Frykter oljepumpehavari VP 41
nimba
Bare en liten oppsummering her... Problemet med dårlig oljetrykk var til å leve med sesongen 2014 , løsningen var å "kjøle" ned oljen før stopp , dvs. trappe ned turtallet gradvis  , dette medførte at oljetrykksalarm uteble .
Løsningen 2015 var ny olje , da mener jeg ny "produsent" . Etter anbefalinger kjøpte jeg inn Texaco Ursa 20W-50 , jeg kan nå gå fra marsjfart og stoppe helt uten at oljetrykket kommer så langt ned at alarmen går ,
et annet "problem" løste seg også... har hatt litt for høy temperatur på motoren ved høye turtall og litt knirking I alarmen , dette er også vekke etter at oljen ble byttet .
Konklusjonen min er at det ER forskjell på oljetyper som teoretisk skal ha samme krav til  kvalitet / viskositet etc.
:smiley:  :smiley:
Mineral eller delsyntetisk?
:smiley: Tja...tror det kommer fra anbefalinger på BT sin "Classic" olje ,var nok en I forumet som hadde erfaring
så ville jeg teste.. brukte den I flere år inntil oljetrykksproblemet oppsto , men tror ikke det var oljen sin feil
var nok ventilene I oljekjøleren som ble byttet med Nye.
Motorolje, mineral, Classic 20W–50
Mineraloljebasert motorolje spesielt velegnet for kjøretøy som kjøres hardt, f.eks. i løp, og for alle motorer som trenger en tykk olje, f.eks. veteranbilmotorer, innenbordsmotorer, slitte motorer etc. Gir et godt og stabilt oljetrykk. Ikke egnet i kulde (under -10 ˚C). Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA A2/B2, API SJ/CF. 4 l.
Ps! motoren er anbefalt 30 olje , står med gult merke på motoren
  :smiley:  :smiley:
Redigert av nimba (see edit history)
