Hvor mye tåler 12v Blybatterier?
Roger og Olina
Hei. Som dere ser fra første bilde, så er dette spenningen på batteriet før jeg starter opp. Det ser jo greit ut.
bilde
Men når jeg har startet og det har gått 5 min, så lader den for mye vil jeg tro? Så jeg er redd for at jeg koker batteriene. Har 2 stk. Ett på 225amp og ett på 105amp
Disse er koblet sammen...
Her ser dere bilde når dynamoen setter i gang... Om batteriet er f.eks 80%, så lader gærningen med 15v
bilde
Det er nok mange som har bedre greie på dette enn meg, men jeg mener blybatterier typisk kan lades med opp til 14.8V i en kortere periode så lenge regulator sørger for å regulere ned til 14.4V når bulklading (tror jeg det heter) er ferdig og deretter 13.etellerannetV når det går over i float. Spørsmålet er altså hvor lenge spenning er så høy. Hvis det er kun et kortere tidsrom er det trolig bare en indikasjon på at du har en smart laderegulator.
Du bør i hvert fall etterfylle vann i tide. Hvis du ikke har mulighet for etterfylling av vann er det vel et tidsspørsmål før de er tørre.
Videre er det jo et spørsmål om hvor mange motortimer du har. Hvis du ikke kjører veldig mye og har åpne syrebatterier bør det gå greit. Du kan jo også kompensere litt ved å slå på noen ekstra forbrukere. Det skal gjerne ikke mye til før spenningen synker litt. Forsøk å kjøre trusteren litt, sett kjøleskapet på fullt og slå på lanternene. Det er ikke sikkert dynamoen klarer å løfte spenningen så mye da.
En ting jeg stusset litt på er spenningen før du startet. Har du ligget med lading fra landstrøm eller solcellepanel? Bare lurer på om den spenningen egentlig er riktig...
Som Fantino er inne er 14,7V blitt oftere og oftere å se.
Men dessverre er dette ofte også meget feil.
Det som er avgjørende (alltid) er hva du leser på databladet til batteriene du har.
Det finnes -ikke- noe "passer evtl."
Har du f.eks. lokkete bly-syre, eller Gel som er beregnet for maks 14,4V ved 20°C da ødelegger du batteriene rask.
Men også andre batterier og ikke minst de fleste av alle tilkoblete forbrukere sliter med høy spenning.
15V, som du nevner, er absolutt feil og tyder også på teknisk feil.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Batteriene ble ladet natt til i går. Så de var 100% Jeg har fulgt med på vannforbruket på det ene. Det andre er lukket. Har etterfylt litt, men ikke mye. Jeg har mange motortimer. Fra april til nå, er det ca 100 timer.
Jeg skal prøve å belaste med kjøleskap og det som er. Godt tips. Jeg kjøpte og installerte denne BMV-700 monitoren fordi jeg så voltmeteret lå på 14,7-15v. Disse BMV-700 skal visst være veldig nøyaktige... (koster fletta)
Som det står i tittelen Nemo, så er dette blybatterier :smiley:
Så lenge du ikke trenger å fylle mer en normalt vann på det åpne batteriet med mange motortimer lover jo meget bra.
Når det gjelder det lukkede er det ingen som vet, du må bare prøve å å lese deg opp på hva det tåler, men husk at det enda er kalt I vannet og holder batteriene denne temperature så vil ladespenningen være 0,1 - 0,3 volt høyere en ved 20 grader Celsius.
Jeg har åpne bly/syre-batterier av semi traction typen. Dynamoen er en Valeo 70A, og så har jeg en Sterling PDAR regulator. Denne har jeg satt til å gi 14,8V i opp til en time før den går ned på 13,65V. Dette fungerer utmerket, og det er minimalt forbruk av vann.
