Livet med Tortuga, maxi fenix
njal
Mye gode tips til min Fenix der. Jeg har gjort mye av det samme, eller tenkt på det. I går monterte jeg temperaturmåler over tenningsnøkkelen, og nå lurer jeg på å montere turteller. Det var interessant å se at den får plass ved siden av tenningspanelet.
I vinter oppgraderte jeg kjøleboksen, ettersom den gamle originale er ganske liten. Når det kommer til stykket er det mye av den ledige plassen under kartbordet som forsvinner, men denne er nok på gode 50 liter eller noe sånt. Kompliserte former og mye tilpasning, men jeg er fornøyd med resultatet.
bilde
Kjøleboks montert
bilde
Isolasjon satt inn
bilde
10 tvinger i aksjon. Det er ikke lett å lage 45 graders hjørner som ikke skal stikke ut eller inn
Redigert av joa (see edit history)
Share on other sites
Vi er nå på vår 3. uke ombord. Med 5 karer ombord går den danske Carlsberen ned på høykant. Vi må etterfylle hele tiden, så den samme tanken har slått meg.
Vi kom ikke lenger enn til Nyhavn, Kjøbenhavn i år. Vi begynte å savne svenskekysten. Været har de siste 2 ukene vært veldig bra!
Vi gikk for motor fra Anholt til Kjøbenhavn. De siste timene begynte det å komme vann på dørken. Vi tok av motorluken å kunne konstatere at saltvannspumpen er lekk. Vi bestilte da ny pumpe hos vp i Hals i Danmark, for å hente den på vår ferd nordover. Vi kom til Hals på Lørdag, så da dro vi inn til Aalborg mens vi venter på mandag. I går ble det tur til Jomfru ane gade, med masse liv. I morgen skal pumpen hentes, håper det går lett å bytte.
Litt bilder fra vår ferd sørover til Kjøbenhavn:
bilde
Nærmer oss Strømstad.
bilde
Viktig å ligge rett ved "festen"
bilde
Fint gjennom Sotenkanalen, sommervarmen har ikke slått til for fullt enda.
bilde
Middag i Smøgen.
bilde
Min bror, nå skal Smøgen få kjørt seg.
bilde
Rask seilas fra Smøgen til Skagen.
bilde
En av de mindre båtene i Skagen.
bilde
Øllen er billigere på Læsø, men det sterke er billig her.
bilde
Min bror, motorseilas mot Læsø. Nå har sommervarmen slått til for fullt.
bilde
Varmt i Østerby havn.
bilde
Vi la oss på svai etter vi hadde handlet Carlsberg på sommertilbud.
bilde
Etter gjentatte ganger med tett septiksystem, er det kun 100% ny fiber dopapir ombord.
bilde
Feriestemning
bilde
Anholt
bilde
Anholt
bilde
Vi er fortsatt 3 ombord. Plukker opp 2 til i Kjøbenhavn.
bilde
Ankommet Nyhavn, Kjøbenhavn. Mannskap mønstrer på.
  • 3 uker senere...
Da vi ankom hals, lå vannpumpen å ventet på oss hos det lokale vp verkstedet.
Det gikk smertefritt å bytte pumpen.
Ny pumpe på plass.
bilde
Etter at pumpen var montert, seilte vi straks til Vesterø havn på Læsø. Der var det havnefest, så vi ble der i helgen.
Etter Læsø seilte vi til Skagen. Vi visste vi kom til å få mye vind, så gryterett ble laget før avgang.
bilde
Etter proviantering i Skagen gikk turen til Lysekil. Motvind, så vi gikk for motor.
Vi seilte så til smøgen, lite vind, men veldig varmt.
bilde
Etter en natt i Smøgen våknet vi til en veldig varm dag, vi dro til en uthavn rett utenfor Smøgen.
Fint sted, men de lokale båtene kjørte gjennom sundet i stor fart og lagde mye sjø. Virker ikke som det er 5 knop nærme land i Sverige, hvis det ikke er merket.
bilde
Gluppø, veldig fullt.
bilde
Havsten, rett ved Havstensund.
bilde
Ursholmen, tydelig et populært sted. Rett utenfor Havstensund.
bilde
24 grader i vannet.
bilde
Tiden nærmet seg nå hjemreise, men vi ville en siste tur til Skagen for å proviantere drikkevarer til å ha utover høsten. Vi seilte fra Ursholmen til Skagen, var en tur på "Buddy Holy", provianterte, og seilte tilbake til Havstensund området.
Man ser Skipene som ligger utenfor Skagen.
bilde
Bedre plass i Skagen nå.
bilde
Rett ved Havsten. Sterk vind
bilde
Vi seilte fra Havstensund til Drøbak 1. August. Det var meldt opp til 15 m/s, så vi gjorde oss klare for dårlig vær.
Vi dro 03.00. Rundt Hvaler merket vi særlig vinden. Vi seilte da på kun revet fokk.
14.00 var vi framme i Drøbak, og ferien er over.
  • 2 måneder senere...
Etter en fantastisk sommer, var det til slutt tid for å ta båten på land. Vi hadde ca. 60 overnattingsdøgn i 2014
Mange fine helgeturer utover høsten.
Horten
bilde
Oscarsborg høstferie
bilde
bilde
Moss
bilde
Forrige uke kom båten på land.
bilde
Tid for å konservere. Bruker spylevæske i ferskvannssystemet.
bilde
Ny olje på drevet. Samme olje som på motoren.
bilde
Hus over båten.
bilde
Rakk akkurat å få på presenningen før det ble mørkt.
bilde
  • 4 uker senere...
Vi har nå vasket storseilet i biotexvann i badekaret. Det lå i bløt over natten.
Viktig å skylde godt.
bilde
Hvitt og fint.
bilde
bilde
Fokka nøyde vi oss med å skylde, den er i cruisinglaminat, da har jeg lest man skal være forsiktig med vasking.
Vi vasket uv beskyttelsen.
bilde
Genoaen har ligget på loftet hele sesongen, så den gjorde vi ikke noe med.
Nå går seilene på loftet. Vi har pakker seilene tett, vi er redd for mus.
bilde
Masteskuret der vi har båten skal rives, så masten må ligge ute.
Håper det er god nok lufting nedenifra.
bilde
Vantene og akterstaget lagres på loftet hjemme.
bilde
Redigert av njal (see edit history)
  • 1 måned senere...
Eksosutløpet vårt er på akterspeilet, og kommer under vann når vi går for motor.
Det fører til at det soter på akterspeilet vårt, særlig den delen som er under vann.
Det har sikkert litt å si at vi har en gammel 1 sylindret dieselmotor og, men den får stå så lenge den fungerer. Motoren går ellers veldig fint, ingen røyk.
Vi har derfor tenkt lenge på å flytte eksosutløpet til siden, i håp om å ikke være plaget av sotingen mer.
I dag var det tid for å trå til å utføre.
Vi har klint inn hele båten med vaselinolje, da setter alt skitt seg veldig lett. Derfor er den svart å stygg på akterspeilet nå.
bilde
Broren min lå inni båten å holdt mutteren, mens jeg skrudde utenifra.
Vi var spente på hvor hardt den ville sitte, men det gikk overaskende greit
bilde
Der var den ute.
bilde
Må fjerne litt gammel tec7.
bilde
Ferdig renset.
bilde
Tid for å lage hull.
Tapet med sølvtape utenpå, for å unngå at gelcoaten skulle flise seg.
bilde
Klar for å settees i.
Vi kjøpte den tuben med tec7 i København, veldig greit for mindre jobber.
bilde
Blir spennende til våren å se hvordan det fungerer.
bilde
bilde
Når det blir varmere skal vi støpe igjen hullet her.
Nå har vi renset bort alt lim, og skrånet kanten på innersiden.
bilde
Fin tråd det her. Kjekt å se bilder fra båter på størrelse med min egen, og i samme alder.
Hvordan vil det være med eksosutløpet på siden når man seiler? Da krenger jo båten over. Regnet med det var en av grunnene til at eksosen oftest er akter.
Jeg opplever også at hekken legger seg dypt ned når jeg gir mye turtall. Da står vannet opp på akterspeilet.
Synes det virker som det er vanligst med eksosgjenomføringen på siden på seilbåter jeg?
Jeg vet flere har gjort det på sin Maxi Fenix, og det skal visst gå fint. Jeg tror faktisk de siste Fenixene ble levert med eksosen på siden.
Har du den på akterenden?
Uansett går eksosslangen i svanehals helt oppunder dekk akter, så burde ikke være noen fare for vann inn gjennom eksosen.
Når det er sagt, er helt klart vann inn i motoren et skrekkscenario.
Flott tråd. Utrolig pågangsmot på dere gutter. Dette blir spennende å følge! :smiley:
"There’s something you’d better understand about me ‘cause it’s important, and one day your life may depend on it: I am definitely a mad man with a sailboat!"
  • 4 uker senere...
En helg i januar tenkte vi å ta med foldepropellen hjem. Det vi oppdaget da var at foldepropellen slarket på akslingen. Vi var redde det var akslingen som slarket, det var det heldigvis ikke. Jeg kan ikke se noen synlige skader, så dette er rart.
bilde
Vanskelig å se noe feil.
bilde
Jeg bestilte nytt propellnav hos Lasa i Son, i håp om at det ville løse problemet. 3200kr.
Fulgte med alt som trengs, også sink.
bilde
Det gjorde susen! En stor lettelse!
bilde
Vi har tidligere stoffet propellen, men vi har sliti med at bunnstoffet ikke sitter.
Vi har primet med vinylprimer, men det løsnet delvis i løpet av sesongen.
Nå har jeg derfor pusset og pusset, i år blir det blank propell.
Jeg har tenkt til å vokse den med Tcnano, håper det holder sesongen ut.
Startet med grovrengjører for å få av bunnstoffet på bladene. Dette er ikke å anbefale, da det ble dype riper.
Etter vannsliping og Autosol:
bilde
  • 3 uker senere...
Svart (redigert)
Nå som våren er på vei, var det på tide å få gjort noe med dette hullet.
bilde
På innersiden slipte vi kanten slik at den ble skrå.
Vi tapet plast fra en plastkanne på yttersiden.
bilde
Sprøyter var kjøpt inn for å blande epoksy.
bilde
bilde
bilde
Glassfibermatte fra biltema. 450 g/m²
Klippet lapper som ble større og større.
bilde
Hadde på varme under hele prosessen.
Det var hvertfall 20 grader på innersiden.
Måtte til med mange lag. Ble sikkert 15 lag.
Fortsatt litt pussestøv på ventilene...
Ferdig :smiley: Får male over en annen gang.
bilde
Neste helg skal dette sparkles.
Seasea har gelcoat sparkel til Maxi Fenix i riktig farge.
bilde
  • 2 uker senere...
Fått gjort litt i helgen.
Vi hadde tenkt å polere i dag (Søndag), men det snødde(!) så det ble ikke noe av desverre. Vi satser på bedre vær neste helg.
Her er andre runde med gelcoat sparkel.
bilde
Begynner å nærme seg. Vi er spente på hvordan det blir når vi får rubbet og polert akterspeilet.
bilde
Ferdig stoffet. Vi bruker selvpolerende bunnstoff fra "Star" i drammen. Det har fungert veldig bra tidlig.
bilde
Stoffet drevet, brukte jotuns drev spray. Den har fungert veldig bra tidligere for oss.
bilde
bilde
Nå gleder vi oss till å få sjøsatt.
Det kommer desverre til å ta noen uker før vi kommer ut, siden det står en båt på slippen som ikke er klar.
Hei Njal,
Synes du er flink til å lage instruktive innlegg der man kan følge gangen i en prosess. Mye å lære her!
Og så er resultatet bra!
Nydelig propell!
Er dere fornøyd med motoren på Fenixen? Tenker spesielt på hvordan både båten reagerer på gasspådrag ( "akselerasjon" ) og stopp med tobladet propell.
Hvilken fart får dere: cruising speed/ top speed?
Mvh, Even
Dette blir vår 3. sesong med båten.
Bortsett fra problemer med varmgang rett etter vi kjøpte båten har det vært en bra motor.
Da vi kjøpte båten sto det en 14X8 foldepropell på den. Maks fart var da 3 knop. Dette måtte vi selvsagt gjøre noe med. Jeg fant fort ut at når drevet har en utveksling på 2.15 - 1 skal Fenixen ha 15X9 propell. Vi kjøpte en brukt foldepropell 15X9 gjennom baatplassen.
Vår første erfaring var at vi endelig fikk god fart i båten. Nå var maks fart 6.5 knop. Det varte 5 min, så gikk alarmen for varm motor. Tydelig at større propell utløste dette.
Jeg brukte en wire til å stake opp gjennom avtappingskranen på babord side under sylinderen. Vi kjøpte også inn nytt termostathus og ny termostat.
Etter dette har ikke motoren gått varm.
Gjennom tråden her kan du lese at vi også har byttet dynamo og vannpumpe. Vi kunne overhalt den gamle vannpumpen, men vi var på sommerferie når den begynte å lekke så var greit å få det fort i orden.
Nå fungerer motoren bra. Vanlig marsjfart for oss er mellom 5,5 og 6 knop, ligger da på ca. 2200rpm. Maks fart er 6,5 knop, ligger da på 2500rpm. Ingen røyk eller misfarging på eksos.
Akslerasjonen mener jeg er bra. Spørs hva man sammenlikner med da hehe.
Stopp er litt verre. Bruker man litt turtall vil jeg mene at stopplengen alikevell er helt grei. Har hørt mange si dette om tobladet foldepropell.
Håper den har mange år igjen.
  • 3 uker senere...
Nå er båten polert og klar for sjøen.
Blir sannsynligvis sjøsatt til onsdag :yesnod:
bilde
bilde
Det synes fortsatt hvor eksosen var, men satser på at det ikke synes så godt når båten kommer på vannet. De 4 boltene man ser er der for at vi har hull til å montere påhengsmotorbrakett der, i tilfelle motorstopp...
bilde
Mangler bare masten.
bilde
bilde
Bruker tc nano og 3d til slutt :cool: Vi bruker maskin.
bilde
