Båtjakten fortsetter: Tristan 870?
Kenneth 81
Ja, må nok si meg enig med deg der sap. Det er en ting at båten er slitt. Det er tross alt grenser for hva jeg kan forvente til mitt budsjett. Men når båten har flate batteri og ikke er skikkelig rengjort før visning så lurer jeg på om han virkelig er interesert i å selge..
Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk
Grisete motorrom og flate batterier på visning sier alt. Gå videre, det er flere Tristan 870 i markedet og jeg mener å huske at noen av de ikke ble solgt i fjor.
Disse båtene lå i prisleie til Fjord 880 når vi kjøpte den vi hadde fra 2007 til 2013, de har derimot tapt seg mere enn Fjord 880 så Tristan 870 er ganske mye båt for pengene.
Kenneth, har ikke lest hele tråden din men kikket på annonsen til båten du sjekket ut, har du vurdert Wiking 28? Mer eller mindre nøyaktig samme layout bare noe mer "moderne" kanskje. Fine båter, som oftest satt opp med en SABB, stor slitesterk motor. Husk bare at det finnes 3 forskjellige typer av denne hvis du sjekker de ut. Mener at de var helplanende opp til 1979, så fikk de grov kjøl frem til 82 og så en noe mindre kjøl 83/84.. De helplanende er populære, vi hadde siste utgave halvplaner, går veldig fint. Etter hva jeg forstår er 80-82 skroget det minst populære.
Lik denne hadde vi, bare HT..
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47752328&searchclickthrough=true
Redigert av Cissaman (see edit history)
Takk for innspillene alle sammen :smiley:
Det er alt for mange fine båter der ute til at det er noe vits å kjøpe seg arbeid.
Wiking 28 er helt klart en kandidat. Men da de siste halvplanerene. Litt usikker på hva jeg synes om byssa i kjelleren, og de "må" hvist ha baugthruster for havnemanøvre så er litt småskeptisk til den. Kanskje helt uten grunn?
"de "må" hvist ha baugthruster for havnemanøvre så er litt småskeptisk til den."
Ligger en noen båser bortenfor meg. Den har ikke baugthruster, men kommer seg da fint inn og ut selv med litt vind... Det er en hard top... Ligger ikke på enkleste plassen heller... Sikker på at dette ikke er nok ett slikt "man kan ikke gå gjennom ett trangt sund med en bayliner uten baugthruster for den er så ustabil" rykte?
Redigert av ashfirelate (see edit history)
Hei Kenneth,
Jeg hadde jo Fjord 880 som er nær sagt samme skroget som Wiking 28(de bygget om ekterskipet til litt mindre løft på fjord og glatta ut "plankingen" på siden).
Disse båtene har en tung stor propell som gjør at båten vrir seg nesten en meter mot styrbord med hekken når du diger fremover og legger gearet i akterover. Dette er en aldri så liten "side-truster" i seg selv når du benytter denne egenskapen. Om du for eksempel skal ligge longside med styrbord side er det bare å gå skrått inn mot brygga, legge inn bakk og vips så ligger du snorrett.
Jeg hadde baugpropell på Fjorden, men det var ikke ofte så mye behov for den. Båten har en liten kjøl og driver ikke av for et lite vindpust, den er faktisk veldig stabil i vinden ved havnemanøvre.
Prøv en båt og bli overbevist !
(jeg må ta et lite forbehold og det er at det er himmelvid forskjell på disse båtene, men det kan jeg ikke tenke meg at det er)
Takk for tilbakemeldingingene :smiley:
Alt jeg egentlig har å gå etter er en bruktbåttest fra Båtmagasinet, og de var rimelig klare på at de anbefaler baugthruster. Men så og si alle Wiking 28 jeg har sett på finn har baugthruster, så sånn sett så ser det uansett ut til å være ett ikke-problem. :smiley:
Finner jeg en Wiking i nærheten så blir jeg nok å se på den :thumbsup:
De er veldig romslige og kurante, men sjekk lekkasjer i forbindelse med alle vinduer. Jeg vil tippe omtrent aller har hatt eller har det.
Lett å fikse på for øvrig da de er skrudd fra innsiden. Løsner disse skruene med list på innsiden så kommer hele vinduet ut og da kan man legger Terostat 2759 mellom glassfiber og vindu, montere og fjerne overskytende(kjennes ut som tyggemummi den Terostaten og er ikke klissete). De fleste har Ford motor og det er jo en kjent sliter du ikke får tatt livet av(men litt røyk må du leve med).
Tusen takk for informasjonen. :smiley:
Dette ser ut som ett ikke så alt for ille eksemplar av arten. Må nesten vurdere å kike på den.
m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=47508571&sort=3&ref=fas&searchclickthrough=true&length_feet_from=28&make=7724
Vi ble iallefall veldig glad i vår Wiking, masse plass, akterkabinen er enorm.. Samme utgave og motor på den du linket til som den vi hadde. Vår toppet 17kn etter at vi fikk justert propellen hos winrace,fin marsjfart 10-13/14 kn, går rimelig rundt 10-11 kn.. Går svært pent i motsjø, medsjø så rir den noe, men det er nok futt til å gå ok da også, men bruker jo endel mer suppe da. Ut ifra det du beskriver som behov og typen båter du ser på ville jeg iallefall sjekket ut en, de går veldig mye rimeligere nå enn for bare et par år siden. Mye bobåt for pengene. Skulle jeg kjøpt en igjen så ville jeg valgt kalesjebåt, supert mesteparten av året med HT, men utrolig kjedelig om sommeren. Vi hadde autopilot med fjernkontroll, hendte jeg satt på "taket" over akterkabinen og nøt solen i dorgefart: )
Lykke til med båtvalg og kjøp: )
Takk for informasjonen Cissaman :smiley:
Wikingen må definitivt undersøkes før noen avgjørelser taes.
En 77-modell er vel ett planende eksemplar av arten? Hvordan er den i lav "kosefart" på 4-5 knop? Mange planende båter er jo litt (eller til og med veldig) vinglete og trenger en del gjeting. Gjelder dette Wikingen og, eller er den retningsstabil og fin i lav fart og?
Nå kjenner jeg ikke budsjettet ditt, men her er det noen eksemplarer av Wiking etter at et annet verft fikk lagt hånden sin på formene
http://www.finn.no/finn/boat/used/result?keyword=fjord%20880&BOAT_CLASS=6923&sort=0
Jeg har en ambisjon om å komme i mål på ca 150.000, maks 160.000. Noe som selvsagt er litt utfordrende med tanke på kravene jeg håper på å komme i mål med. Fjord sin versjon av Wikingen er jo selvsagt aktuell, men jeg tviler på at budsjettet strekker til.
Tresfjord 29 AC er selvsagt en aktuell kandidat den og :smiley: Jeg har ikke sett dem annet enn på finn, men det virker som de har en veldig fin balanse mellom inneplass, uteplass og akterkabin. Men igjen så blir det nok problemer med budsjettet.
Desverre så finner jeg ikke flere eksemplarer i min prisklasse for tiden, men dukker det en opp før jeg har fått kjøpt båt så tar jeg kontakt :smiley:
Har sendt IM Erikda :smiley:
Tresfjord 29 står på vurderingslista Kire. Men dessverre så virker det som om de ligger litt utenfor budsjettet mitt
Vet om budsjettet ja, ligger kanskje litt feil til geografisk men men. Jeg er bare noen åretak unna kjøp av ny båt og bør vel tenke på å få solgt min.........
Jada, jeg er idiot som kjøper ny før jeg selger i dagens marked..........
Mvh
Chilli Solbris
