Biam1 Svart 31.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2016 Laget maler i papp til plate i baug i dag (plate som skal kles med Skai) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 31.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2016 Batteri overvåkning (volt meter) også koplet opp. Direkte til de to batteri bankene. Greit å kunne følge litt med uten å krabbe under dørken å måle med multimeter hver gang ? da kan man også følge med på lade spenning ? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 2.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2016 Begynt på Skrogtrekk i forkabin i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 3.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2016 Går fremover Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 3.April.2016 Link til dette innlegget Svart 3.April.2016 Pent arbeid Wester. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Biam1 Svart 3.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2016 Takk Benji ? Sitér dette innlegget Link to post
ruuper Svart 3.April.2016 Link til dette innlegget Svart 3.April.2016 Dette blir supert. Tommel opp. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 3.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2016 takk for det Ruuper ? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 4.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 (redigert) var heldig med malen som ble laget til skottet i baugen. Tilpasningen ble ganske bra ? Redigert 4.April.2016 av Wester (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 4.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Var nydelig å få ut 30 år gammelt teddyfor ? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 4.April.2016 Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Veldig bra, Wester. I min hadde jeg et dekorativt hampetau som "list" rundt der. Ikke alle som liker det, men det kunne være et tips om du ønsker en type listverk. Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 4.April.2016 Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Lekkert Wester tenker det var godt med en oppgradering Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Biam1 Svart 6.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 (redigert) Da har lageravdelingen grovkappet og merket Skrogtrekk til AC. Logistikk og orden er viktig ? Ac er rensket og klar for trekking Redigert 6.April.2016 av Wester (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 6.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Fikk begynt å trekke stikk køya i ac i kveld. Mye Krinkler og kroker, men gikk greit. Et gammelt båtbygger triks er å dra av skum gummi bak trekket ca en cm i skøter å legge den med overlapp Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 6.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Blir langt i fra perfekt, men perfekt langt i fra ?? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 10.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2016 Ikke noen andre som mekker på 770 her for tiden?! ;) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 11.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2016 (redigert) Da var ac også ferdig trekt Redigert 11.April.2016 av Wester (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 I gang med å bygge ekstra seng i forkabin. 75cm bredde og 160-2m i lengde. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Vanger skal trekkes i hvit skai og endel justering og finpuss igjen, men blir genial løsning ? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Går fremover Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Da mangler bare madrass ? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Prøvd den selv. Funker greit for voksen mann på 85kg og 185 lang. Har lagt vekt på at det skal være enkelt og tilbakeføre til original rundsitter sofa. Fremdeles to sitteplasser igjen på hver side. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Ble meget kjekt med ekstra sengeplass. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Biam1 Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Takk SoBo, da kan jeg utsette kjøp av scand baltic et par år til ? Grei plass til 3 barn her nå. Sitér dette innlegget Link to post
