er der ventilene skal ut og bli styrt av vippearmen
Etter honing av sylinderen, litt olje som renner ut av sylinderen.
Drammekar og tennplugg på siden. røret på toppen skal det et oljeglass som drypper olje ned på stemplet. det svære firkanta hullet skal det vann i får å kjøle ned sylinderen
Kryssbolten på stemplet ble tatt ut får å sjekke tilstanden. den var go som gull
Rammelager/veivlager'et . Er knekt på enden, men håper det vil fungerer. Vis ikke må man støype nye .
Råden er hel og grei. Stemplet måtte e hive oppi syrebadet igjen får å få renset skikkelig. Var veldig mye dritt bak stempelringene.
Vippearmen til ventilene
skålen til rammelageret. da har logget 1 døgn i syrebadet. sammen med vippearmene og tannhjulet
Fortsettelse følger :smiley: Gjerne si ifra vis noen av dere kommer over noe slikt :) :thumbsup:
En filmsnutt av ferdig resultat hadde vært knallbra, ja!
Har stor sans for folk som går løs på slike "gamle skrothauger" og setter dem i stand, fremfor at en eller annen uvitende og/eller uinteressert kjører det på fyllinga :thumbsup:
Det ligger mye historie i gamle tekniske innretninger, og mye glede i å få dem operative igjen :smiley:
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
hehe, satser på film. Vis alt går etter planen, så burde den være montert sammen iløpe av uka. Eneste e mangler er buzz coilen og et stag til kammen.
Greit med løftebokk :thumbsup:
bilde
Brukte tralla til å jekke opp de siste cm.
bilde
Da var motoren ferdig grunnet
bilde
Dette blir kaaanskje neste prosjekt, eller en Glimt 5 hk ifra stavanger . Har et annet prosjekt som også jobbes med, men den trenger nytt rådelager og kryssbolt. Kvik 3 hk
bilde
  • 2 uker senere...
Begge veivlagrene er montert på shims. bruker alltid å smøre inne lagrene med olje før montering
bilde
Her blir kamdrevet montert og staget til vippearmen som går inn på kammen.
bilde
Her ser man staget som går ifra kammen og til vippearmen. Måtte lage til noe ifra staget til vippearmen. Ser også på svinghjulet det er 2 fjærer. Det er på engelsk ' Thorttle governor'
bilde
Ser du kammen og alt montert. Tenningen er veldig simpel lagd på gamle motorer. Måtte lage til av en kopperplate akkuratt plate til stiften. SKal være 'buzz coil' på denne, men det har e ikke, så skal lage noe med et rele og en vanlig coil. . Skal fungere i teorien, men blir spennende å se. Det er siste som gjenstår før oppstartbilde
Lagde også en topppakning. Er bare en pakning som trengs og det er topp pakning
bilde
Måtte av med forgasseren, lagde en 'avdrager' med noe plank. Skal bli svart farge på den .bilde
har noen flere. ca 30... :lol: men ikke mange som er restaurert. Prøver å få tak i motorer som er litt spesielle' kan nevne f.eks Perkins utenbords. Ble lagd i et par 3 år tror det var. Diesel 2 syl utenbords på 20 hk. AB penta utenbords ifra 1940 ca samt en seagull. Innenbords = Kvik 3 hk 2 takt. Har en jubelumsutgave. altså med fornikla topp,forgasser,oljeglass og en ikke jubelumsutgave. ca 1920 begge 2. Den med forniklet forgasser etc er snart ferdig. må bare montere på de tingene. Så har litt stående :wink: Har også en stavanger motor som heter Glimt.
Du burde starte museum :lol:
Glimt ja, det er en fin motor :smiley: Mener på de har en slik en hos Kystkultursamlingen i Tananger, der har du gjerne vært innom og sett?
Som sagt, meget bra at slike motorer blir tatt vare på, de er en viktig del av historien langs kysten. Det sies det var en båtbygger på hvert nes i en periode, og det er ikke langt unna når det gjelder motorprodusenter heller :smiley: Har blitt fortalt av bestefaren min og motorguruen Randa (på Engøyholmen i Stavanger) at det var svært mange mekaniske verksteder som prøvde seg på motorproduksjon. Ofte endte det opp med kun en modell, men selv de store startet i det små. Heldigvis begynte folk allerede i 80-årene å ta vare på enkelte sjeldne motorer, noe som er veldi bra med tanke på ettertiden. Bestefaren min tok også vare på et par eldre Rubber som begynte å bli sjeldne. Han jobbet på Wichman på Rubbestadneset fra slutten av 30-tallet til begynnelsen på 90-tallet. Han fortalte det var ganske små forhold i starten der, men så tok produksjonen seg kraftig opp gjennom årene. Må ha vært et sant eventyr å få jobbe en slik plass :smiley: Den ene motoren donerte han til en yrkesskole på Bømlo, de tok avstøpning av denne og lagde en ny 4hk Rubb i året i flere år etterpå, som en del av undervisningen :thumbsup:
Redigert av Hakkannen (see edit history)
  • 1 måned senere...
