Marex 770 holiday. Prosjekt tråd
Biam1
Så var oppussingen så vidt i gang. Endel jeg skal gjøre med Holidayen, men det meste blir etter sesongen. klarer ikke helt og vente med alt ;) he he
Bordene var først ut. Cockpit bord og salong bord en renset med rødsprit, demontert lister og beslag. Bord plater malt med 2k topcoat i offwhite. Listene skrapt ned og renset med rødsprit. Deretter pusset og oljet med hempel pigmentert teak olje. Hjalp litt ?
bilde
Redigert av Wester (see edit history)
770 Holiday, 1986 med en Yanmar 66 i kjelleren
Blir som sagt ikke så mye jeg velger å begynne med nå i sesongen, men har planer da. Så får en ta litt av gangen. Endel av båt gleden for meg er oppgradering/ oppussing :smiley:
Hadde ute alt av puter i kabinene og leide en tepperenser som jeg fikk renset bort gammel skitt, og fikk ny god lukt og meget pene og rene puter! Skulle ikke tro at de var nesten 30-år. Kjørte tøy mykner i siste skylling og nå er det god frisk lukt i kabiner. Putesettet ute (skal trekkes om i vinter) ble renset med rødsprit og satt inn med skai pleiemiddel så får det være greit denne sesongen før nye puter.. (hadde ikke noe å tape da det var SVÆRT skittent)
Følgende står på "TO-DO listen" foreløpig..
  • Trekke om puter og sidepaneler ute
  • Nytt vindtrekk rundt rekke på AC
  • Hyller på wc rom
  • Skap under benk bak
  • Ny benkplate Pentry
  • Ny plate på wc rom luke
  • Skap/skuffer under førerstol (kasse)
  • Pusse opp alt av teak
  • Nye Marex merker
  • Nytt lokk på tau luke dekk foran
  • Kartplotter
  • TV
  • Ny motorroms isolasjon
  • Dusj på plattform
//Wester
  • 5 måneder senere...
Siste to dagene har jeg ikke gjort så mye, snart juleferie ;) - MEN litt tenking/grubling og planlegging pågår hele tiden da. Ett av mine delmål i prosjektet er å få mer skapplass i båten, og leter derfor etter tomrom som ikke er utnyttet rundt i båten. Fant et skott under pentry (under dørk) som grenser til WC rom og som var helt tomt. Der vil jeg lage et skap som blir tilgjengelig fra WC rom (til toalett ruller, wc rens mm)
bilde
Må også ta med et bilde av omtrent slik jeg vil at båten skal se ut utvendig når jeg er ferdig til våren:
bilde
  • 1 måned senere...
