AlfArie Startet 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2014 (redigert) Har hatt ute dysene på motoren og i mitt enfoldige hode trodde jeg at kobberskiver kunne kjøpes hvor som helst, men den gang ei. Har vært innom flere Tess-butikker, Lena maskin, Bilexstra, Motorteknikk osv. Det som er spesielt med skivene er at de er 2mm tykke, utvendig diam er 21mm og innv diam 14,5, altså standar diametere. Var også innom Flissundet motorservice, regnes som noen av de bedre. De anbefalte ikke å kløde skivene eller legge på to. Var hos Asker dieselelektro i dag, det var der jeg hadde fått skivene som sto på dysene, etter at de "overhalte" dem i 2011. Det var samme resultat som de andre stedene, har ikke. Litt argumentasjon, så fant de frem regningen fra 2011, joda, den gang kostet de 130 kr pr.stk + mva, idag 159 kr pr.stk + mva. Bestilt fra Bosch. Mener dette er en "boikott" pris. Har noen forslag om hvor en kan få kjøpt slike skiver? Redigert 15.Mai.2014 av AlfArie (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 (redigert) Koster ca kr 20 pr stk på Ebay, forutsatt at det er samme skiver som VM diesel på f.eks. Jeep 2,5 eller 3,1 og andre bilmodeller som har hatt VM diesel. Bl.a. Alfa Romeo, Opel Frontera og Range Rover. Men det er vel litt forskjell vedr. monteringen av dysene. Noen motorer har gjenger på selve dysa mens andre VM-motorer har en klamme som holder dysa nede. På min 1998 VM 4,2 båtmotor er det klammer mens på min 2000 Jeep 3,1 VM diesel er det gjenger på selve dysa. Skivene til dysene i båtmotoren koster $ 0,5. Redigert 15.Mai.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
GeirFrode Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Du kan prøve Minge's i Trøgstad. Jeg hadde mine dyser til sjekk der, og fikk med kobberskiver i retur. De var riktignok en aning tynnere enn de som satt i motoren fra før. Ble litt usikker på grunn av dette, men etter en prat med mekaniker, så puttet jeg de inn, og jeg merker ingen forskjell. I følge Minge, så var det visst to varianter av disse skivene, og de gjettet på hva det skulle være etter nummeret på dysene. Om de skivene som satt i fra før var de riktige, vet jeg egentlig ikke, da dysene nok har vært ute før. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Hvis de gamle er hele kan du varme de til de er rødglødende og remontere disse, fikk tipset en gang jeg skrudde MD32 Sitér dette innlegget Link to post
AlfArie Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 (redigert) Skjelven på hånden. Beklager dobbel postering. Redigert 17.Mai.2014 av AlfArie (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
AlfArie Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Ikke mange forslag. Da blir det til at jeg gløder opp de jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Du går til mercrusier forhandler å sier du skal ha deler til d219. Det er ikke det som knekker buskjette. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Hvis de gamle er hele kan du varme de til de er rødglødende og remontere disse, fikk tipset en gang jeg skrudde MD32 Jeg mener at de også skal bråkjøles i vann mens de er rødglødende(?). Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hardball Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Er ikke Solberg Motors leverandør lenger? 33458397 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Mener de har et sett med kobberskiver for dyser på tema, har du sjekket det? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
