Status østlandet/Sørlandet
MaSa
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
Ønsker dere en riktig fin tur! Håper været snur litt slik at vinden løyer. Har dere et mål?
Takk @Chilli Solbris og nå håper vi det klaffer med pumpa så du får en tur på tampen av ferien.
Hovedmålet vårt er å være på tur, så det er ikke så nøye med hvor langt vi kommer.
Ellers har det vært blikkstille her i natt. Nå er det sol med noen tynne skyer her og der. 18,5g i morgenbadevannet. Pulverkaffe i koppen, snart lage litt frokost og livet er godt.
Hilsen
Lurvetass
Hei. Jeg skal etter planen til Mandal 1-2 uker og en uke i Risør i sommer. Har med en liten skjærgårdsjeep på 15 fot.
har dere noen tips til fine steder å se/kjøre til og rundt i området.?
strender, iskiosk, kafé, restaurant, trange fin sund osv.
kommer fra Trondheim og er ganske ukjent på sjøen på begge stedene.
@glalaks Utenfor Risør ligger "Perleporten", en veldig fin naturhavn som ligger mellom Store Vardøya og Lille Vardøya. Med motorbåten har vi gått inn fra syd, og vi har vel tilsammen 3 overnattinger her. Har tatt jolla inn til byen og det er også noen fine steder på øyene inn mot Risør. Vindretningen avgjorde om vi tok jolla på nord- eller sørsiden av øyene på dette strekket.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Det var ikke brygger der i 2021 da vi var der med motorbåten, men det er greit med tilkomst til land. Spesielt dersom du har med deg et anker du kan droppe akterut. Det er egentlig et lite eldorado dette stedet:tommel_opp: (Har vært der i fint vær også, og da blir det fort mange, men veldig trivelig).
glalaks skrev for 15 timer siden:
Takk dennrick. Hørt om perleporten her på forumet mange ganger, men tenkte ikke over at det var ved Risør. Får prøve å komme oss dit👍 er det brygger der også?
Ingen brygger i perleporten, som andre har nevnt, men et par hakk innenfor og nærmere selve Risør, er det flere alternativer med brygger, for eksempel ved Brennholmen og Skibholmen (eller Verven, alt ettersom hvilket kart man bruker...).
Bildene under er fra Skibholmen, og bak antenna mi på det første bildet ser du bryggene på Brennholmen, på det andre ser du Risør akter. Stille og rolig, men samtidig kort tur inn til Risør.
455414524_10159819169302032_1157944093404397557_n.webp.90cf4bbc4b1dbf27e92ea2cae2bebd3a.webp
455671550_10159819169157032_1741806051487856727_n.jpg.b0a36b1e1b463338b42a4b021e9e9804.jpg
glalaks skrev On 1.7.2025 at 19.33:
Hørt om perleporten her på forumet mange ganger. Får prøve å komme oss dit👍 er det brygger der også?
Det er brygge i Perleporten, rett til styrbord når du kommer inn fra nordøst.
Det er fort plass til minst fire båter i "normal" størrelse (rundt 30 fot) hvis man ligger ut og inn på anker.
Har brukt brygga der noen ganger.
finnmarken skrev for 22 timer siden:
Hvordan er det å gå inn der med 42 foter med to motorer?
Kombinasonen 2 x akslinger og første gang gjennom der hadde gjort at jeg hadde valgt å gå inn fra sør isteden.
Det går å gå inn fra NV med slik båt du har, men man skal ikke mange cm ut av idealspor før Winrace eller Andvik får seg en ekstrajobb.
Mvh. SAP
Det støttes som en god anbefaling @sap_2000. Jeg har vært mye "offroad" med 39 foteren vi hadde, og da vi tok jolla ut der, så sjekket vi innløpet. Jeg syntes det var litt trangt mellom grunnene (merket med grønt i Skippo som jeg tittet på nå med PCen her hjemme). Likevel kom det en ganske stor motorbåt inn uten å nøle - kan hende han var lommekjent.
sap_2000 skrev 12 minutter siden:
Så der skal i alle fall jeg holde meg unna! Winrave har fått nok oppdrag av meg!!!🫣
Mvh
Chilli Solbris
sap_2000 skrev for 2 timer siden:
Ja, jeg har jo gått inn der mange ganger med en aksling, og jeg har jo sett hvor grunt det er på hver side, så jeg tenker nok at jeg må forsøke å finne en annen inngang enn Perleporten.
Det står forresten i Skriften også at det er trangt gjennom Perleporten :glorie::fniser:
Haha - kudos :ler:
  • 2 måneder senere...
