Catpillar 3208 jager på tomgang
Luka68
Feil justert dieselpumpe?
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Om det ikke er pumpa er det er feil på dysene. De drypper(fjærene blir slappe og de åpner ved for lavt trykk) og da får du denne "jagingen". Når motoren blir varm slutter dryppingen. Plukk ut dysene og send de til trykktesting. Da blir de justert til riktig åpningstrykk og eventyelt slitte dysenåler / seter blir skiftet.
Enig med Vanntro. Begynn med å få sjekket dysene, det er en enkel operasjon. De ser med en gang på spraybildet om dysa er ok, at den åpner på riktig trykk og ikke drypper når den er stengt. Slik drypping kan også forårsake dette. Hvis det ikke blir bra da kan du jo gå på dieselpumpa.
Det har vært litt diskusjon rundt dette tidligere, mener det var Ingar som la ut en link til hvordan man enkelt kan lage seg utstyr for å gjøre dette selv (hvis du har moro av det og vil spare noen kroner).
Sørg selvsagt for at båten er musfri den perioden du holder på med dette slik at caten ikke blir distrahert. Så kan du ta om bord lit mus igjen når den har roet seg :wink:
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Har en 3208 1989 mod som er gått 2800 timer. Var å fyllet diesel på en stasjon hvor tankene deres ligger i sjøen, og var nesten tomme. Det resulterte i att jeg fikk vann på tanken min. Etter det begynte den å jage på tomgang. Opp til 900 omdr. Har drenert tank og for filter (ca 10 liter), men den jager enda. Neste blir diesel filter, men det tar de på service denne uken.
