Tamd75p eller D6 Fordeler og ulemper
Birchwood 320
Tror nok du først må vurdere hvorvidt du egentlig er i kjøpers marked for noe slikt som inneholder dette utstyret. Hvorfor ikke først finne korrekt båt i korrekt prisklasse og så ta den til en forhandler/motorservice for en gjennomgang?
Forøvrig havner TAMD75P mellom D6 435 og D9 575. Den har derfor ingen avløser i VP systemet.
Både D6 og D9 er motorer som markedsføres i dag i VP-systemet og ansees vel derfor som problemfrie utgaver uten større utfordringer.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Jeg forstår ikke helt problemstillingen jeg. En 75p er jo en motor som man finner i båter fra 43-44 fot og litt oppover. En D6 finner man ikke i de samme båtene, da har de D9.
Om forskjellen i forbruk på en 70-motor og en D motor skal være avgjørende for båtvalg så mener jeg du har feil fokus.
Her må jeg si jeg støtter utsagnet til Chiefengineer: Finn en båt du liker i rett prisklasse og sjekk om det er et gunstig kjøp, er det slik så sjekk motoren(es) tilstand og la det avgjøre.
Vedrørende støy så er monteringen(plassering/isolering) viktigere enn motoren og da blir det individuelt fra båt til båt.
Vi ser på allt fra Rodman 44 med ips til Fairline Phantom 46/48. Feil fokus har eg no ikke når eg spør. Vi ser etter båter fra ca 2004 til 2014. Må spørre for å få vite. Kostnad på drift? Selvsakt betyr det noe for en nyskjerrig kar. For lommeboka driter eg i det. Men for kor langt en kommer er int. Om noen skjønner d. Har sjekket litt på ips kontra aksling også og når samme båt med ips kommer 8 timer lengre på samme fart som akslingbåt betyr d og noe. Sikkert ikke lett å skjønne hva eg meine her. Prestige 500 har allt eg ønsker men høg pris.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Ser eg og har glemt nevne hvilke motorer. D D serie ja og 70 serie. 2004 Fairline Phantom 46 har 2 75p maskiner. Det eg mener er. Er det tryggere kjøp om en går for en nyere med D serie motorer sett at de har ca likt timetall.
Fjord 27 AC TMD40
Da vi byttet båt for noen år siden, vurderte jeg flere båter med 75 og 74. Jeg syns de hadde en litt "masete" gange i plan og leverte mye røyk ved oppstart.
Mistenker at de soter noe mer i sakte fart enn nyere motorer.
Med bakgrunn i dette tror jeg at jeg ville valgt D6.
Tror ikke motorvalget har noe særlig å si for forbruket, da det avgjøres mest av fart, båtvekt, skrog og litt av fremdriftssystem. Når man ser på toppfart på båter med IPS kontra aksling, kan ikke jeg se at det er så store forskjeller her som noen liker å fremstille det som. Ser for meg at IPS kan være sårbart og dyrt å holde i drift på sikt.
Hei.
Jeg har en Rodman 44 med TAMD 74, og forbruket er 4,3 liter pr NM ved ca 23 knop. Forbruket er målt på utkjørt distanse, fullastet feriebåt med 6 personer med aksling. Motorene soter lite og er noen skikkelige steinknusere. Er nøye med oljeskift, filtre osv, og tenker de holder leeeenge med godt stell. Maskintid nå er 480.
Har venner med Rodman og IPS, bruker ikke så veldig langt under meg, men har et VESENTLIG større vedlikeholdsbudsjett..........
En annen ting er jo hvis du får et havari på en motor med sylinderskjæring. Er det ikke slik at D-motorene ikke skal bores og at det ikke er overdimensjonerte stempler å få kjøpt? Mener å ha lest at det er noen som har boret D6 motorer, satt inn foring, og brukt standardstempler ved overhaling, men at dette ikke er en prosedyre Volvo går god for. Stemmer det? I tilfelle hadde ikke valget mitt vært vanskelig, jeg ville ikke gått for en motor som ikke lar seg overhale.
Det kan godt hende at volvo penta ikke vil si det høyt men det overhales D6 i hopetall og det blir like bra som nytt hvis det gjøres riktig. Kjenner flere som har det som levebrød. Det er riktig at du ikke får oversize stempler og ringer så blokkene blir dry-sleeved ja. Har forresten sett D6 med 6000 timer som kun trengte honing. Våte foringer i så små maskiner hører fortiden til. Dagens motorer har langt høyere krav til formstabilitet for å klare utslippskrav og lang levetid.
Har funnet en 2010 Jeaneau Prestige 46 med 8.3 Qsc cummins. Er bare om høgden totalt er under 5.4m så hadde eg vert glad. Bru eg må under. Denne er en eg trur eg ville gått for om ikke noen har gode poeng om ikke velge slik båt med de motorene. Er grønn på slikt nytt.
Fjord 27 AC TMD40
Om man ser bort fra disse havariene som skyldes injektorfeil har det vel i grunn ikke vært de store overhalingsbehovene på D6'ene siden de kom?
Det virker som den mekaniske konstruksjonen av hovedkomponentene både er robust og slitesterk og har grunnlag for mange års problemfri drift. Forholdsvis lettvinte servicemessig er de jo også med hydrauliske løftere, tilbakeslagsventiler i oljefiltere etc. Noen ting litt vel lightweight med disse plastdelene i filterlokk etc. men det har vel blitt forbedret.
Grunnkonstruksjonen virker meget robust.
Jeg har sett salgsannonsen på denne. Muligens er det for kjøper nr. 2 fint å vite at han kjøper en båt med et solid avslag men jeg stusser litt på hvilke signaler dette firmaet sender til sine potensielle nybåtkjøpere av båten med en slik annonse. (raser fra 6 mill. til 3,6 mill. på 3-4 år).
Prisfall på nytt utstyr er normalt men dette var relativt drøyt.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=33168519&searchclickthrough=true
Vel, dette er vel prisen man må betale for den ytelse/vekt motorprodusentene skryter av for D6 og andre sk. moderne motorer. Baksiden av medaljen sier man forståelig nok lite om i salgsbrosjyrer oa.
Vha. moderne beregningsprogrammer har man hentet ut marginer av blokka som tidligere ikke var mulig. Dette går i første omgang på torsjonsstivhet og varmeavledning. Hvert gram teller, og det skal da svært lite til før grunnlaget for beregningene ikke lenger holder. Ikke en gang marginer slik at blokka tåler en enkel overboring har man tatt seg råd til. Blokka er i sannhet blitt en bruk og kast.
At useriøse aktører uten egentlig peiling utnytter situasjonen og ser sitt snitt til å tilby overboring med dry sleeves oa. skal man ikke bli overrasket over. Intetanende kunder er selvfølgelige glade for å slippe kostnadene for ny blokk med ny HK-avgift og det hele og da verkstedet «garanterer» at motoren blir så god som ny er valget lett å ta for mange.
Hvilken garanti har egentlig en båtkjøper som er i markedet etter en bruktbåt med D6 for at ikke blokka er sleevet?
ad. planlegging:
Og hvor ofte hører man om 63/74/75 motorer som gir eierene hodebry og store utgifter eller har hatt behov for overhaling på tross av at alle disse er eldre enn D4/D6?
Hadde jeg hatt valget på en en båttype som fantes med begge alternativene ville jeg prioritert den med 74/75 om det øvrige var på stell.
Båter med slike motorer begynner å bli eldre enn 9-10 år nå, så man sliter om man ikke vil ha eldre båt. Synd ikke disse motorene er å få tak i lenger (bl.a pga miljøkrav).
Mvh. SAP
:yesnod:
Det finnes custom stempler å få kjøpt/produsert etter ønske. Ikkje tale om at D6 eller nokon anna motor er så snevert konstruert at ikkje de er stabil mot vridning eller har god nok varmeavledning. Overdimmensjonsstempel er kanskje eit brutalt ord, men vi snakker om tideler her, ikkje noko brutalt i det. Det finnes også firma som legger på slitebelegg i sylindre om man har høyytelsesmaskiner.
Om D6 er så marginal som skissert så ville det fått katastrofale følger å åpne maskinrom for å inspisere varme motorer, og ved det slippe kald luft på blokka.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
