kad44 vandrer i turtall. Turbo?
Camarque44
Hei.
Hva kjennetegner en slitt turbo? Har to stk kad 44 2000 mod med ca 850 timer.
Alt fungerer fint, men når jeg skal legge de ned på ca 3000 rpm synker bb ned til 2800 for så å gå opp til 3200, uten at jeg rører spakene.
Hvis jeg gir fult pådrag fra 2000, går de fint opp til 3800/3900, og ikke noe problemer på vegen dit. Det går også fint å stabilisere de på 3500.
Hva tenker dere med samme type motorer?
Mvh
Gisle.
  • 2 uker senere...
Hei igjen. Etter en uke på sjøen, og vodia test i Sverige , som viste 0 feil er jeg forsatt rådløs.. Nå har også motoren problemer med å komme over 3400. Men opp til 3000 er alt greit. Med en gang den går over 3000, begynner problemet. Da går den ned til 2800 og skyter fart opp til ca 3100, og slik går den da og vandrer mellom 2800-3100. Tar jeg begge motorene ned til 2000, kan jeg gå opp til 3000, og er stabil. Har ikke byttet om på noe av det som er skrevet i postene over. Er det forsatt ecu som er det første jeg skal begynne med? Takker for svar.
Hva sier turbotrykket?
I servicemanualen til 44 står det hvilket trykkved hvilket turtall.
Mellomrøret mellom turbo og intercooler har en pakning på intercooler siden som kan "fise"/slippe igjennom trykk. Enkelt å sjekke ihvertfall. Plukk det av, bytt pakning (koster bare en hundrings eller 2) og prøv
Mvh
Bavaria32sport
Turboen ryker pga stillstand, ikke bruk. På min forrige KAD44 holdt den 650 timer. På mine KAD 32 holdt de 675 før trykket sank.
Dysene skal sjekkes hver 600 timer. På den 44 jeg hadde, ble de sjekket på 650 og for å siterer dieselsjappa:" de pisser og lekkker alle veier, fin dusj nå"
@jorgen30: Hvor har du 5000 timer fra?
Mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Nå prøvde jeg kickdown, ga full gass , og da kom den opp på 3800, og 3900 på sb. Dette er tall som står i papirene fra båten et ny. Men merket at bb jaget seg oppover. Når jeg gikk ned til 3200 begynte den å jage. Kan jeg nå utelukke turbo? Ligger nå i son. Tenker å bruke hele dagen i. Morgen på å skru. Ja, skal sjekke forfilter på ut, og bytte om på ecu. Flere ting? Setter stor pris på svar. Er det dysene, må den på verksted.
