Idendifisering av Volvo Penta TMD 30 ?
Posidon
Dette er en MD motor, kan se ut som at varmeveksleren er demontert og montert på siden, Om denne, slik det ser ut for meg er en sekssylindret maskin så vil jeg holde en knapp på MD42 eller MD50. kan også for øvrig nesten se ut som det er en "Hjemmemarinisert" motor, eksosmanifold ser litt hjemmelaget ut.
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Det ligner ikke veldig, TMD30 har helt toppdeksel, ikke todelt, men 31/32 serien har to deksler, men motoren ser eldre ut enn det ?
Det er ikke lett å se så mye på det bildet, kan du i det minste telle hvor mange sylindre du har og se om det sitter en turbo ute på siden der hvor vi ikke kan se på bildet.
Det kan også være nyttig å vite hvilken girkasse/drev som sitter på båten osv.
Du kan selv finne ut hvilken bokstaver som passer
Før tallene
D = diesel
M = marine
A = aftercooler
T = turbocharged
H = horizontal
K = compressor
AQ = engine equipped for a sterndrive
nummeret etter bokstavene angir enten slagvolum, effekt eller antall sylindre og er ikke alltid like lett å finne ut av, men TMD30 vil altså bety at det i det minste er turbo på motoren og at den er firesylindret, og det bør være enkelt å sjekke.
Ser ut som det er ein d47eller ein d50 D47 stod i bamselastebiler,og var ca 90hk,TD47 var 115 hk.Gode motorer stillegående lite vibrasjon.Hadde båt med 2 stk td47,bytta dei ut da det var vansklig med deler,gikk vel ut av produksjon på slutten av 60 tallet
Toppdekslene er faktisk helt like som på gamle Bamse motorer og de motorene som satt i gamle traktorer og anleggsmaskiner, så det er nok godt tippet Jakob.
60 tallet er nok riktig, og sannsynligvis D47 som basemotor, de nyere toppdekslene er helt annerledes. Hva de het som VP motor vet ikke jeg, men gamle MD50 og MD70 motorer ble produsert på den tiden, men kan ikke helt huske at de hadde disse toppdekslene ?
Heia,
det er hvertfall ikke en TMD30 motor, den har 4 sylindre, turbo i bakkant på høyre side sett bakenifra og ferskvannskjøleren på tvers i fremkant. Den yter 86 hk, TAMD30 med intercooler yter 105 hk.
Kan det være en MD32 med aluminiumstopper, 6 sylindret, produsert av Indenoor, brukt av VP sent 60- begynnelse av 70 tallet?
Mvh,
Carmencita.
Dere har rett :smiley: Takk for hjelpen christensen, sobo og jakob. :smiley:
Det er en MD47, 6 sylinder, 90hk. Suveren !!!! hvis dette er fra 1965 !!!!!
Jeg laster ned manualer på engelsk nå!
Hvo kan jeg kjøpe diesel filter og olje filter i telemark ?
Kan noen sende en link med deler database på nett ?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
