impeller på volvo p 63 motor koker
Rune Hovland
Hei
hentet ny båt i Arendal i går bb motor holdt en litt høyere tempratur (85) enn sb (80) frem til stavern der vi hadde en times stopp , ved ankomst Sandefjord (ca 20min kjøring) gikk alarmen og bb motor kokte , ringte forige eier og fikk bekreftet at impreller ikke hadde blitt skiftet så lenge han hadde hatt båten (2år) , jeg er ikke kjent med 63 motorene (97 modell) og lurer derfor om noen har byttet impreller på disse og kan forklare hvor de sitter eventuelt andre tips på andre problemer som kan ha fororsaket kokingen.
Instruksjonsboken for 63-motoren(e) har en ganske grei beskrivelse (inkl. tegning) for bytte av impeller. Om du ikke har den tilgjengelig, så finnes den elektronisk på volvo sine hjemmesider (volvopenta.com, og gjør deretter søk i motordatabasen).
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Vær oppmerksom på at disse motorene er kristiske til skikkelig lufting av kjølesystmet. Har du luft i systemet kan den kaste ut kjølevann og koke. Etter du har fylt opp til max på ekspansjonstanken åpner du for utlufting bak på turbo og la motoren stå litt. Etterfyll.
Hvis du ikke lufter skikkelig kan du oppleve, selv om du fyller opp til max, at du kan kjøre noen timer hvor alt virker normalt for deretter gi alarm og koke.
Redigert av dante (see edit history)
De senere årene er impellerne levert med et gjengeparti ytterst. Dette gjør det mye enklere å bytte impellere. Volvo Penta har et lite verktøy som brukes til dette. Kjøp deg et sånt, og kryss fingrene for at de gamle impellerne dine har gjenger. Og pass uansett på at de nye har det.
Verktøyet har en bolt i midten (M8?). Kjøp et par slike bolter i større lengder også, så kan du bruke verktøyet både til å skru impellerne helt ut, og til å skru dem helt inn igjen.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
  • 1 år senere...
