Ombygging av Perkins 6.354 til T6.354 , lønnsomt ?
fiskebaat
Få heller tak i en original T6.354 som du overhaler.
Skal du gjøre dette skikkelig er den en mengde ting som må byttes/endres.
F.eks. Dyseoppsett, dieselpumpe, intercooler, turbo, her har du fort dratt 25+++ laken og
det er før du skal begynne å gjøre noe inne i motoren.
Jeg har gjort dette med en 6.357 originalt med 117HK en gang i tiden.
Overhalte motoren med nye lager, stempelfjærer, toppsett etc.
Monterte ny turbo, itercooler, justerte opp dieselpumpa (på max) + masse ombygging rundt dette.
Fikk kanskje 145hk ut av denne. Masse arbeid og ikke bare, bare å trylle fram HK.
Takker for svar , blir nok så jeg prøver å holde gammeln i live en eller to sesonger til , til jeg får tak i en annen med eller uten turbo som jeg overhaler litt , egentlig nok med 80 hk men den blir vell litt mer økonomisk og miljøvennlig i drift turboutgavene.
Liker motoren svært godt , synd at den er like overvektig som eieren.
